Treipink kodukasutusse
Julgeks soovitada atm kasti õli.
Omal pink kõikuva tembiga ruumis ning sidur toimib nii +30 kui -20 ühtmoodi ja mingit kaasavedamist külmalt pole.
Muidugi ennem oleks mõistlik lekkekohad likvideerida õli kalli hinna tõttu.
Suporti kasti aga olen hüdroõli pannud, kuna seal pole viskoossusel tähtsust.
Võimalus soetada treipink sui40 tos
Mis sellise pingi väärtus on? Müüjal on tõenäoliselt hinnasoov päris kõrge.
Jutujärgi peaks olema heas korras.
Sai soetatud endale 1974 aasta Krasnõi proletarjaadi 16K20,mõned asjad küljest maha rapitud,aga äkki leiab,kui olen töökotta sisse seadnud teen pilti,sain ka pisikese nn kellasepa pingi,see mis koos kapiga on.
Paar pilti pinkidest siis,suurel puudu tsentripuki ratas otsast,kui kellelgi olemas ja soovib loovutada siis andku teada,väike korras ja töödki juba tehtud.
Kes aitab ja teeb linkidest pildid,ei oska krt,Apple ei lase siia millegipärst pilti panna
http:/http://static2.nagi.ee/i/p/949/62/2374062530b50f_m.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/949/62/237406...c_m.jpg://
http:/http://static2.nagi.ee/i/p/949/62/2374063362f8ab_m.jpg
(25-10-2014, 17:33 PM)hundu615 Kirjutas:  Paar pilti pinkidest siis,suurel puudu tsentripuki ratas otsast,kui kellelgi olemas ja soovib loovutada siis andku teada,väike korras ja töödki juba tehtud.
linkidel liiga mitu "http:/" ees.
Parandasin lingid:
[Pilt: 2374063362f8ab_m.jpg]
[Pilt: 23740619c051cc_m.jpg]
[Pilt: 2374062530b50f_m.jpg]
Vedasin endale siis ühe TB-4 koju, olen seda natuke tsäpendanud, kui ma ta endale sain oli karter täiesti kuiv, pärast läbipesu sai prooviks sissevalatud tavaline mootoriõli(parem ikka kui mitte midagi). Nüüd ongi küsimus mis õli peaks olema kiiruskastis ja mis õli ettenihke kastis ja kuidas peaks viimast määrima seal on mingi müstiline süsteem nööride jms mudruga? Lisaks muud määritavad kohad, kas paanide ja kruvide määrimiseks on ATF ok?
Unusta see jube süsteem ja nöörid. Need pingid on harilikult suhteliselt vähe hoolt näinud, seega ettenihke kast töötas enamuse ajast kuivalt. Sobitata kast õllikindlalt oma kohale, enne võiksid teha nöörisüsteemi kohale sissevalamiseks korraliku ava koos korgiga. Mina tegin nii, vist kolm aastat tagasi. Mis õli, jään vastuse võlgu, sest siin hulgaliselt teadjaid, kes marke ja numbreid nagu ämbrist kallavad. Mina panin ettenihke kastile transmissiooni õli, pöörde madalad ja immitseb ettenihke- ning keermevõllide juurest vähem välja. Kuna tegu on koolidele mõeldud õppevahendiga, siis on need isendid saanud suvalist õli, mis kätte juhtus. Ilmselt polegi erilist tähtsust, mis õli käigukasti lisad, proovi ilma kaaneta käivitada, näed kui kõrgele õli jõuab Cool
Kui pinki on ikka kasutatud, siis säng padruni poolsest otsast kulunum, kui tagumisest. Terahoidik tuleb ümber teha, sest originaal on mõeldud imepisikestele teradele, pealegi materjal ka vedel.
Üldiselt harutaks kõik liikuvad osad lahti ja puhastaks vanast saastast, määriks ja koostaks, siis näed ise ka kuhu ja millal on vaja õli tilgutada. Kui mingeid spetsiifilisi üllatusi esile kerkib, anna teada.
Teadjamad ja targemad mehed kes omale juba suutnud igast pudi padi veneajast koju vedada,äkki aitavad ühe puuduoleva hammasrattaga.
Nimelt vaja 40 hambaga treipingi hammakat millel tähis Z=40 M=2.
Puudu oleva hammaka pärast ei saa tööle panna automaatset ettenihet ja keermestust.Konkreetne hammakas on 36 hambaga ja jääb väikeseks.Pärit on ta pingilt 16K20 . Kes saab,aidaku.Niisama ei taha midagi.Ja kel on võiks samale pingile tsentripuki ratast pakkuda,see millest keerutad.
