Postitused: 2,097
Teemad: 91
Mõtlesin selle teema ka siia lisada, on lihtsam teinekord veidi nõu või abi küsida. Masin on minu käes olnud juba alates aastast 1992 ja sai soetatud Talleksi kapitaalist, kus lisaks kõigele monteeriti traktorilt maha ka sellel tagarippes olnud kraavikett. Kapitaalis jäi aga mingil põhjusel palju asju külge panemata, ses suhtes et sõitis ja tööd tegi aga näiteks käsipidur, diferentsiaali blokeering ja veel palju palju asju oli puudu. Nüüdseks on enamus asju masinale juurde pandud ja hakkab nagu looma. Viimaseks suuremaks tööks ongi jäänud vedava esisilla installimine. Praeguseks on lõppenud tööd käigukastis ja lisatud on vajalik hammasratas esisilla jaotuskarbi väljavõtte lisamiseks. Vahepeal on hangitud ka enamvähem kõik muud pudinad. Jõudumööda käin neid nüüd üle ja korrastan. Vahepuki laagritel on hirmsad loksud, laagrid on mõõduga 115 ja peaks see nädal ka vahetatud saama. Selgus ka et ühe kardaani vlants on läbi, nimelt kauss jookseb välja ja loodetavasti saab sellele murele ksf! Talupoeg Talujaga lahendus leitud (töö selles suunas juba käib, aitäh!).
Hetkel ongi kõige suurem puudus kardaani otsavlantsidest, mis on ristküliku kujulise profiiliga (omal kõik ruudu kujulised kardaanid). Võib julgelt pakkuda ka UAZ-i kardaane, pidid ka sobima.
Samuti on üle jäik aga väga korralik esisild (mitte minu traktori alt, aga ükskord kui ei olnud veel vedava silla paneku ideed, sai hangitud üks tõesti korralik sild). Kontakt siin teemas või privas.
Siia teemasse oodatud ka kõik muu teemakohane ja asjalik lisainfo!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Nädalavahetusel sai utiilistunud vahepukk laiali harutatud. Kui ma selle hankisin, siis oli tunda üsna korralikku loksu, öeldi, et laagrid läbi. Nuh, ega see laagrite vahetus mingi hull töö pole, lammutasin laupäeval puki laiali. Laagrid viskasin kohe utiilihunnikusse, no ja ega ülejäänud tükid on ka suuremal või vähemal määral kannatada saanud, seega peaaks vist kogu puki välja vahetama. Äkki on kellegi pakkuda töökorras pukki?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Vahepeal on jälle mitmed päevad garaazis veedetud ja vedava sillaga nokitsetud. Alustuseks tegin korda kardaani, vigase otsaflantsi sain ksf! Talupoeg Taluja ehk Toomase käest. Panin ka uue risti ja nüüd kardaan korras. Paraku neid vlantse poes uusi ei müüa (vähemalt mitte Võrus).
Võtsin lahti ka mõlemad külgreduktorid (saadud erinevatest kohtadest), puhastasin, defekteerisin ja komplekteerisin. Kuna õnneks neid jubinaid on omajagu kokku aetud, siis enamik asju oli olemas. Ühel reduktoril ei ole suurt midagi muud häda kui vaja uus porikaitseplekk paigaldada ja uued tihendid. Teine parempoolne nii heas seisus ei olnud. Suur tiguhammasratas on kannatada saanud, justkui midagi oleks sealt vahelt läbi jooksnud, osad hambad maas ja nukid ümarad. Samuti on ratta rummul tihendi ja laagri koht nii kulunud, et selle saatuseks ei saanud olla muud kui utiilikast. ka põhjas olev väike nurkhammasratas (see, kuhu käib püstvõll sisse) on kulunud ja nuut on poole kitsam. Ka mitte ükski laager ei kannatanud seal tagasi panemist. Seega jäid mõlemad reduktorid hetkel lahti ja jupiootele, õnneks oli täna niikuinii Võrru minek ja sai vajalikud jubinad peale laagrite kätte. Kodus endal küll hea valik laagreid, aga kahjuks vajaminevatest mõõtutest vaid 1 on endal olemas. Laager 2310KM rummul on seejuures üsna krõbeda hinnaga, võrreldes teiste laagritega.
