Postitused: 1,280
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Chero ja wrangler kusjuures pole mingid pargi- ega ka käbimaasturid, vaid ikka need öiged(muidugi mitte selle mootoriga)
Sellel VM(ehk töökodades ka tuntud Vana M..nni nimeall) on töesti üllatavalt palju vigu.
Aga, eks tuleb lihtsalt leida öige foorum mida lugeda, raudselt on keegi sellega kuskil väga rahul.
Ka sapika mootor on ju erandjuhtudel öeldud pikalt kestvat, näinud pole sellist samas keegi.
A vaevalt et see teadmine suurt ärimeest 100rublaste autode alal segab.
Postitused: 2,452
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
(06-12-2012, 10:46 AM)Killer666 Kirjutas: Huvitav on see, et enamus kes seda maha teevad ja väidavad,et ei kesta üldse pole ise omanud vaid on seda kuskilt kuulnud.
Siin on märksõnaks tarkus. Lahtiseletatult see, et tark õpib lollide vigadest. Loll, teadupärast, ei õpi ka enda vigadest. Kõnealune kapten Bertorelli poegade masuudipress ongi persest sündinud, ei ole mingi asiotaaži koht.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
No aga kuidas seletada asjaolu, et masinad on keskmiselt juba 20 aastat vanad , 400k kellal (ju 400 maha keritud) ja ikka töötavad.
Ja minumeelest liigutab see mootor seda keret vägagi hästi. Maalt linna sõites on paar asulat vahel ja ei ole isegi vaja 4. käiku lülitada. Vajutad gaasi ja kiirendab.
Aga kus see auto üldse tootedud on? Usa versioonidel ka diiselmootoreid on?
Pole midagi targemat teha
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Diisel ainult euromudelite valikus ja Austrias toodetud.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
Teise küülna vahetuseks tuleb 1) maha v6tta plokikaas 2) maha võtta kõrgsurvepump ?
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
07-12-2012, 13:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2012, 13:53 PM ja muutjaks oli
khein.)
Ei saa mitte vaiki olla.
Endalgi viimase generatsiooni Scorpio peal antud mootor, tõsi küll elektrilise ksp-ga 92kW versioon.
Ostetud auto siis kui spidomeetril seisis 175000. Ilmselgelt oli ka juba keritud kuna ostukoht oli lasnamäe üks autoplatsidest lauluväljaku juures. Ise olen sõitnud autoga nii palju, et nüüd pärast 6 aastat spidomeetril peaaegu 400000. Mootori remonti ei ole pidanud mitte mingisugust tegema. Küll olen vahetanud roolivõimu pumba ja veermiku osi, geneka rihma rullikuid jm kuluosi ja ka käigukasti. Küll aga igalt poolt olen kuulnud jutte kui halb see mootor on.
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
2. silindri küünla mahavõtmiseks vaja spets võtit, teed ise või ostad (mina tegin) aega kulub nikerdamise peale ca 15 min.
See et "remonditöökojad" ei osaka seda mootorid remontida pole ju saladus ning viinamarjad on alati hapud.
Minu käes olnud ca 10 diislit ja mõned bensakad, suguvõsas vist veel 5-6 bensakat.
Iga diisli läbisõit minu käes min 50kkm(max120kkm) ja ükski masin pole mootori tõttu surnud, paar tükki avariide ja mõni muul põhjusel lahutatud.
Dad.
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Olen ka nati seda mootorit näppind ja tõukuri äratuleku veaks selgus halb õli,või lihtsalt selle mitte vahetamine.Moto andis selle ära kargamisest juba natuke enne kuulda,just nimelt kuulda,kuna sisselaske klapp hakkas lahti jääma.Tekkis veider kumin või jorin juurde.Aitas uus õli.Aga ega egas keegi sellest midagi arva,pannakse niikaua kui laiali käib.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
(07-12-2012, 14:06 PM)dad Kirjutas: 2. silindri küünla mahavõtmiseks vaja spets võtit, teed ise või ostad (mina tegin) aega kulub nikerdamise peale ca 15
Keerata saaks tavalise silmuse v6i lehega, aga küünalt ei saa pikalt välja keerata ,kuna k6rgsurvepump tuleb vastu.
