Uunikute 12.Talveralli Eelmäng
Täna sai siis Mägramaja kujuline Kiirsuvila Mägrafarmist välja sikutet. Võib nii öelda, et ilma naabrimehe juhanhirveta kühveldaks senimaani lund Smile
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
(21-02-2013, 17:37 PM)DevilDeVille Kirjutas:  Täna sai siis Mägramaja kujuline Kiirsuvila Mägrafarmist välja sikutet. Võib nii öelda, et ilma naabrimehe juhanhirveta kühveldaks senimaani lund Smile
Krt, eile kallutasin sealt just mööda ilge hooga ja mõtlesin, et ega mägrafarmi uksi enne sula lahti ei tehta. Eksisin jälle kord.
Kes soovib talveralli tiimi suurendada siis minupoolne 2-liikmeline võistkond jääb seekord tulemata.
Põhjuseid on 2
1. ARK otsustas auto registeerimise tsirkuseks muuta. (Omanik gripis teises eesti otsas ja auto oli reg. kustutatud. Kerenumbrid puudusid sammuti.) Omanik oleks saanud kõik vajalikud paberid notariaalselt kinnitada kuid ARK-i jaoks ei tähenda see midagi, isik peab kohal olema. Kurat sellega, küll saab.
2. Nelja kuuline talvepuhkus lõppes minust mitte sõltuvatel asjaoludel enneaegselt ning laupäeval olen vähe põhjapool ja sügaval maa all.... Wink
Edu kõigile sõitjatele ja mõnusat nädalavahetust.
OTSIN SIERRA MOOTORITEGA KURSISOLEVAID!!!!!
Meil on mõistus vöökohaga triiki. Meie talverallikale paigaldatud Sierra 2.0i mootor (pritsemootor, külge isearetatud karpa) läks küll peale ehitust tööle, kuid klõbiseb jubedalt. Kontrollisime ära klapivahed, mootoririhma, samuti oleme välistanud veepumba, kütusepumba, generaatori, pea õlituse.
Kui keegi on antud teemaga kursis, võib koheselt helistada numbritel:
58360825 Kaarel
5213246 Lauri
Oleme väga rõõmsad nii kõnede, kirjade, kui ka külastuste üle. See oleks väga tore, kui keegi tuleks, paneks näpu külge ja ütleks, mis häda on. Soovime jõuda arusaadavalt sel aastal talverallile.
Abi ei jää kindlasti vastuseta Smile
täienduseks kaarelsi küsimusele ja kirjeldusele sierra mootori häälte kohta, siis sealt mootorist kostvat häält võib minuarust kirjeldada kui kõrinat. Kas sellist ühtlast kõrinat võiks tekitada mingi silindrisse kolvi peale hüppama jäänud mutter vms?
(22-02-2013, 02:01 AM)lauril Kirjutas:  täienduseks kaarelsi küsimusele ja kirjeldusele sierra mootori häälte kohta, siis sealt mootorist kostvat häält võib minuarust kirjeldada kui kõrinat. Kas sellist ühtlast kõrinat võiks tekitada mingi silindrisse kolvi peale hüppama jäänud mutter vms?
Ei, kuna see mutter peksaks küünla elektroodi kokku ja silinder lõpetaks töötamise. Kas süüde on ikka paigas?
Kulunud nookurid
süüdet võime kontrollida aga kogu nukaajam on uus ja klapid pädevas asutuses soveldatud, kaas lihvitud jne klapivahed on ka mõõdetud.
Mure suurem kui kõik maailma hädad kokku :S
Kõrbe rebane hakkas jonnima ja kas tallinn as oleks mõni nobenäppust briljant käsi kes oleks huvitatud abistava käe andma ja tegema kerge elustuse karuraatori ja süüte vahelise kokkusobimuse, et rebane ärkaks ellu ???
Auto töötab mingit moodi aga ei ole jõudu ja pöördesse läheb nagu ise heaks arvab.
