Survepesur ja esimene(ootamatu) külm...
Jätke meelde, et pasa peseb maha mitte surve, vaid vee hulk. See pesur ei anna järelikult niipalju vett, et pööris pöörlema hakkaks.
Pane pildid otsikust, siis teab rahvas kaasa rääkida... kas on keermega vahetatav?
Tõde on valus lugeda...    (glavliti kustutuskummile)  EV.põhiseadus § 45
Survet annab hästi. Voolik on keskelt pooleks ja ajasin sealt kaheltpoolt sisse vasktoru ja peale panin topelt vooliku klambrid. Kummagi poole klambrid pidin omavahel veel  traadiga ühendama muidu kippus voolikut toru pealt minema lööma kui püstoli kinni lasin.
Ots keerleb ja veejuga on kole suur selline pöörlev lehter.  Autot pesta käib küll, aga näiteks määrdunud salongivaipa sellega puhtaks ei saa.
[Pilt: 71ALz3LBsSL._SL1500_.jpg]
Mul on ainult see koonusekujuline ots mis maas vedeleb pildil.
Pole midagi targemat teha
Need plastikust pöörikud lähevadki kiiresti peessee... ja Black ja Dekker püstoli otste kinnitus on ka vaid nende enda oma.  Vooliku soovitan ära lappida Hüdroscand`is keermes liitega  (papa ja mamma pooled), siis saad tulevikus ka teisi püstoleid ja voolikupikendust kasutada. Tallinn Lasnas mõningaid kärcher...Kew ja tundmatute püstolite juppe olemas.  Oma silm on kullisilm
"Vooliku lappimisega toru sisse meetodil kaasneb surve ja vooluhulga langus. Kui suur see on ja palju lõpptulemust mõjutab ei oska siin öelda.
Vooliku pean üldse uue ostma. Niipalju kui ma olen uurinud siis püstol koos voolikuga maksab umbes 50€. Samas selline b&d pesur maksab komplektina umbes samapalju.
Saaks selle püstoli tööle, siis ostaks uue vooliku vahele.
(18-04-2016, 12:06 PM)Killer666 Kirjutas: Vooliku pean üldse uue ostma. Niipalju kui ma olen uurinud siis püstol koos voolikuga maksab umbes 50€. Samas selline b&d pesur maksab komplektina umbes samapalju.
Kui vooliku ühendus ei ole tihe, siis koheselt pesusurve langeb. See turbiin otsik on tegelikult parim s ita eemaldaja, kui see kuulike ja süsteem kergelt töötab. Kaldun arvama, et pumbas mõni klapp on ebatihe ja laseb tagasi ja tänu sellele tootlikus langeb.
No aga kui lase vett, siis jääb kohe vaikseks. St, et rõhu saavutab küll ilusti. Eile proovisin siis lendas voolik päris ribadeks ära.
Probleem Kärcher K5.55 -ga. Sisse lülitades võtab surve ilusti üles ja siis hakkab pumpa perioodiliselt sisse-välja lülitama (nii 3...4 korda/sek). Kui pesed siis töötab ilusti ja ühtlaselt. Esimene mulje et kuskilt nagu lekiks ja surve jookseb maha aga kõik kenasti kuiv. Pumba küljes on sel miskine plastist fignjaa millest tulev varras liigub edasi-tagasi ja toetudes pesuri sisselülitushoovale, selle kaudu lülitabki mootorit sisse-välja. Pildil siis toimub noolesuunaline liikumine mis juhib lülitit. Läbipaistev voolik on pesuaine pealevooluks. Midagi seal tavamõistusega ei oska esimese hooga küll timmida-reguleerida.
Kellegi ideid?
Otsin infot Brennabor väikemootorrataste kohta.
Minu kährikul sama värk.Pole viitsinud süüvida asjasse.Kindel aga see ,et niimoodi tiksuma ei tohi jätta.
[Pilt: 0111145935da7be.jpg]
Piltidel need munad pole muud kui survepesurite veefiltrid.Tiksudes kütab vee üle keemise ja juhtub selline asi. Sad
Mul Tallinna Stockeris väga pädev mees sellistele küsimustele vastama .Tõnu nimeks   504 1037.
Ehk seletab asja.Edu.
Kui pesur jääb "tiksuma" iga mõne(kümne) sekundi tagant ja kusagile väljapoole ei leki, siis on süüdi pumba suveklapid, vahel harva ka rõhulüliti tihendid. Kui on olnud ka külma, siis võib lausa korpusest mõrasid leida kanalite vahelt.
Viga sai tuvastatud - klappide peal olev kollektor kuhu tulevad nii madal- kui kõrgsurve sisse oli praguline ja surve jooksis etteande poolele maha. Klapid hetkel korralikud ja neid vahetama ei hakanud. Kummaline see et külma pole masin kunagi saanud. Apastraat ca. 10 aastat vana ka juba. Kollektor õnneks Stokkeris laost võtta ja asi korras. Tänud kõigile kaasamõtlejaile!
Pildil pragu ilusti nähtav.
