Survepesur ja esimene(ootamatu) külm...
#61
(08-07-2015, 23:35 PM)h2rra Kirjutas: oohooohooohoooo.......  Big Grin ärgem unustagem et aurul on ikka SUUR jõud.... see surub juba ise...
ja veel, sellest ma kahjuks ei saa aru. küllap juhtmed pikad või muidu sõlmes.
et kui tüli ei tee, siis võiks täpsustada.
mudu aga minu eelnev jutt lähtus riistapuust, mida kunagi oli võimalus töötamas näha. küll statsionaarne, aga siiski. pestav jurakas topiti kappi pöörlevale alusele ja siis anti auru.
ja see surve ei olnud nö. katlasurve, vaid ikke mingi pumbaga üles aetud.
ise surub see pisike "aurupesur" mida kopikate eest majapidamistarvete poes müüakse. selle trukk on vast nii paari kolme ati kanti.
hetkel väga mahti pole, aga äkitse koogelmoogel aitab. võib-olla miskit hi pressure steam cleaner moodi otsingut proovida.
Kunagi pesin trassi survega 12atti tsikli mootorit ja tuli ka värv raamilt maha kuhu aur vastu läks Big Grin.Korra mõtlesin ka omale mingi aurupesuri ehitada,aga peale kompressori lisapaagi lõhkemist 10 ati juures loobusin sellest mõttest.
(08-07-2015, 20:36 PM)meli666 Kirjutas:
(08-07-2015, 15:23 PM)Gravity Kirjutas: Pumba osa on pronksist ja roostevabade klappidega. Itaalias valmistatud. Heavty duty .
Kui suur selle pumba vee läbivool on ja palju survet arendab? Äkki ei ole ka selle pumba hind saladus, mõtlen siis ilma bensiinimootorita.
Ainult pumba hind on 218 koos KMiga.
Tootlikus 570l ja seda 170 barise surve korral. Pöördeid peab olema 3400 ja minimaalne mootor olgu vähemalt 3KW . Parem üle 3KW natukene kui on . 4,5 HP Subaru vedas ära veel aga jõuvaru ei jäänud.
Pumbaga külge kuulub rõhuregulaator , pesuaine imemise stutser ning tagasivoolu klapp(st ülesurve korral laseb surve tagasi) .
Sobib 3/4"(19,05mm) sirge võlli külge, millel on kiilusoon.
Tegemist on Annovi Reverberi toodanguga ja mõeldud sisepõlemismootori otsa kinnitamiseks. St rihmratta vms korral pead laagripuki panema.
Kohapeal ka olemas.
http://www.estmotor.ee väikemootorid ja ehitustehnika . Kito tõsteseadmed
Gravity presenteeritud vahva asjandus käivitas peas järjekordse zajoobi.
Mõned küsimused:
1) Milline pistolett sellele otsa käib?
2) Kas on mõeldav seda pesuripumpa käitada elektrimootoriga? (Sisepõlemine õigustab ennast seal, kus vooluvõrk puudub. Muudel juhtudel on nii leiutamise kui ka ekspluatatsiooni faasis elektrimootor kindlasti soodsam.)
3) Kui elektrimootor on sobilik, siis kas on võimalik kombineerida mingi rõhulüliti nagu "klassikalistel" pesuritel, veeautomaatidel, kompressoritel? (Pole väga mõistlik, kui mootor niisama tühjalt ringi uhab.)
(17-10-2015, 15:41 PM)oltsberg Kirjutas: Gravity presenteeritud vahva asjandus käivitas peas järjekordse zajoobi.
Mõned küsimused:
1) Püstol ei pea special olema. Saab kasutada näiteks Kärcheri oma või universiaalseid. Ainult vooliku ühendused peavad klappima. Meie oleme voolikuks pakkunud Hydroscanis tehtuid. Seal saab valida mis mõõdus otsasid/stusereid tahad. Et kui sul on püstol(vähemalt 200bari) ülejäänud kuskilt siis saab kasutada.
2) Jah ja Ei. Lihtsam on võtta pesur , mis on mõeldud elektrimootori otsa kui hakata sobitama.
Kui ikka soov panna elektrimootori otsa siis pead mootorile tegema flantsi , et saaks otsa lükata. Võll ka parajaks! Rihmaratta korral pead pesurile tegema laagripuki sest külgjõud pole soovitatav.
Bensiinimootori peamine mõte ongi, et pesed kus tahad ja oled eletrivarustuse muredest prii. Näiteks Nõmmel ma hoovis pesta ei saaks kuna 16A kaitse ei võimalda kasutada eletrimootoreid üle 2KW.
2KW pesur on aga väeti.
3) Kui jutt on konkreetselt sellest bensiinimootori pumbast siis temal on rõhuanduri asemel "tagasivoolu" klapp. Mootor töötab sul koguaeg aga kui püstolil lased päästiku lahti siis klapp avaneb ja laseb survepoole pealt sisend poole peale tagasi. Lihtne ja lollikindel.
