Vihkan seda kapsasuppi, ehk kas tõesti teisiti ei oleks saanud?
Sõnakuulelik sakslane veereb esindusse ja annab nõutava koguse füüri välja. Tehtud!  Big Grin  Muidu oleks aga huvitav teada, kuidas saksa soost lukksepad omamaise autotööstuse ülalkirjeldatud produktidesse suhtuvad... Rolleyes
Kas sellel raipel ei saa uut ketti vanaga ühendada ja siis "läbi kerida" ?
(16-12-2014, 22:27 PM)Marko Kirjutas:  Kas sellel raipel ei saa uut ketti vanaga ühendada ja siis "läbi kerida" ?
siis kerib sind viis andurit risti p.rakusse, iga keti pinguti tuleb alati tutikaga asendada näiteks, vana võib tunduda ok, aga igasugu tuled ja viled sellega päri ei ole, kinnised ketid ka muide
Et siis see millest enne juttu oli on tagant selline:
[Pilt: 5503d1227188791-any-help-replacing-timin...-motor.jpg]
Mida sa ikka seal niiväga kerid neid kette...
Mis see on - kell või ? Big Grin
Kui see imetegu võtaks 2 liitrit sajale ma saaks aru, tead vähemalt, mille eest maksad.
just selline peletis
kui keegi tahab õhtul lapsi hirmutada, siis võib veel siia pildi panna 2,2dci diisel renoo 01-up mootori veepumbast ning selle ülekandest - või õigemini sellest kus see aimatavalt on, ehk lihtsam on vahetada mootor kui veepump
(16-12-2014, 23:52 PM)Marko Kirjutas:  Kui see imetegu võtaks 2 liitrit sajale ma saaks aru, tead vähemalt, mille eest maksad.
see ime võtabki 2l sajale, aga õli, siis kui ls ületab 200t km, sellepäest ma just tööjuures lahkasin sellist elukat
See "kell" pole küll ühegi audi pealt. Kui mikromeeter oleks hammasrataste tasandil, oleks gabariit 115 ehk 11,5cm. Ilmselt jääb alla 10cm.  Kui ta ka v12 oleks, siis töömaht ei ulatuks ühe liitrinigi.
Käekella gabariidist veidi väljas, autole jõuetu. Kõlbaks mudellennuki peale, siukse suuremamõõdulise või sääreväristajale.
pilta tuleb ikke vaadata, siis näeb tõeste taustal olevat mikromeetrit.
mis krdi asi see seuke on?
ja see 7milli lai liitrine õlipunsu on ka meisterlik mudel.
a tegelt kui seda konet ligemalt vaadata, siis peab ütlema, et vähemasti huvitav on küll. olenevalt maitsest ka ilus ilmselt.
tõsi muidugi on, et ilu ja huvi kaovad kiirelt kui joped ja matid lendama hakkavad.
No see mikro võib ju sinna fotoshopatud olla, et asi ikka segasem oleks.
aga tagaplaanil oleva perfopaneeli elik nagiseina auguvahede järgi jälle tundub, et see mikro on lihtsalt gigantsete mõõtmetega ja mootor tavaline sõiduka oma
Kone on tavaline paraolümpia kone. Puht fototehniliselt oleks ulme teha sellist makrot, kus ketirataste markeeringud on selgelt loetavad ja taustal õlikanku ka täiesti tuvastatav.
[Pilt: 62785d1352671864-big-starrett-mike-anyon...ndremy.jpg]
(17-12-2014, 15:05 PM)Aspelund Kirjutas:  [Pilt: 62785d1352671864-big-starrett-mike-anyon...ndremy.jpg]
Meil sihuke vanasõna vist,et : Üheksa korda mõõda ja üks kord........ igaljuhul täpne vend tundub olema. Big Grin
Seda koeramõõteriista ei tohiks õue viia, veel vähem palja käega katsuda Smile
Aga vaidlusalusel pildil võib mikromeeter olla papist aknakaunistus ja nii lihtne ongi...
(17-12-2014, 15:21 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Meil sihuke vanasõna vist,et : Üheksa korda mõõda ja üks kord........ igaljuhul täpne vend tundub olema. Big Grin
See ei kehti tänapäeval enam. Tööaeg on enamjaolt kallim kui materjal ja kui töölised muutki mõõdavad ja mõtlevad, läheb firma varsti pankrotti Big Grin
Selle viimase mootori valguses hindan ma järjest enam 2-taktiseid mootoreid.
Kõik liikuv röövib ju oma osa efektiivsusest.
Tänapäeva DI 2-taktised on tunduvalt puhtamad ja säästlikumad 4-taktisest - miks - sest energiaröövleid hõõrduvate ja pumpavate detailide näol on vähem.
See Aspelund'i pilt meenutab vägisi ühte vana nalja...
[Pilt: cat%20carrier.gif]
Autodest ka mööda ei saa, sest siin Ülejõe poolel trügisid nad ikka päris rahva sekka. Ometi on teada, et just üks kord aastas, ilutulestiku ajal on jõe kallas neile läbimatu sillast ülesvoolu mõnisada meetrit, sest siin on parim koht tulestikku vaadata.
Ometi mure muus. Nimelt mingid pooljoobes kontoriroti välimusega noorkekatsid tulid oma rakette laskma. Esimene varrega pandi peos põlema ja kui leek näppe kõrvetas, visati põõsasse just inimeste ette kahe meetri kaugusele. Pärast plahvatust ja sädemeid põgenesid issid-emmed ja pisipere kaugemale. Teisega oldi targem, et näppe mitte põletada, mätsiti vars tugevalt sulalume kuhjakese sisse. See susises kohapeal ära ja pani kõmaka koos sädemepilvega rahvale veel lähemal.Alles kolmandaga, see oli õnneks üks raskemaid patareisid, läks neil õnneks, see pandi kaldakallakule ja sihik oli õige.
Aga tulestikuga läks nii, et selleaastane linnavalitsuse tulestik lasti Rääma omade poolt vaadates "vastu taevast" sõna otseses mõttes. Udu oli nii paks, et ainult lasud kostsid ja mingi väga ähmane kuma eriti heledatest sähvatustest võis aimata. Näha olid ainult siitkaldalt lastud.
HEAD UUT AASTAT!