Teine mure on siiski liiga suur kütusekulu, mis tuleb sinna 10 kanti. Ma ise kahtlustan moootori temperatuuri, aga samas kindel ka ei ole. Seier läheb ilusti kuskile 1/4 peale ja sooja tuleb ka normaalselt. Samas ma ei julge miskiseid pappe ette toppida, kuna äkki see seier valetab ja keskmises asendis juba asi keeks, samuti kataks ära need ju cooleri.
Termostaat on sel see väärakas, mis asub lõdvikute vahel ja maksab 80€ . Kas oleks halb idee asendada see Vaz tüüpi termostaadiga? See 8x odavam.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Termostaat on termostaat, kui lõdvikute läbimõõdud ja avanemistemperatuurid sobivad, siis ei tohiks ju vahet olla. Aga ziguli termostaat on küll odav, kuid väga viletsa kvaliteediga. Kui leiad mõne lääne tootja varuosa, ehk siis võiks kasutada.
Aga termostaat on veepoti ja kraadiklaasi olemasolul kenasti kontrollitav.
Postitused: 430
Teemad: 4
Liitus: Oct 2012
11-12-2012, 11:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-12-2012, 11:18 AM ja muutjaks oli
raulex.)
Hetkekski ei maksa unustada, et see mootor ei andesta ühtki ülekuumenemist.Odavast ebakvaliteetsest termostaadist võib väga kergesti saada väga kallis mootoriremont.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
Oskab keegi öelda milles v6ib viga olla, kui ainult 1 ratas pidurdab. ? Sai proovvitud õhutada ja tuli õhk välja , aga on siiski selline jama , et üks ratas pidurdab teistest palju paremini. Samuti pedaali vajutadades on alguses kõva, aga vähehaaval vajub põhja ära.
Piduripeasilinder?
Ja huvitav millega sel see pidurite märgutuli on ühendatud? Potsikute peal taseme andurit pole , aga kuskil allpool kolmiku peal paistab , et läheb miski andur. Mismoodi see toimib? Praegu läheb pidurite tuli põlema ja kui varbaga natuke vautada, siis kustub ära. Süttib uuesti kui põhja vajutada.
Ja pedaaliga pumbates kostuks nagu kuskilt susinat.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Nii üldisele küsimusele ei saa vastata, kua vastavalt mudeli aqstaarvule on ka erinevad lahendused pidurisüsteemis Alguseks küsiks pidurivõimendi kohta, kas vaakumiga, või elektrilise pumbaga? sealt edasi juba erinevad lahendused.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
On vaakumiga, võimendus on korras ja ei leki.
Susinat tuleb ka siis kui mootor ei käi ja vaakum oma ära kadunud.
Praegu netist mõtlesin, et tellin ära pidurisilindri mansettide või rõngaste komplekti, aga paistab, et neid ei müüdagi eraldi.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
17-12-2012, 18:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2012, 16:12 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
Kui Killer killerdama hakkab, siis on pakkuda kere juppe...uksed,tagaluuk stanged konks ja ülikõva paksust metallist karteripõhjakaitse esitiivad tagatuled airbag roolil ja palju muud...Talvel on ikka libe. Jupid on valget värvi
http://nagi.ee/photos/pildidplatsil/1351...et/240872/
Ps. kõik jupid on kerest eemaldatud...Kere on juba sulatusahjust läbi käinud ja nüüd taotakse temast tahvelarvuteid...
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
Ei ma niiviisi ei taha osta, ilmselt sa tahad nende juppide eest samapalju kui saaks juba komplektse rondi. Kuigi tagaluuki oleks vaja küll, kuna selle sihtisin juba tõesti ära.
Nyyd aga juhtus sieke pull , et aku laadimine kadus ära. Rihm on peal , kaitsmed terved, aga midagi muud testida ei saa, kuna genekjas ikka suht mitteligipääsetavas kohas.
Miski 15 min ennem sõitsin mööda pinnatuisust teed hea lennuga ja nüüd kapotialused nurgad ja servad kõik lund täis. Ehk mõni yhenduse viga. Genekasse paistab ka et läheb oma 4 juhet, ilmselt miskine keerulisem süsteem.
Postitused: 3,462
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
Mul on Jeep Cherokee, mis peaks antud isendiga mõnevõrra suguluses olema. Ja mul piduritega täpselt sama jama, ühe tagumise ratta tõmbab blokki.
Kui vea üles leiad, võid siin teistele ka rääkida, ehk minulgi sellest kasu. Ise ei viitsi pead murda, see auto nagunii "sõidab kuni sõidab".
