Postitused: 2,097
Teemad: 91
Laupäeval jõudis kätte aeg kui sain lõpuks kätte ka juba mõnda aega soolas olnud T-40AM traktori. Sain kaasa ka Jumzi sahast vägagi korralikult ette aretatud saha. Tegemist ja toimetamist on muidugi kohe päris omajagu lisaks nüüd. Esimeste asjadena vajab vahetamist väljalaske kollektor (lõhki, ilmselt korsten kuskile taha kinni jäänud), maha tahaks kohe võtta käivitusmootori ja asmele panna starteri, mootor pidi võtma päris korralikult õli (seda näitab ka õli hulk, mis lõhkisest kollektorist väljub), seega tuleks peagi vaadata täpsemalt, mis seis "karul kõhus" on, ripsüsteemist on mõned tõmmitsad puudu jne. Esialgu jäävad küll need tööd ootele, kuna hetkel käsil 82 siduri vahetus ja garaaz hõivatud.
Pilte esialgu lisada pole, kuna ei käi fotogaka kodus ringi koguaeg, aga eks nad millalgi lähiajal ikka siia üles saavad.
Mõned küsimused ka, kuna 40-ga tegelikult eelnevad kokkupuuted puuduvad. Kas selle hüdrosüsteem ongi mõnevõrra uimasem võrreldes Belarussiga? Või peaks hakkama kuskilt viga otsima, hüdropump on uus peal (kõik väited on tõesed, kuna masin pärit healt sõbralt)?
PS! Panin pealkirja sõna projekt, kuigi tegemist ei ole otseselt taastamistööga, vaid ikka põllutööde lihtsustamiseks soetatud masina korrashoiu ja parendamisega. Siis pole vaja uut teemat teha kui mõni probleem vms tekib.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 5,242
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Ei ütleks küll et t40 hüdrosüsteem uimasem on kui mtz-il. Kui pump korralik siis liigub teine üsna nobedalt. Pumbast tulev survepoole magistraal on metalltoru või hüdrovoolik. Vahest on metalltoru lihtsalt lapikuks sõidetud.
Roolivõim muidu töötab normaalselt?
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Roolivõim töötaks justkui normaalselt, vähemalt esialgu (sõitnud umbes 10km soolona) siis midagi kurta küll ei või. Ja magistraal oli metalltoru, aga seda hetkel ei mäleta, kas ta ka kannatada oli kuskilt saanud. Seda uurin!
Ühtlasi võivad kõik, kellel on, teha pakkumisi väljalaske kollektorile, starterile.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Võiksid vaadata ka hüdrofiltrit. Kas sul raamat on olemas?
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
Postitused: 2,097
Teemad: 91
07-01-2013, 11:47 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2013, 14:23 PM ja muutjaks oli
saarrand.)
Ei ole raamatut, selle vastu oleks ka huvi.
Edit: Meenub, et ühelt kasutajalt tegelikult sain küll ühe raamatu, natuke postkastis otsima. Alati võib muidugi lisa otsida!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 145
Teemad: 0
Liitus: Nov 2012
Kollektori saab ju kokku keevitada, see tavalisest plekist, iseasi kas on veel mida keevitada.Aga kui keevitada kannatab,siis kestab jälle mõne aasta.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Teda on juba korra keevitatud, aga on keevisõmbluse kõrvalt uuesti katki läinud.Võimalus see muidugi on tõepoolest.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 106
Teemad: 72
Liitus: Oct 2005
Endal sama asi käimas. Paraku küll tõsisem väljakutse tuleb ilmselt lükata kevadele, millal rohkem aega ja ilma.
Sellegi poolest sai püha jõuluaega sisustatud tõukurvarraste torude kummitihendite vahetusega ning elektri kallal nipet-näpet tööd.
Teemaga seoses oleks vahetada vanatüübiline (ümar) kapott uue kandilise vastu ning vaja oleks ka uut ja korralikku kabiini...
Aga omalt poolt edu!
Seal, kus lõpeb asfalt...seal lööme laagri ja Zillisauna püsti!
Postitused: 2,097
Teemad: 91
08-01-2013, 12:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-01-2013, 12:57 PM ja muutjaks oli
saarrand.)
Uuriks juba vaikselt, millist starterit oleks mõistlik paigaldada, et saaks võimalikult tavalise akuga asja kasutada. Kindlasti peaks olema reduktorstarter, aga milline täpselt? Keegi kindlasti teab öelda. Tahaks nii, et ei oleks vaja osta peale kahte akut, nagu osadel on. Rodnas.ee foorumis öeldakse küll, et võlusõna on 24V, mis äratab ka surnud üles, aga...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(08-01-2013, 12:36 PM)saarrand Kirjutas: Uuriks juba vaikselt, millist starterit oleks mõistlik paigaldada, et saaks võimalikult tavalise akuga asja kasutada. Kindlasti peaks olema reduktorstarter, aga milline täpselt? Keegi kindlasti teab öelda. Tahaks nii, et ei oleks vaja osta peale kahte akut, nagu osadel on. Rodnas.ee foorumis öeldakse küll, et võlusõna on 24V, mis äratab ka surnud üles, aga...
