Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
Sai endale koju veetud vähekasutatud 1979a. treipink 1A616P. Sellel pingil on elektrimootor võimsusega 5,5kw. Tekkis mõte see 5,5kw mootor asendada 3- 4kw mootoriga, et elektrit säästa. Kas on mõtet suurem mootor väiksema vastu vahetada?
Postitused: 1,249
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Päris nii see asi ei ole, et 5.5Kw mootor võtab voolu nii ja 4Kw naa. Ikka vastavalt koormusele kilovattide tarbimine tuleb.
Seega mootori vahetus mõtetu.
Muideks, näiteks enda 7Kw puulõhkuja mootor tarbib reaalselt tunnis kuskil 3 kilovatt tunni kanti.
Postitused: 2,537
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Korralike treideradega võiks saavutada elektri säästu.
Postitused: 6,721
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Panin mudelile P tähe lõppu , kerisin alla välja ja leidsin 7,5 kw mootori sealt.
Eespoolkirjutatu on muidugi õige. Kui pink kogu päeva tühijooksul ei tööta, siis reaalne kulu tuleb ikka tarbimisest, mitte mootori andmesildil olevast arvust.
Postitused: 1,249
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Kui padrunisse võtta ikka maksimum läbimõõduga detail, laast rasvane, siis ei tee poole väiksema võimsusega elektrimootoriga pussugi.
Kui aga treida miskisest 50mm kangist puksikesi, siis tõesti saab poole vähemaga ilusti hakkama.
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
Jätan selle 5,5kw mootori siis peale. Pesin mootori nagu pingigi kultuurkihist puhtaks. Mootor on täpselt sama värvi, nagu pink. Passis on ka kirjas 5,5kw. Olen ammu endale pinki tahtnud....TB 4 ja TB 6 hinnad on oma suuruse kohta minuarust liiga krõbedad ja TB 7 pinki ei saanud naabrusest ära osta. 1K62 jääb minusuguse algaja jaoks liiga suureks.
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Sm. Samajev, saada privaati oma e-mail, ekspuatatsiooni juhend 161-AM-ile on olemas aga liialt suur siia panekuks.
Postitused: 2,537
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kui juhendeid lahkelt jagama hakatakse siis mulle pakuks huvi TB16 juhend.
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
ТВ-16 on Dubno, Uralsk või Kirovi toodang?
Postitused: 348
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Siiski,meeter- ja tollkeerme lõikamise võimekus on just suurem 100+ aastastel pinkidel.Seda tänu vahetushammasratastele,Keerulisemaks läheb moodulkeermega,vaja hamba-arvudega suhtega saavutada Pii võimalikult lähedast väärtust.