Üritan aeg-ajalt ka mõne pildi lisada, aga ei raatsi mustade kätega seal aparaadiga ringi jalutada.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 523
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Ise kontrollinud ei ole, aga üks metsavedaja ütles, et odavam on osta uus kardaan kui hakata riste vahetama.
Kuidas kardaani otsaflants saab rikutud? Poldid lahti?
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Sellele, kuidas täpselt kardaani otsaflants tuksi keerata, ma ise vastata ei oska, sest ma sain need kardaanid juba sellises olekus. aga poldid asjaga seotud ei ole. Nimelt kardaaniristi stopperrõngas on kulutanud flantsi krae sisse õnaruse niivõrd sügavale, et kauss sõidab umbes poolest saati kardaani vlantsi seest välja. Võrus poest öeldi, et see on põhiline viga, mis üldse juhtub kardaaniga. Kardaanirist maksab Võrus 8€, 2 tk on 16€, kui nii odavalt saaks kardaani, võtaks kohe sülega, hea mujalgi kasutada.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,285
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
See stopperrõnga sissekulumine on kaasasündinud viga russiga ja sellest vist lahti ei saagi. Meil N-liidu ajal tehti sinna soonde treiali poolt seibid sisse ja pidas väga eduliselt.
Väga "edumeelse mõtlemisega" traktoristid punktisid kausi koguni keevitusega kinni ja pidas ka. Üllatavalt hästi isegi. Tänapäeval sellist ratsi muidugi ei soovita ette võtta.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Lugesin kohe mitu korda viimase otsa postitusi ja lõpuks jõudis kohale
See mida kodanik saarrand nimetab kardaaniflantsiks, on tegelikult kahvel või hark. Flants on harilikult kettakujuline või ruudukujuline või midagi kahest kokku. Flants on kardaani otsas, või vahepuka otstes, või silla küljes ja kardaan kinnitub sinna nelja poldiga. Kui flants on kulunud, siis on sõidetud lahtiste poltidega, mida kusagil ka küsiti.
P.S. Ära võta isiklikult.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Käisin laagreid hankimas esisilla külgreduktorisse ja panen siia teemasse ka igaks juhuks mõõdud kirja, ehk on kellelgi tarvis: Külgreduktori põhjakaane all on laagrid 209K ja 208, rattateljel on laagrid väljast sissepoole 7212, 7212 ja kõige sees 2310KM. Vedru all on tugilaager 8208. Kõiki on kaubandusest ka kenasti saada, 2310KM on aga üsnagi krõbeda hinnaga.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Nii, nädalavahetusel jälle hulk tunde garaazis veedetud. Kas on siin ka kedagi, kes on esisilla külgülekandeid lahti võtnud ja remontinud? Nimelt, rattramummu võllil on kahe laagri vahel üks puks, kas keegi teab, kui pikk see originaalis olema peaks? Mul oli ühel redukotril seal keskel üks laiem puks, tundub suht kulumata ja mõõtsin paksuseks 14mm. Selle kokkupanekuga ei olnud probleemi.
Teisel reduktoril oli seal keksel kaks kitsast puksi, üks neist väga kulunud välimusega ja kokku paksuseks ca 13mm. Seda reduktorit kokku ei saanud, kui keeran suure tiguhammasratta võlli külge kinni, hakkab kergelt pooma, mitte küll väga hullult, aga päris vabalt ka ei käi (teise poole oma sai väga hea). Proovisin siis väljapoole panna peiliplekke juurde, aga ei saanud nagu aru et midagi muutuks (kuna ei poo üldse väga kõvasti, siis peaks ju väga vähe peile juurde vaja olema), panin 2 korda nn "juudilekist" (0,3mm) peili aga ei miskit, proovisin, et kui võtan teiselt reduktorilt selle korraliku puksi sinna vahele, siis toimib ideaalselt. Natuke jäi arusaamatuks see asi, miks ta õhema puksiga pooma hakkab...
