Postitused: 1,238
Teemad: 75
Liitus: Apr 2009
Ostsin Handymannist prooviks mõned 1200mm led torud garaazi nõuka aegsetesse luminofoorlampidesse.
Starterid ja ballastiplokid ühendasin ka vahelt.
Aga valgusjõud ei ole ikka sama ja valge valgusega ka. On 4000 Kelvinit. Teisi variante pakkuda ei olnud.
Töö tegemiseks aga valguse värv halb.
Siis sai Harju elektrist Osrami 3000 Kelviniga torud, need juba silmale meeldivamad ja ilmselt jäävadki lakke. Hind oli küll pea kaks korda kallim.
Ise võtaks ikka vahetavate torudega lambi variandi. Elu on näidanud, et lubatud mitukümmend tuhat tundi ei pea ka nimega asi teinekord. Ja Lambi vahetamine ikka välja niiöelda keerates lihtsam, kui juhtmetest terve lamp lahti ühendada.
Postitused: 2,040
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Huvitav küll, mina olen pidanud 4000K just kõige mugavamaks töötegemis valguseks. 3000K pigem juba selline elutoa valgus. Eks see vist maitse asi kah. 4000K paistab kõige levinum olema nende lampide puhul. Muidu nende ühes tükis lampide kasuks räägib natuke parem efektiivsus. Kui näiteks Osrami T8 pirnid on 85 luumenit wati kohta, siis sisseehitatud LEDidega lampidel on kusagil 100-140 lm/W. Eluiga lubatakse küll mitukümmend tuhat tundi, millest võiks ikka väga pikalt piisata.. aga arvata võib et vähemalt mõni lamp varem ära sureb. Ja siis pole ju raudselt samasugust enam kusagilt saada.
Postitused: 206
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
võta siis tööstuslambi korpused lum torudele ja osramil Led torudel starteri asendus e. otselülitus kaasas. saad kasutada nii ühte kui teist.
Onnises vähemalt selliseid küll.
mis 10 aastapärast on kes seda teab...
Postitused: 2,040
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
See oli hea vihje, mida LEDide juures jälgida, pole varem seda üldse vaadanud. Olen selle pilguga nüüd tööstuslikud lambid ja torud üle vaadanud. Ja ei leia ühtegi toru ega lampi, millel see suurem kui 80 oleks. Kui täpne olla, siis mitmel oli kirjas, et on >=80. Aga et keegi sinna suurema numbri kirja paneks, ei leidnud. Tõsi, leidus üks odavama otsa lamp, millel ta hoopis 70 oli.
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
08-11-2018, 22:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-11-2018, 22:23 PM ja muutjaks oli
Daff.)
Aga mida tähendab karbi peal kiri Lumen 60%. RA - ist pole juttugi. Ostsin saksast ühe GU 5,3 pesaga 3W Paulmanni ledi prooviks. Oli mingi tutvustusmüük. Pistsin vannituppa halogeeni pessa. Ega oma valgusjõult 20W halogeenile alla ei jää aga valgus on liiga soe. Jätab kollase varju.
Postitused: 343
Teemad: 13
Liitus: Jul 2005
08-11-2018, 23:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-11-2018, 23:43 PM ja muutjaks oli
kr8nik.)
Lumen 60% tundub veider. Mõistetav oleks näiteks 0,5 sek = 60% light, mis tähendab siis, et juba 0,5 sekundi jooksul annab lamp 60% oma nominaalsest valgustugevusest.
GU pesaga lampide ja teiste samalaadsete valgusallikate puhul on tähtis ka lambi valgusvihu nurk, näiteks 20, 50, 180 või 270 kraadi, kusjuures kraadi märk on see pisike null numbri taga ülemises nurgas (nagu ikka kraadi märk kirjutatakse). Suur osa inimesi peab seda märget lambi töötemperatuuriks, tegelikult on aga tegemist nurgaga, mis iseloomustab lambist väljuvat valgusvihku. Kui see on näiteks 20 kraadi, siis on tegemist kohtvalgustiga, mille võib näiteks suunata laes olevast lambist seinal rippuva plakati peale. Või siis otse diivanilauale, et valgustada seal olevaid esemeid. Kui valgusti valgusvihu nurk on aga näiteks 180 kraadi, siis selle lambiga sama trikki teha ei saa - mingit konkreetset valgusvihku ei teki ja seinal rippuva plakati või diivanilauani jõuab ainult väike osa lambist väljuvast valgusest. Seega, mida väiksem nurk, seda kaugemalt ja seda konkreetsemat objekti saab valgustada. Mida suurem nurk, seda rohkem valgus hajub ja seda väiksemal kaugusel olevaid objekte on see võimeline valgustama. Erinevad valgustid on mõeldud erinevaks otstarbeks ja sinna sisse käivad ka erinevad lambid.
