Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Vahepeal natuke aega jälle silla asjadega tegeletud. Järgmine murekoht esisilla jaotuskarp. Kui kõvasti tuleb kardaani kinntuse vlants mutriga otsast võllipeale keerata, natuke segadust tekitas, et splindi ava on üsna võlli alguses, aga siis on võlli pikkilõtk väga suur. Kas keegi teab öelda, kui suur see pikilõtk üldse olema peaks? Kui keerata mutter nii ligi, et lõtk oleks minimaalne, siis praktiliselt ei jää splint üldse kroonmutri vahele. Ehk oskab keegi aidata, kes on seda asja ka ise reaalselt kunagi näppinud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Eile tekkis järgmine probleem. Nimelt, hakkasin sillatala esimese raami küljest ära võtma ja nagu selgus, ei ole tegemist üldse primaarse tööga. Sõrmed on nii korralikult silla kronsadekülge roostetanud, et tee või tina. Ehitasin spets tõmmitsa, mille keerad keeret pidi sõrme sisse ja siis väljast puksile toetudes tõmbaks sõrme välja, aga asi on ikka nii kinni, et on. Väänasin meetrise kangiga seda tõmmitsa polti aga no lihtsalt ei jõua, tegin igasuguseid leotamisi ka, aga ei midagi. Teadjamad ütlesid, et see ongi üsna probleemne töö. On keegi selle tööga kunagi veel kokku puutunud ja oskab äkki soovitada mida teha? Ise ei suutnud rohkem midagi välja mõelda, kui seda, et tuleb vist gaasipitsiga kuuma anda, gaasipitsi aga omal ei ole. Tuleb ilmselt sild kärule tõsta ja sõita külapeale teenust otsima.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 97
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
Ise ei tea russist midagi kuid praktika ütleb,et ainus vahend sellise probleemi korral on ikka tuli.Iseasi palju see väike pits suurt rauda kuumutada jõuab.Kui mõõtmed ja tehniline lahendus lubab võib ka MTJ kombel ääsile tõsta.
www.tammetonu.ee
treimis - jm. metallitööd.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Tõnu, kas sul oleks kuumutamise võimalus olemas?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Mul on ka gaasikeevitus olemas. Samas on majja siginenud kaasaegne leeklamp vahetatavate gaasiballoonidega. Ei maksnud isegi Rothenbergeri toodetuna midagi märkimisväärset ja soojendamistöödest teeb 9 tk 10st ära. Voolikuid ei ole ka vaja vedada, balloonidest rääkimata.
Sorry OT, lihtsalt siuke mõte.
Postitused: 97
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
Ma ei ole kaasagsete balloongaasil töötavate leeklampidega tegelenud,kuid tavalised leeklambid,mis hapniku saavad atmosfääriõhust jäävad tõesti massiivsete asjade kuumutamisel lahjaks.Tõsi,mõnikord piisab ka vähesest soojendamisest,kuid üldjuhul on sellise normaalrõhul töötavate põletite leegi temperatuur nii madal,et soojus jõuab mööda korpust hajuda ja nõutav koht ei kuumenegi vajalikul määral.
www.tammetonu.ee
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Nii, kas esivelje kilbi kinnitus kronsteine on mõtet ise keevitama hakata? Kas jääb pidama või pole sellel mõtet? Huvitav on see, et need kronsteinid ei ole mitte maha murdunud vaid on velje enda sisse ka mõra tõmmanud sissepoole (õhulohvi poolt on kenasti näha, kuidas kõikide kronsade kinnituse juures on 10 cm pikkused mõrad). Enne oli see velg kopaga masina all.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Sama mõte. Faas sisse ja keevitus. Hullemaks enam ju minna ei saa. Kui jääb kahtlus kriipima, jõuab uued ka otsida, aga seni on masin ikkagi liikumas.
Postitused: 1,165
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
04-04-2013, 19:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2013, 20:07 PM ja muutjaks oli
deeremees.)
Kui neid pilte vaadata siis tuleb kohe mulle ka meelde, et mul külas on ka üks uuema kapotiga mtz 82 (selline nagu siin teisel pildil) ja tal oli radiaatori võre valget värvi.Traktor ise on ka veel tehase värvi. Isegi sohvoosi embleem uksel alles ilusti. Aga pole kindel selles, võib olla ta ise ära värvind selle radiaatori võre. Vast kevadel näeb teda liikumas kui hakkab põlde kultiveerima, siis saab lähemalt uurida.
Leidsin netist mtz 82 pildid. Kohe näha et omanik on ta kallal kõvasti vaeva näinud. Kabiini sisu kõik originaal. Ja isegi kapoti nurgas on veel Belarusi
embleem. Ainult vaieldav on nüüd radiaatori võre värv.
Postitused: 496
Teemad: 1
Liitus: Nov 2003
Kui 80-ned tulema hakkasid siis enamus olid tõesti siniste ninadega aga leidus ka valgeid, ilmselt värviti nii kuidas värvi jätkus.
Postitused: 1,165
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Millise väljalaske aastaga mtz 82-d kantsid mootorit D-243. Farmis on meil ühel mtz 82-l eelnimetatud mootor peal ja teisel on veel D-242.