[Pilt: 238683151e5b8a_m.jpg]
(06-01-2015, 20:57 PM)hundu615 Kirjutas:  Teadjamad ja targemad mehed kes omale juba suutnud igast pudi padi veneajast koju vedada,äkki aitavad ühe puuduoleva hammasrattaga.
Käisin just vaatamas ja silma jäi z36 ja z72 ja mingi kaherealine oli veel vist z50 midagi. Kastipõhjani ei suutnud kaevata, nii kuradima külm hakkas.
Homme vaatan võibolla, et leiab selle õige ka.
Äkki leiad
Kahjuks ei leia Sad
Võtsin käsile aasta tagasi muretsetud treipingi-rappe. Pink on selline pisike ja lauapealne veneaegne õppepink. Täpset marki ei tea, birka hädine ja kirjad poolkustunud, aga postituse nr. 107 kõige ülemine pilt klapib. Puudu on tsenterpukk ja veelgi rohkem oleks vaja suporti kelgule vahele käivat n.n. kiilu. See on selline pikk kitsas liistakas, paremini kirjeldada ei oska. Ilma selleta kelk loksub. Puudu on ka veel mootor. Mõtisklen siin, mida panna. Üks idee oli hankida lääne pesumasina mootor, millel saab pöördeid reguleerida. Hetkel oleks kõige hädalisem siiski kiil.
(20-01-2015, 17:03 PM)Basilio Kirjutas:  Võtsin käsile aasta tagasi muretsetud treipingi-rappe. Pink on selline pisike ja lauapealne veneaegne õppepink. Täpset marki ei tea, birka hädine ja kirjad poolkustunud, aga postituse nr. 107 kõige ülemine pilt klapib. Puudu on tsenterpukk ja veelgi rohkem oleks vaja suporti kelgule vahele käivat n.n. kiilu. See on selline pikk kitsas liistakas, paremini kirjeldada ei oska. Ilma selleta kelk loksub. Puudu on ka veel mootor. Mõtisklen siin, mida panna. Üks idee oli hankida lääne pesumasina mootor, millel saab pöördeid reguleerida. Hetkel oleks kõige hädalisem siiski kiil.
Anna teada, kui kusagil leiad kiilusid  või nende vamistamise võimaluse (joonis peaks mul olema kusagil) minu ТВ-3'on need läbi mis läbi - hetkel õllepurgi ribadega tihedamaks tehtud.
Sai omale üks treipink margiga tb-4 koju toodud . Masin viisakas kuid tabelid ära kulunud . Kui kellegil selline masin olemas või pilte siis võiks võiks jagada .   Tänud .
Aga palun:
On veel teisi võimalusi. Kui kangide asemel nupud, siis tabel veidi teistsugune. Aga normaalse mõtlemise juures saab hakkama, sest kasti sisu on täpselt sama. Olen näinud veel kolmandat varianti tabelist, seal ilmselt kastis hammasrataste paigutus teine. Kui on huvi, siis järgmisel nädalal ehk õnnestub pilti teha.
Panin veidi pada. Nuppudega isendil on täpselt sama seis. Mingi ürgsem väljalase on meelde jäänud, nagu oleks midagi teisiti. Diesel´i poolt lisatul on jah üks oluline erinevus, nimelt 700 asemel tervelt 710 pööret. Muu oleks nagu sama.
see veidi teistsugune on siis vist see:
[Pilt: 239352395dc0be_t.jpg]
igatahes seukseid sai just ühele taastatavale pingile tehtud.
(21-01-2015, 14:42 PM)Daniil Kirjutas:  Anna teada, kui kusagil leiad kiilusid  või nende vamistamise võimaluse (joonis peaks mul olema kusagil) minu ТВ-3'on need läbi mis läbi - hetkel õllepurgi ribadega tihedamaks tehtud.
Äkki saad joonise siia üles riputada? Siis "õunte pealt vaatab" kas saab kusagilt tellida või teha lasta. Minul on kiil lausa puudu, seega puudub šabloon, mille järgi teha.
Nagu lubatud TB pingi kiiruste skeem. Tegu siis TB-6 pingiga , toodetud 1982 aastal.
Tabel ise oli küllaltki kulunud, seega foto suht mõtetu, joonistasin pisut.
Tartus saab treipingi sänge lihvida~50€ tund.Tel.53069769. 2013 a. kuskilt maha loetud kuulutus.