Rebane asub vana narva mntl
5221211
Rallitaunus on saanud külge vägevad tulekaitsed õigest ajastust ja alla nagelneue-d metallitükidega rehvid, mis peaks juhitavusele suht hästi mõjuma.
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
https://www.youtube.com/watch?v=aDF-aea1Nko&feature=youtube_gdata_player
Taunuse kolina video. Syyde paigas, starter korras. Asi karteris?
see hääl on küll kolvigrupist...
Mamba is Black where ever you go! few Fords!
võta puupulk ja pane vastu mootorit ja leia kolina asukoht
kui üleval siis midagi tõukuritega
kui all siis kepsudega
mina panustaks et võta kkambrikaan maha pane käima ja vaata klappide tööd
kuidagi liiga tihe ühe kepsu jaoks aga samas liiga kõva kolin klappide jaoks.
mul samalaadse kolinaga mootor opelil viga tuvastamatta kuna varu oli riiulist võtta
õlisurved korras?
Pakun paarile isiklikule kogemusele tuginedes välja selle, et vänt käib vastu õlivõtturit VÕI on õlivõtturi kinnituspolt lahti/katki ja vibreerib vastu karteripõhja. Kangesti sedamoodi kõlab.
Aga asi võib olla ka mõned 2mm pikemas poldis a'la strateril vms sellises kohas. Kuid pigem on see ikak plekikolin. Viimane kord oli mul see jama Rally-Opeli katlavahetusel, kus Manta mootor läks Rekordile aga neil on erinevad õlivannid ja õlivõtturid. Pidin korra veel karteri alt ära võtma ja õlivõtturit väänama, sest vända vastukaal käis 0.01 mm pihta ja täpselt selline rõve klõbin oli...
70-ndatel randa sõidul läbi liivasossi hakkas 01 imelikku häält tegema. Peale asja pikemat uurimist leidsime kivikillu väntvõlli rihmaratta soonest. Iga vändapöördega pingutas rihma momendiks. Välja tuli kruvikeeraja ja haamri koostöös.
Võibolla on ka väline viga!
minu Sirjel tegi sarnast häält kulunud nukkvõll. Sirjede (2.0, 85kw) [/u]suht tüüpiline häda. samas võib see mis iganes olla, sest ega kaamera heliga õiget häält kätte saa. huvitav oleks olnud kuulata, ka kuidas pöörete muutmisel hääl kuuleb.
aga jah, puupulk või stetoskoop kätte ja kohti läbi kuulama.
edit: kui nukandus uus, siis oli mu jutt muidugi asjatu Smile igaljuhul on see mehhaaniline heli, mitte süütest vms. proovige erinevad pöörded, sidurit vajutades jms. kas mingi tegevuse peale muutub. või siis karter lahti, sealt üle vaadata ja nukkadega sama lugu.
selle heli järgi pigem jap vända poole peal jama-.
aga ega öö on pikk, seega karter maha!
Edu kõigile, kel veel hommikuks vaja masin sõidukorda saada. Ritmo tiim lõpetas, veidi aega tagasi lumehanges, starteri demontaazhi/montaazhi. Lisaks sai vasaku õla tagune aknaklaas täis sülitatud Smile Nüüd on lootus hommikul auto käima saada ja rajale jõuda.
Rahvamuusikaansambel/külakapell Metallikeste sõnu kasutades:
Drink up, shoot in
Let the beatings begin
Distributor of pain
Your loss becomes my gain
elik kaunist talirallimist kõigile Smile
wartburg, korralkult raja läbinud, aga reede oli ikka närve sööv:
1. warre ei ole eesti registris ja dokid kadunud, ark andis neljap nõusoleku, et saab arvele, reedel kell 1500 arvele võetud
2. auto sõitis viimati aastal 1998, mingeid peidureid ei ole
3. mootor sai tööle nädal tagasi
4. reedel kell 17.00 saabusid pidurid
5. reedel 18.20 sai auto esmakordeslt sõita peale aastat 1998, ja otse ÜV-ele
6. talverallile ja tuld (0 probeemi- saksa kvaliteet, 500km hiljem)