Pisut kelvinitest ka. Üldjuhul eelistatakse soojema valgusega lampe, mille K on 2700 kuni 3000. See on küll maitse küsimus, aga mina kasutaksin K3000 ja alla selle lampe ainult laste-, magamis- ja elutoas. Laualambi sees võiks olla juba pisut üle 3000 (kui neid oleks saada!). Samuti ka köögis ja vannitoas. Peegli ees habet ajades võiks lausa K4000 põleda, samuti ka töölaua kohal. K5000 ja üle selle on aga juba liiga sinised. Aga inimeste valguse tajumine on pisut varieeruv ja seetõttu ühest reeglit siin anda ei saa.
Postitused: 1,378
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
(06-11-2018, 16:28 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Mul olid ehitusel ajutisteks valgustiteks mingid sellised lambid lakke riputatud. Neid erinevate võimsustega saada. Valguse toon on hea ja valgus mõnusalt hajutatud mitte nagu LED prozektoritel. Tööruumidesse panen kindlasti sellised igale poole üles.
Mul sellised lambid nii värvi ettevalmistuse ruumis kui ka juba pooltes teistes ruumides tööpostil. Valgus on tõesti hea. Hetkel peale 8 kuud laes olemist ja töötamist igapäevaselt pole ka võrreldes algsega ruumi valguses midagi kaduma läinud(vahest satub Lux-ide mõõtja kätte) erinevalt mingitest prozedest mis lihtsalt ära kustusid või vilkuma hakkasid ning suht kiirelt oma tugevust millegi pärast kaotama hakkasid. Nii,et minu poolt ka + nendele lampidele.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 3,539
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(08-11-2018, 23:41 PM)kr8nik Kirjutas: See on küll maitse küsimus, aga ...
nõus, et maitse küsimus, aga mul sama maitse: kruvisin nädala alul omal kahele prozhesktoristatiivile Espaki odavad LED-prozhed (Kobi). 2x20W + 1x30W. Luumeneid on justkui piisavalt, aga ei taibanud Kelvineid silmas pidada. Minu silma jaoks on 3000K töövalguseks vähe ja edaspidi pean seda ka silmas. Heal juhul meenub edaspidi ka ülal viidatud RA-arv
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(11-11-2018, 00:19 AM)Jansa Kirjutas: ...Viimane kord mendiautos istudes (rets väljend, mis hakkasid silma sellised hiina päevakaid meenutavad plokid ( u. nagu need ), mine tea, äkki olidki?...
Istusin just seal salongis ja tuttav tunne tuli peale. Neil laes sama riba, mis mu Berlingol. Valge oli piisavalt, nägin allkirja kirjutada küll.
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(08-11-2018, 22:22 PM)Daff Kirjutas: Aga mida tähendab karbi peal kiri Lumen 60%. RA - ist pole juttugi. Ostsin saksast ühe GU 5,3 pesaga 3W Paulmanni ledi prooviks. Oli mingi tutvustusmüük. Pistsin vannituppa halogeeni pessa. Ega oma valgusjõult 20W halogeenile alla ei jää aga valgus on liiga soe. Jätab kollase varju.
Kuna sellelt karbilt ei ole võimalik tuvastada kui laialt see element valgustab siis tegin täna eksperimendi ja katsin kaks halogeeni kinni.
Valgusvihk sama lai kui halogeenidel. See vist saavutatud tänu läätsetaolisele moodustisele läbi mille valgus tuleb. 9 euro eest võib asjaga rahule jääda.