Tegelikult, nagu asjad ikka, nii lihtsalt ei läinud. Veel oli murekohaks eelmise omaniku lohakus, nimelt rummu poldid, mis hoiavad kinni tiguhammasratast, olid üsna lahti ja seetõttu on ühel rummul keere kannatada saanud. Ajasin selle keermepulgaga üle ja nägin, et saab paigaldada ka oluliselt pikema poldi. Otsisin kodustest varudest ja no õiget ei leidnud, leidsin vaid Ikaruse polte, mis sama keermega, aga ümbes 10 cm pikemad kui vaja, ajasin keeret edasi, aga no täitsa lõpp kui kõva materjal, käsitsi keerme tegemine ikka väga-väga hull ja raske töö, lõpuks sai see poldimure siiski lahendatud.
Tänud ka kaasvõitlejale lülitushoovastiku piltide eest, küllap saab ka see mure lähiajal korda tehtud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Käik Tartus poodi, näitas, et seda puksi ei ole võimalik osta. Kuigi möönati, et seda küsitakse väga tihti.
Tuleb treiali jutule minna.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 443
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Ma küll ei tea milline see vahepukk seal oli. On vanemad suured ja mingid libisevad ja siis uuemad väiksemad.
Meil on see vanem vahepuk. Seal olid gardaanid omavahel nö äea ühendatud st ei mingit libisemist.
Kuna seal on kaks laagrit üks ühel pool ja teine teiselpool ning väljaspool veel SK tihendid. Puki sees peaks loksuma ka veel õli. Kuna väljuvate otstel olid kulumise ja krt teab mille tagajärejl loksud päris suured ja sõi ka SK tihendeid ning seega ei pidanud ka õli kinni. Viimasel korral läksid sisse uued laagrid - kinnised mõlemalt poolt ja igaksjuhuks jäid alles ka vanad SK tihendid - porikaitseks, siis sinna õli sisse ei valanud ja pole ka rohkem remonti vajanud..
Segane jutt, aga ehk saab aru.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Üks huvitav tähelepanek jälle nädalavahetusest. Ostsin ühe külgreduktori tarvis ühe uue ratta vlantsi (võll koos vlantsiga, kus ratas kinni käib 5 poldiga), aga sellele ei ole sees enam kahte suurt ava, nagu vanal, et oleks hambuvuse reguleerimiseks suure taldriku ja alumise väikese võlli vahel lihtsam peile alt ära võtta. Kui hambuvus ei ole hea, peab sisuliselt terve reduktori jälle pulkadeks võtma ja alles siis saab peiliplekke vähemaks võtta. Vanatüübi rummul olid augud sees ja sai niisama poldid lahti keerata, võtta peile vähemaks või panna juurde. Seega sai päris mitu korda seda reduktorit lahti harutatud, et asi saaks ikka väga hea. Hetkel pilte ei teinud, aga eks mingi hetk jälle lisan!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,164
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Kust oleks võimalik leida MTZ 80 82 määrimiskaarti. Sellist kus on traktori kujutised peal.
Postitused: 496
Teemad: 1
Liitus: Nov 2003
Igal vene traktoril on plekitükile trükitud määrdekaart kuhugi nähatavle kohale needitud.
Postitused: 1,164
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Aga neid on ka olnud paberi peal kujutatud. Olekski vaja paber määrdekaarti. Äkki keegi saaks pilti teha.Siis saaks kuidagi välja lasta arvutist. Neti otsing ei anna mitte midagi. Sai proovitud ka vene keeles kuid tulutult.