Elektri mootori korral peaksid panema rõhuanduri , läbi mille saad mootori juhtimise teha muidu jääb mootor kogu aeg järgi. Kui pesed ilma pausideta siis pole praktilist vahet.
Vajadusel saan otsida elektrimootori pumba sulle. Ütle ainult , mis parameetrid peavad olema ehk rõhk ning veehulk ja kuidas kavatsed mootori külge ühendada ning mootori võimsus.  Rihmaga veetavad on kallimad.
Kui ma mäletan õigesti siis oli sellel Subaru EX21 ka 19,05 tolli väntvõll. Su motoploki mootor. Sinna istub see 1:1 le. Mootorile pead ainult mingisuguse aluse tegema.
Tänan, Gravity!
Hetkel kõik algidee (zajoobi) tasemel. Ajendatuna sellest, et tõin just äiapapa käest pesuri (Kärcher 3.99). Suvel oli veel kenas elujõus, aga praeguseks hetkeks on üsnagi surnud, enam-vähem nagu pissimine. (Vahepalaks lõbus offtopic: üks mu klassivend "pesi" süstemaatilise regulaarsusega oma looduse poolt antud "survepesuriga" kooli peldiku lage  Smile Majandusjuhatajale see miskipärast ei meeldinud ning ta jäi pellerisse ahju taha passima. Kui klassivend järjekordset "survepesu" sooritas, kargas majandusjuhataja ahju tagant välja ja andis kutile täiest jõust jalaga p*rsse Big Grin )
Tekiski mõte, et kaua sa ikka küla pealt sandid, võiks endale ka osta. Kammisin siinseid pesuriteemasid ja komistasingi ksf! Gravity presenteeritud asjanduse otsa. Siit tuligi idee poe plastmasskäkkide asemel ise midagi raudset ja kimmäst kombiinida.
Endal vooluprobleemi ei ole (3x25A saadaval), seetõttu viiski mõttelend elektrimootorini. Tõesti tore, kui Gravity´l oleks pakkuda spetsiaalne elektrimootori otsa käiv pump (kõigepealt jään ootele: parameetrid, hinnad, mingit "üleliigset" mootorit nagunii hetkel pole).
Sellisel juhul ma kardan, et odavam on osta juba elektrimootoriga survepesur kus on voolikud, püstol, raam/käru/korpus jm komplektis.
Nö eraldi kokkupaneku mõte on saada korralikum asi sama raha eest .
(17-10-2015, 23:39 PM)Gravity Kirjutas: Sellisel juhul ma kardan, et odavam on osta juba elektrimootoriga survepesur kus on voolikud, püstol, raam/käru/korpus jm komplektis.
Ära karda Big Grin
Kui asi lõhnab leiutustegevuse/projekti järele, siis mul rahast kahju ei ole. Lõpptulemus saab olema meeldiva/kasuliku kombinatsioon. Projekti puhul saab ressursse vabalt oma suva järgi jaotada, ei pea SMS-laenu võtma või looma moodi tööd rabama, nagu "võtmed kätte" lahenduse puhul.
Raam/käru/korpus on kõige väiksem mure. Elektrimootor pole kah millioone maksev imeasi. Püstol/voolik jah juba veidi suurem investeering. Kõige kallim komponent ongi pump. Ootan huviga, mida Sul pakkuda on.
Sellisel juhul kui sul pole ühtegi komponenti olemas aga tahad ehitada siis arvan, et kõige parem oleks alustada rihmaga veetavast pumbast.
Need pumbad kannatavad külgjõudu ja vajadusel saad ka otseveo panna. Rihmaratastega on lihtne pumba ja mootori kiirus paika panna. Lisaks jääb ära flantsidega aretamine .
(18-10-2015, 19:55 PM)meli666 Kirjutas: Kuna endalgi Kärcheri 6 seeria pesur hõredaks jäänud, siis huvitaks samuti need rihmaga veetavate pumpade hinnad.
Surve võiks olla vähemalt 150Bar ja vee läbilaske võime 700 L/tunnis ja ülespoole.
Samuti, kui suurt siseneva vee temperatuuri need taluvad?
Ära võiks märkida ka orienteeruvad vajatavad mootori võimsused ja pöörded.
Kuna sedasorti pumpadega igapäev ei tegele siis läheb aega ennem kui saan hinna ning saadavuse öelda.
Oletame , et kasutaks 200bari pumpa mille tootlikus on 900L/h siis läheb vaja minimaalselt 6KW elektrimootorit. Pumbad ise tahavad saada 1450-1750 rpmi .
Sisendvee temp on 60 kraadi nö külme vee omadel.
Huvitav, mis need pumbad endast kujutavad? Andmed ja hind on küll head. 275bar, 900l/h, 3500rpm
http://www.ebay.com/itm/4000-psi-AR-PRES...SwQTVV-a7h
Pealtnäha kobe kaup jah, aga -- Shipping: $106.99. Annovi Reverberi peaks Itaalia bränd olema, seega tollimaksu ei tohiks olla. Muidu tuleks hind suht soolane: 310$ + 107$ + ...
