Treipink kodukasutusse
eks ma matan selle pingi mõtted maha. Seisab teine tartus ning kui huvi kellelgi, siis mõnesaja raha eest on saadaval. Kuulutus soovis ka täitsa olemas. See nn terahoidja igatahes hetkel on vabalt sinna oma pessa torgatud st laagrid miskit on puudu kuna loks 1cm juures. Suure tõenäosusega rändab metallihundi suunas kui nüüd siit lugeda millega tegemist.
Oskab keegi midagi öelda Iz 250 pingi kohta.
Kas tasub kodukasutusse osta ja mida jälgida ostmisel.
Kuidas toimib õlitus,Kas sellel pingil on  ettenihe ühe kiirusega,kas olemas pidur ja sidur,Kas sidur on mehaaniline või el.meh,jne
Aga loe:
http://novator-grp.ru/rus/stanki-ussr/IJ250/
Ja Google kaudu ise otsimiseks vajalik märgusõna: иж-250
Olen unustanud siia nüüd kirjutada.Et tellisin oma puidupingikesele rihma .Varsonist.
Rihma sain kätte.Valmistati võetud mõõtude järele.Tuleb tunnistada ,et pole veel jõudnud proovida.
Hind 35 EUR.
Päris kallis....Kuid olemas .
   Kodus väga hea pink.Ainult odavalt korraliku leidmine nagu lotovõit.Karastatud tööpinnad vaata palju on kulunud kui ainult küünega tunda siis ok.
   Spindli loks üles alla võiks olla 2-4 mikronit tee spindli kast lahti vaata hammakate nurkasid(metallipuru vaata kas on) palju reguleeritud laagreid jne puhas peab olema.Ettenihe min 0,01ja üles käigukastist valid,Meeterkeere,trapetskeere,tolli jaoks vaja veel kolme hammasratast.Mingeid tolle saab nii sama ka teha See tabel mis pingi küljes ei ole täielik seal ainult pooled võimalused.Pidur on elektriline paras ikaldus,enda omal viskasin esimese asjana kilbi tühjaks ja tegin juhtimise sagedusmuunduri peale ringi.Sidurit ei ole. Tõstad kangi üles või lükkad alla põhimõtteliselt juhid lõpukatega käiviteid või siis sagedusmuundurit.Käigukast on eelvalikuga 65-2500 (3200) pööret.
Kui vene keelt jagate  http://www.chipmaker.ru/forum/163/ eriti see http://www.chipmaker.ru/topic/122141/ sealt leiate kõikidele küsimustele vastused.Õlituseks eraldi hüdrojaam,koos filtrite,klappidega sealt tuleb õli spindlikasti ja valgub tahasi jaama.Kui pink on töötanud ilma õlita......Käigukastis,ettenihke ja suportikastis eraldi õli viimases veel pump mille abil määritakse kas tööpindasid või võlle. Kui midagi väga arusaamatu võite helistada
(27-12-2016, 22:37 PM)mrmetasmees Kirjutas:  Oskab keegi midagi öelda Iz 250 pingi kohta.
Imelik,miks oma vanust profiilis varjatakse.Vaks vahet on ju ,kas sellistele küsimustele vastata 17 aastasele agarale kutile Rolleyes ,või 50 sele ohmule. Sad...Kfl Traatjalg jõudis ette(sagedusmuundurid väga hea lahendus)
Kellele sellisel juhul tohib pada ajada ja kellele lihtsalt vastamata jätta. Ei kavatse kõik 17-d treialiks hakata ja ei ole kõik 50-d eluaeg ainult rauda närinud.
Kuidas peaks 60-e vastama?
(27-12-2016, 23:58 PM)metsakohin Kirjutas:  Kellele sellisel juhul tohib pada ajada ja kellele lihtsalt vastamata jätta. Ei kavatse kõik 17-d treialiks hakata ja ei ole kõik 50-d eluaeg ainult rauda närinud.
