Postitused: 1,377
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(14-05-2017, 00:43 AM)Janka Kirjutas: Ses mõttes taibukad tuled, et ei pea automatiseerimiseks välja mõtlema mingeid releesid-värke. Kõik on komplektina kaasas.
Süttivad, kui auto käivitub ja tuhmuvad väiksemale valgustugevusele, kui gabariidid süttivad. Sinu asi on ainult juhtmed õigesse kohta ühendada. Skeem kaasas. Hind on muidugi nagu on, aga kui otsida, siis leiab ka soodsamalt.
2x5W(vmisiganes nende vufflite võimsus oli) sai käima pandud nii: +võtsin kütuse pumbalt üle dioodi ja miinuse parkide + ilt. Töötas ilusti, niikaua kui niiskus LEDid endid ära rikkus
"Automaatika" toimis kuna parkide koguvõimsus on niipalju suurem, et need ei hõõgunud üldse aga LEDid põlesid korralikult.
Kui autol on mingi parkide jne läbipõlemise kontroll, siis nii ei saa teha vast. Aga kui mingit digimoni pole-toimib.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Kena keik, aga kuidas automaattuled välja lülitada. Lisapäevatulede kasutamisest pole ju tolku, kui pooled ikkagi automaatselt põlevad. Autoks Peugeot 406 aastast 2000.
Postitused: 1,377
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(14-05-2017, 12:20 PM)motamees Kirjutas: Kena keik, aga kuidas automaattuled välja lülitada. Lisapäevatulede kasutamisest pole ju tolku, kui pooled ikkagi automaatselt põlevad. Autoks Peugeot 406 aastast 2000.
406l vbolla oli veel tavaline tulede lüliti, ning on ise midagi aretatud. Xsara1l oli mingi omalooming ntks kus lähituled läksid juba süüte sisse pannes põlema. Uuematel oli juba BSI digimon kaitsmeplokk, seal vast saaks arvutiga "dailyrunninglamps" maha võtta kusagilt.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(14-05-2017, 14:01 PM)Tegelane5 Kirjutas: 406l vbolla oli veel tavaline tulede lüliti, ning on ise midagi aretatud... Uuematel oli juba BSI digimon kaitsmeplokk, seal vast saaks arvutiga "dailyrunninglamps" maha võtta kusagilt.
Süüte sisse keerates ei juhtu midagi. Tuled hakkavad põlema alles mootori kävitamisel. Isearetust näha pole.
Ilmselt on siis digimoni värk ja minu mõistus seda ei võta. Oleks kasvõi mingi kaitsegi kusagilt välja katkuda...
...ja tuled muudkui põlevad ja põlevad. Siis, kui valgust vaja näidata teele, on plastik reflektorid tuhmunud.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
15-05-2017, 07:06 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2017, 07:23 AM ja muutjaks oli
Janka.)
Nu a sel 406-l paistab vähemalt netipiltidelt, et udulaternad kenaste stange all olemas.
Kasutad neid päeval lähitulede asemel. Täna on see täiesti legaalne.
Muidugi on lüliti kruttimine nats ebamugav, aga säästab vähemalt põhilaternaid ja kui kardad, et ununevad põlema, saab lisaks ukse lülitilt sättida töösse piiksutaja-meeldetuletaja.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(15-05-2017, 07:06 AM)Janka Kirjutas: Nu a sel 406-l paistab vähemalt netipiltidelt, et udulaternad kenaste stange all olemas.
Kui udulambid sisse lülitan, siis hakkavad põlema ka armatuuri tuled ja kompuutri valgus tuhmub. Päeval pole enam infot näha.
Eks ma vaatan, kuda asi areneb. Otsin miskit itimehe, kes linnukesi hävitab.
Postitused: 41
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
Elutoa lakke sai paigaldatud süvistatavad led paneelid võimsusega 3w ja 6w. Sisse lülitades hakkavad 6w lambid vilkuma. Tundub, et mingit rolli mängib ka lae materjal (Isotex plaat, mis on kaetud paberiga ja selle all foolium), sest kui lambid laest välja võtta ja juhtme otsa rippuma jätta, siis põlevad normaalselt. Oluliselt vähendas vilkumist lampide korpuste (alumiiniumist) maandamine, aga mingid vilksatused on jäänud. Lambid ise on 12v ja välise toiteplokiga. On ideid, kuidas vilkumisest vabaneda?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(25-08-2018, 21:55 PM)Olle Kirjutas: Elutoa lakke sai paigaldatud süvistatavad led paneelid võimsusega 3w ja 6w. Sisse lülitades hakkavad 6w lambid vilkuma. Tundub, et mingit rolli mängib ka lae materjal (Isotex plaat, mis on kaetud paberiga ja selle all foolium), sest kui lambid laest välja võtta ja juhtme otsa rippuma jätta, siis põlevad normaalselt. Oluliselt vähendas vilkumist lampide korpuste (alumiiniumist) maandamine, aga mingid vilksatused on jäänud. Lambid ise on 12v ja välise toiteplokiga. On ideid, kuidas vilkumisest vabaneda?
Mingi induktsioon, pane releed vahele
Postitused: 4,351
Teemad: 34
(26-08-2018, 11:28 AM)Olle Kirjutas: (26-08-2018, 10:15 AM)tcumen Kirjutas: Kui lambiga paralleelselt ühendada ca 1-10 kilooomine takisti, võiks vilkumine ära kaduda.
Kuidas see toiteskeem lahendatud on? Üks toiteplokk karja peale või igal oma?
Igal lambil oma toiteplokk. Äkki oskad seletada selle takisti valiku teoreetilist poolt. Takistid on sama takistuse juures erinavate võimsustega, kuidas seal valik teha?
12v jagada 1000 oomiga saab võimsuse, mida läbib takisti. No see on minimaalne ja suususjärk väiksem 10 kilooomisel.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Olen näinud ka kuidas pidust lae küljes olevas lambis olev säästupirn õrnalt vilgub, kuigi lüliti on välja lülitatud.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ma paigaldasin, läbi tavalise prose liikumisanduri, led 20w lambi õue. 20m kaablit enne elektrikappi. Vahet polnud millise juhtme andur katkestas, led jäigi hõõguma. Ei mingit fooliumit, ei mingit muud jama. Lihtsalt hõõgub ja kõik. Nüüd mõtlengi, et peaks relee vahele panema, mis ka teise juhtme lahti haagib.
Postitused: 1,399
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
Ma ka panin garaazi ette just nagu Viplalagi tavalise prose liikumisanduri järgi led prose. Ja led ka hõõgub sees. Tõstsin ka otsi ümber,aga ei midagi. Soovitati mingit led-idele mõeldud andurit?
Samas on maja välisukse juures kaubandusest hangitud led prose koos anduritega 2tk ja sellel pole mingit hõõgumist.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 3,108
Teemad: 18
Liitus: Apr 2012
Mul köögi laes ledid 220V, need mis meie kaubandusest ostetud on ok, Alist tellitud hõõguvad väljalülitatud asendis. Tavalise sokliga ledid, mis on 5W ka hõõguvad kuid sama tootja 15w ledid ei hõõgu. Küsimus tundub olevat ledide siseelus ...
