Postitused: 2,096
Teemad: 91
Nii, võtsin vana "elektrijaama" Russilt maha. Kus on sellel jurakal alles massi. Igatahes uus 4kw starter sai peale, ja edasi toimisin nagu ksf v6sa kirjeldas, ümberlüliti minema, relee minema, juhtmed vaatasin üle ja tegin nii ringi nagu vaja ning võtit. Käivitus koheselt. Rohkem polegi midagi öelda...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 5,219
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Siis paned kogu selle süsteemi peale tagasi ning lased sellele samale starterile 24v peale... ja käivitusprobleemid on jälle kadunud... Päris mitmeid -mitmeid aastaid 24v pealt valu antud ja tuleb müts maha võtta, kestab endiselt.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
suure külmaga pekkis starteriga fendt läks ka ainult 24v pealt käima kuigi starter oli 12v ette nähtud. 24 voldiga ei tohi pikalt järgi hoida, üks keerab stardi abi sisse ja teine annab kohe võtit, ning hüppab käima nagu sõiduauto, ei mingit pikka käiamist...
Postitused: 2,096
Teemad: 91
19-11-2020, 17:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-11-2020, 17:57 PM ja muutjaks oli
saarrand.)
Soov soetada Fortschritt väikepaki press. Küsimusi aga mitmeid, mis on sell pressi (hetkel pole veel kindel, kas K453 või K454, igatahes see londiga versioon.) jõuvõtu võlli vajaminevate pöörete arv?
Teiseks uurin, mida selle pressi ostu puhul peaks jälgima, st millele tähelepanu pöörata? Mis on selle pressi umbkaudne kaal (et teaks, millist transat vaja on)?
On tal mingeid sünniprobleeme ka või võiks olla tegemist üsna pommikindla masinaga?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 10,535
Teemad: 36
Liitus: May 2005
19-11-2020, 18:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-11-2020, 13:24 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
EDIT: 1000 p/min.
Umbes kaks tonni, aga laiust on palju. Londiga ka kõrgust.
Tänan, Meistrimees!
Kolvi servad, kambri servad ja sidumismehhanism vaata üle, et seal poleks tehtud remonti "kellegi ema abil". Muus osas tavapärane laagrid-ketid-võllid teema. Kui sidumismehhanismid on seisnud väljas katmata, siis ilmselt on utiil. Aga kannatliku meelega saab need liikuma küll.
Postitused: 356
Teemad: 51
Liitus: Dec 2007
Siduja süsteem jah tundlik. Tahab korraliku määrimist. Eks, kui tööle hakata, siis peab veel nokkima.
Rohkem kapotti all
Postitused: 2,096
Teemad: 91
Saab keegi reaalse laiuse mōōdu ka öelda?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 152
Teemad: 0
Liitus: Jan 2008
Jõuvõtu võll peab ikka 1000 p/min välja andma.
Postitused: 8
Teemad: 3
Liitus: Sep 2020
Jah,see press tahab 1000 pööret saada ja vaata,et nõelasi ka oleks.Oli neid alumiiniumist ja pruuni karva vist malmist.Tea kas neid veel liigub.
Postitused: 2,096
Teemad: 91
Press jōudis ōuele. Tahab siit sealt nokkimist, aga olen väga rahul. Mudeliks K453, 1980 aasta väljalase. Üldmulje üle keskmise viisakas. Eks sellest masinast saa siin pikemalt kuulda olema. Tahan ta samasse konditsiooni viia, nagu kombaingi sai. Kuulmiseni!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 79
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
Nöör on pakipressidel tõesti väga oluline.
Mul on vanem midel k-442, toimib laitmatult ainult 300se nööriga.
Millist nööri konkreetsel pressil kasutada oskab keegi siin kindlasti soovitada.