OK. Tunnistan oma viga.Aga asi pole pada ajamises.Lihtsalt suur vahe ju ,kas seletad asja nn.võhikule läbi ninnu,nännu ,või tegiale ,kes antud mudelit lihtsalt ei tunne. Rolleyes Selline pink iseenesest suht keeruline (ja suure võimekusega) riistapuu.Ma arvan ,et Sinagi lähened erinevalt, vesteldes suvalisel teemal naabriMEHE_või naabriPOISIGA.
Lolle ikka leidub
http://mehele.ohtuleht.ee/779600/video-k...ellu-jaada
Tavaliselt saadakse võtmega vastu vahtimist Sad
(02-01-2017, 15:35 PM)linnuke Kirjutas:  Lolle ikka leidub
See vend on ikka tõsine riistvõimleja! Video all pakuti IQ testi. Juhus?  Smile
IQ testi peaks pakkuma pigem sellele kes treipingi sisse lülitas.
(02-01-2017, 16:01 PM)qwerty009 Kirjutas:  IQ testi peaks pakkuma pigem sellele kes treipingi sisse lülitas.
Sul õigus.LOLL padrunikeeraja ju pingi TAGA
Kuna olen töötanud Kutsekoolis, siis olen näinud treipingi juhpinnal sõrmeotsa,mis oli jäänud padrunivõtme ja juhtpinna vahele.Teine juhus oli horisontaalfreespingiga millel oli max pööreteks 3100,mida siis poisid käivitasid ja kuulasid kuidas pink ulub.Veaks oli see et  puudus tugilaager ja mutter freesitorni otsas.Mingil momendil hakkasid lendama tornil asuvad vahepuksid,millest üks lõi laepaneeli augu ja sealt põrkega vastu käevart nii et luu katki.
Selliste videode eksponeerimine peaks olema keelatud.
Treipingi margist pole mul õrna aimugi, kuid oma suuruse ja hinna poolest sobiks aparaat mõnele osavnäpule kenasti garaaži nurka tööd tegema. Oleks mul endal sihukest pisemat vaja, siis vist ostaks ära.  http://www.okidoki.ee/item/5935302/
CB-4. Maru väike tegelikult, kuid mingile sellisele hiina analoogile mis uuena üle 1k maksab teeb silmad ette.
Sai toodud omale üks kooli freespink. Aga sellel on puudu tugilaager, see ülemine tala, kuhu tugilaager kinnitub, spindlisse käiv torn ja mootor. Vändad on ka parandatud.
Positiivse poole pealt on jällegi küljes vertikaalpea. Selle paigaldamise käigus ilmselt siis ongi horisontaalsüsteem maha võetud ja kaduma läinud.
Kui reaalne on freespingile üldse teise sama marki freespingi tugilaagrisüsteemi paigaldamine? Kas jäävad asjad õigesse tsentrisse? Või on need konkreetse pingiga koos valmistatud ja teisel pingil niisama lihtsalt kasutatavad ei ole?
Kõik pakkumised oodatud.
5070359
Tugi on margisiseselt ringkasutatav.Iseehituse jaoks on yt-s õpetusi.
Kui keegi vajab  vertikaal peaga freespinki võib ühendust võtta umbes selline aga vertikaal peaga (spindel MK4) http://mashinform.ru/frezernye-stanki/68/6n80.shtml aastast 1966.Leedu toodang.Kõik ettenihked,sidurid,käigud jne. töötavad.
53833169 kaido.
Kas keegi lätis teab mõnda auku kust treipinki osta saaks.  Ikka odavam ja võimsam lauapink 230v  alates 400w.   Kunagi nägin 1 riia pood kus oli 990 €  sama mis stokkeris 1780€  a enam ei leia seda lehte. Võib ka siit maalt pakkuda uut või kasutatud.
Tänan.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: -tomm, 4 külali(st)ne