Starteri valik on suht kesine. 24V süsteemiga mina kunagi juba vaidlesin siin foorumis - tulemus oli see, et russi oma on võimalik paigaldada aga mis selle mõte on?
Kui pill "kohvi" on siis kolvigrupi vahetus on möödapääsmatu (mina tahtsin lisa vidinate pärast kasutada 24v süsteemi, loobusin)
Ise kasutan 12V tsehhi reduktorstarterit juba 2 aastat ja kolmas tiksub. Probleeme pole esinenud ja -15 kraadiga käima käiata pole probleem. (soovitatav on ikkagi õli soojaks ajada, mõjub mootorile paremini ja madalama tembiga pole katsetanud külmast peast).
Aku valik on igal inimesel oma teema (kes tahab väikest kes suurt) mina olen otsustanud (et ei oleks probleeme aku jõudlusega) kasutada 160Ah akut, mida olen kasutanud aasta ja kordagi traktori pealt maha võtnud ei ole. (arvatavasti kestab paar aastat veel)
Aga jõudu remontimisel.
Postitused: 106
Teemad: 72
Liitus: Oct 2005
Tõukurvarda kummipuksid said ostetud ilmselt Pärnust Savi tänavalt. Päris norm koht.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
õlisurve oli viimase sõidu ajal okei, aga sisi oli paar kraadi külma ka õues, et ei olnud liiga külm.
Vaatasin ka Flint-i lehelt neid startereid, aga huvitav oli see, et see uuem tüüp oli mitukümmend euri odavam miskipärast.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 106
Teemad: 72
Liitus: Oct 2005
(08-01-2013, 19:47 PM)meli666 Kirjutas: (07-01-2013, 10:26 AM)saarrand Kirjutas: ...mootor pidi võtma päris korralikult õli (seda näitab ka õli hulk, mis lõhkisest kollektorist väljub), seega tuleks peagi vaadata täpsemalt, mis seis "karul kõhus" on...
Kuidas muidu õlisurvega lood on, kui temperatuur seal 80 kraadi ringis?
Külmade ilmadega võib õliradiaatori kraanist välja ka lülitada, muidu ta sinna 80 ligi minna ei taha. Või siis mängida kapotikatte või ventilaatori õhuvoolu piiramisega.
Starteri valimisega ju miskit keerulist pole. Tsehhi Magneton on OK. Enda kahel masinal need juba kuskil 4 aastat peal.
Nüüd on saada ka mingi uuema pendiksitüübiga varianti. Võimsust 100W rohkem võrreldes vanaga.
Pildil vana ja uus tüüp.
Kas kellelgi originaal õhureguleerimse drosselketas ka olemas on? Ise tegin selle lihtsalt alumiiniumplekist, mis katab kogu ventilaatori õhuvõtuava. Et mootorit üle ei kuumutaks, panin selle 6-ste mutrite peale nii, et õhuvõtuava ja kattepleki vahele jäi ca 5-mm pilu. Samaaegselt õliradiaatori väljalülitamisega (asend "3") saab tulemuseks keskmisel koormusel ca 80 kraadi.
Oodatud siis pildid või joonis drosselketta originaalvariandist, samuti oleks huvitatud ka kapotikatte "kasukast".
Postitused: 664
Teemad: 72
Liitus: Apr 2005
Millisest kohast see õliradiaatori väljalülitamine täpsemalt käib?
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Mind huvitab samuti kus asub see koht kus saab õliradiaatorit kinni keerata?
Postitused: 106
Teemad: 72
Liitus: Oct 2005
Kui vaatad õlitsentrifuugi jalga, siis seal on üks ovaalne luuk, mis kinnitub (risti suunas mootoriga) kahe kuuese poldiga. Lingil
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/231/75 asuval joonisel detail nr 3 (Переключатель). Ümberlülitamine käib seda luuki, mille siseküljel on väike toruke, 180 kraadi keerates. Tehase seadistus on "Л" (suvine), tavaliselt keegi seda luuki ei näpi ning seetõttu on ka märgid "З" ja "Л" õli ja tolmuga kaetud. Talvine asend (õliradiaator suletud) on siis, kui "З" märk asetseb õiget pidi (püsti) ja suvine kui "Л" seisab püsti. Seal all oli minu meelest ka mingi baraniidist tihend (joonisel nr 4), peab vaatama, et seda esimese lahtivõtmisega ära ei lõhu.
Head katsetamist ja jään huviga termomeetri jälgimise tulemusi ootama.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
On nagu meelde jäänud, et osadel mootoritel seda kraani ei ole. Kas uuematel?
Postitused: 106
Teemad: 72
Liitus: Oct 2005
Seda uuemate mootorite kraani teemat ei oska kommenteerida.
