Mootorratta esihark
Millisele mootorrattale kuulub? Asi saadaval. Uus.
[Pilt: 0100000855c215c.jpg]
Minsk 3.111? Sarnane on küll. Vbl ka Voshod 1.
Külg profiilist oleks fotot vaja,et kinnitada või välistada,et tegu Voshodi hargiga!
Pilt hargist küljeprofiilis.
[Pilt: 0100002145d98d1.jpg]
Tegu Minski hargiga,kuid kas mudeli 3.112? Selles ma kindel pole, pakun,et veidi vanem mudel 1975-1981 a vahemikust.
105 ei ole, kas 106-l olid suunad?
104 kuni 106 ma välistan. 104 ja 105 puudusid suunatule kohad. 106 on katteplekid teistsugused. 3.112 on suunatule kinnitused keset plekiosa. samas on amordi alumised otsad kust rattavõll läbi käib erinev.
Krt ma pean oma sõnu vist sööma hakkamaBig Grin, tundub,et see pole ei 125ccm ega 175ccm poole. Kui kõrval olevaid mõõte vaadata,siis sobiks see hark ikka rohkem Izhile,kui neile väiksema ccm kubatuuriga NL toodangule.
Suunatule plekid ja kinnitused viitavad,et tegu oleks justkui Jupiter 3 esihargiga,kuid siis ilmselt varasema mudeli 1972-1976.a omaga.
Oleks ennem pidanud nende asjade suhtes veidi tähelepanelikum olema.Sad
Väga ilmekalt iseloomustab olukorda siin foorumis! Kedagi eriti mototeema ei koti. Isegi nende Peetri uduste peitepiltide järgi peaks olema IŽ 3 hark äratuntav. Teema külastajaid on vähe, asjasse süvenejaid veel vähem, kindlasti nii mõnigi issimees tundis hargi ära, aga vastata ei viitsi.
Sama lugu hiljutise tsikliraami määramisega....inimesed justkui lugeda tahaksid, foorumit kammivad, ise kirjutada ei viitsi...
Vb aga ei taha ka lugeda, tsikli- ja jalgrattateemade ühte postitust loeb keskmiselt alla 100 külastaja. Vägisi hakkab tekkima mulje, et vanatsikli- ja jalgratta asjad ei olegi elus kõige tähtsamad!?
Asi on halb ja järjest hullemaks läheb!
Vaat sellisemootorratta esihargiga on tegu!
tere,tänud info eest,samuti tänud hr Kassile mototeema propageerimise eest.
Ei aita siin ei ussi- ega püssirohi ega ka mingid haruldased vähelevinud jubinad. Ja mina ka ei viitsi siin midagi propageerida, irriteerida ega provotseerida. Ning pole see niisama lihtne ka, et passid 5 min internetis motokapilte. Siin on sisteemi vaja ja teadusliku lähenemist, süvenemist ning pühendumist, siis alles tõuseb tõde ja vajub vale!
Peeter - ära kuula, hoia kõva ja idenfitseerime edasi! Toungue
(04-11-2012, 13:14 PM)kass Kirjutas:  Väga ilmekalt iseloomustab olukorda siin foorumis! Kedagi eriti mototeema ei koti. Isegi nende Peetri uduste peitepiltide järgi peaks olema IŽ 3 hark äratuntav. Teema külastajaid on vähe, asjasse süvenejaid veel vähem, kindlasti nii mõnigi issimees tundis hargi ära, aga vastata ei viitsi.
Ega olekski kottinud see teema aga käsk on vanem kui meie.
Hakkas huvitama see hargivahe mõõt, nimelt 14cm. Pole kunagi enda oma mõõtnud, vist ei pääse ligidalegi. Kas see suguelule ka kuidagi mõjub? Eks targemad-elukogenumad võtavad sõna. Võimalik, et olen oma teadliku elu jooksul vale hargivahega olnud ja nüüd peaks iluoperatsiooni ette võtma.
ksf kass ära mõtle ega muretse nii palju. Looduses on omamoodi asjade ringkäik ja evolutsioon,eks see ole ka mujal. Kõik asjad loksuvad ise paika ajajooksulWink
(04-11-2012, 21:44 PM)MAZ Kirjutas:  ksf kass ära mõtle ega muretse nii palju. Looduses on omamoodi asjade ringkäik ja evolutsioon,eks see ole ka mujal. Kõik asjad loksuvad ise paika ajajooksulWink
Nõukogude kassid ei oota looduselt armuande, asjad loksuvad siin küll kõvasti ja allakäik on samuti toimumas - kõik õige!
Hea, et vähemalt ksf! Aavu on hakanud ka asjade üle juurdlema, mõtlema ning muretsema! Vähemalt pole ma enam üksi! Lähen nüüd vaatan ka Superstaari otsimist ning reklaamipausi ajal katsun oma hargivahe ka üle mõõta, ehk viib muremõtted eemale. Rolleyes
(04-11-2012, 21:54 PM)kass Kirjutas:  ....
Nõukogude kass ikka paadunud optimist...
Aga kas see 14 (neliteist) cm ühe kassi jaoks ikka liig ei ole? Et käpakesed ei pruugi korraga enam maani ulatuda või nii...
Lihtsalt tuli mõttesse, kuigi teemast kaugele mööda -- andestage, kui võite.