Kuidas selle 275bar rõhuga on, kas see lööb juba värvi ja rooste maha ja metalldetaili haljaks nagu liivapritsiga?
(20-10-2015, 17:48 PM)Envir Kirjutas: Kuidas selle 275bar rõhuga on, kas see lööb juba värvi ja rooste maha ja metalldetaili haljaks nagu liivapritsiga?
Jah ja ei.
Aga isegi koduses remondikojas oleks selline pesur minu unistus küll. Loomulikult allapoole timmitava vurtsuga siis, sest värviliblesid ja lahtise pahtli võtab lendlema küll. Samuti mõjub hävitavalt riidega armeeritud volladele-lõdvikutele-juhtmekimpudele.
250 bar turbootsikuga lõikas lauda juba isukalt Big Grin.
Palgikoorimine käib juba ammu survestatud veega
Ma oleks endale serva pealt ära ostnud selle siin. Max 240 bar'i ja 600l/h on 510 euri eest täiesti ok hind. Sellele aparaadile väga hinna/andmete suhte poolest vastast ei leia. Vaevalt et lähiajal tekibki, seega järgmine aasta vist haaran ligi.
samas tundus see e-bay pesur bensiini mootori oma, annad lihtsalt vähem pöördeid ja on rõhk madalam. Hea mõte selline endale 8,5kw bensiini mootorile kunagi soetada... Wink
(20-10-2015, 20:02 PM)viplala Kirjutas:
Eks nende andmete suhtes peab veidi skeptiline olema.
Siis on hiinlased küll väga andekad kui võluvad eksentrik-plaadiga pumbast 240bari töörõhku välja Smile
 Itaallased(Reverberi) üle 200 bari ei suuda.
Pistsin googelmoogelisse "maagilise" sõnapaari Annovi Reverberi. Näiteks: http://www.shopetsonline.com/ANNOVI-REVERBERI-s/62.htm (ja sealt edasi). Aga seda infot, pumba tüüpe jne on ikka nii palju, et ei suuda orienteeruda. Endal huvi alates eespool esitletud "miinimumnõuetest" 150bar 500l/h elektrimootori otsa. 500 ruubli eest peaks juba midagi päris kobedat/kestvat saama kokku kombineerida.
Küsiks kõvadelt pesuriostjatelt, et millisest trassist, või anumast hakkate neid pesureid jootma? Enne ostmist soovitan kindlasti tutvuda valmistaja tingimustega.  Sisend ava diameeter kiirühendusele ja vooliku diameeter,  trassisurvega või pealevooluga või imemisega ja kas on ka pumba õhutus võimalus pumba täitmisel veega. Käisin selle kadalipu läbi ja täpselt 1 aasta ja 8 päeva kasutas müügifirma minu raha, kuniks läbi tarbijakaitse sain raha tagasi. Tegu oli bensiinipesuriga
Ps. Tarbijakaitse "kaitseb" ainult eraisikuid, ettevõtlusega tegelejatele jääb ainult kohtusse minek
http://www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/
(20-10-2015, 21:24 PM)oltsberg Kirjutas: Pistsin googelmoogelisse "maagilise" sõnapaari Annovi Reverberi. Näiteks: http://www.shopetsonline.com/ANNOVI-REVERBERI-s/62.htm (ja sealt edasi). Aga seda infot, pumba tüüpe jne on ikka nii palju, et ei suuda orienteeruda. Endal huvi alates eespool esitletud "miinimumnõuetest" 150bar 500l/h elektrimootori otsa. 500 ruubli eest peaks juba midagi päris kobedat/kestvat saama kokku kombineerida.
USA hinnad on USA hinnad ja vahest tuleb endal ka nutt peale kui neid vaatan. Mõtlen mida kõike võiks osta. Reaalsuses aga tuleb mõnus postikulu+tollimaks+käibemaks juurde kui tahaksin omale miskit soetada.
Kahjuks ma ei leia tabelid justnimelt tollimaksu jaoks. Väidetavalt pidi see % olema igal kaubal erinev.
Mõni asjaga kursis olev inimene võiks valgustada.
Euroopa E-poode sirvides saab natukene parema pildi hindadest kuna enamasti lisandub ainult VAT ning ka postikulu osatakse kohe täpselt välja tuua.
Igatahes kui sul nõudmised nii madalad siis hakkas mul peas keerlema väike aretamise idee. Nimelt see pump , mida ennem näitasin. Sinna teha üks plaat, mis kinnitub pumba flantsi külge. Plaat oleks ka ühtlasi laagripukiks. Võll tuleb ka teha, mille üks ots läheb pumpa ning teise otsa külge kinnitad rihmaratta .
Rõhuanduriga mässamine ei tasu ära kui pumbal juba tagasivoolu klapp on olemas.
