Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Panen siis vajalikumad tööd kirja: Lõppülekannete tihendid vahetada, hüdropump uus muretseda koos hüdrojagajaga. Käigukasti süveneda et kas on kahvel lahti, kõver või hammasratas omadega lõpusirgel (tagumist käiku eriti ei pea sees). Elektriasju peale laadimise pole nagu vaja seetõttu ei pühendu neisse asjadesse. Pikem tulevik nõuab ilmselt rehvide vahetust jne.
Veel pole maha löödud
Postitused: 373
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
16-02-2013, 03:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2013, 02:16 AM ja muutjaks oli
Tsistern.)
Tore! Et vanu põkasid korda tehakse.
Tegu on Sasiitraktoriga kui ma ei eksi? Mis aasta väljalase?
Jõudu ja jäksu!
Tsistern
Omaette nokitseja.
Postitused: 65
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
(16-02-2013, 03:33 AM)Tsistern Kirjutas: Tegu on sassitraktoriga kui ma ei eksi?
Tsistern
Kus viga näed laita, seal tule ja laida!
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Kas see traktor on koguaeg ilma kabiinita olnud?
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Sügaval nõuka ajal lõigati katus maha ja vedeles tükk aega lauda kõrval ning ära see kadus sealt. Suht risu jah näeb välja ja ma ei leia kusagilt kerenumbrit. Kabiiniga pillidel on ju tagaakna all osas sellel seal kandis pole. Valmimisaasta oli vist 1977 mäletamist mööda.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
ega ma eriti rõhku etaloniks pürgimisele ei pane. Tõsi see on nagu Talupoeg võttis asja hingega ja tulemus SUPER. Kevadel tahaks vähemalt uue värvi selga saada ja mõningad õlilekked peatada!!! See rohkem mul nagu kodutranspordivahend. Kõige rohkem hakkab peavalu ilmselt keevitamised valmistama, eks näis kuidas asjad sujuma hakkavad.
Postitused: 232
Teemad: 2
Liitus: Jun 2004
[quote='JaakH' pid='303532' dateline='1361021522']
[/quote
Raaminumber esiprussil paremal pool. Veokasti toetuskronsteini ära võtmata ei olegi võimalik näha.
Igal korralikul maamehel peab olema vähemalt üks Moskvitš.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Ksf Sillu. See kabiinide mahalõikamine puudutas eelkõige neid traktoreid,mis kanti kolhoosi/sohvoosi bilansist maha(peamiselt RS07,T-16) ja müüdi erakätesse. Tean ka ühte juhust, kus 80datel kästi mahalõigata kabiin kuna see olevad miski nõue olnud? Initsiaatorid olid siis liiklusmiilitsad ja igasugu ühiskondlikud miilitsad, kelle ülesandeks oli järgida kas see ja teine kodanik ikka täidab ettekirjutusi või ei. Tundub jabur? Aga nii see oli, peale JaakH on seda kinnitanud ka üks teine täiesti sõltumatu allikas, kes sai 1985.a Kambja sohvoosist traktori ja sellel kästi kabiin maha lõigata. Kabiini hoidis ta alles ja vabariigi saabudes keevitas peale tagasi. Miks selline jabur nõue tuli ja kus see mustvalgel kirjas on mina ei ole suutnud seda siiani ära mõistatada.
Puudutas see eraisikuid siiski aga samas see võis olla nii lühikest aega,et seda paljud ei märganudki, sest kust sa tollel ajal endale ikka mahakantud masinat väga said, võimalused olid teistsugused.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Minu 16-nel oli see kabiini maha võtmine vajalik selleks, et ei oleks muidu laudas saanud ringi manööverdada.
Postitused: 647
Teemad: 44
No kabiinide mahavõtmine eratraktoritel oli naljaasi võrreldes 80 alguses Andropovi valitsemisajal toimunud kampaaniaga. Kus lihtsalt miilitsad ja rahvamalevlased käisid kõik majapidamised läbi ning leitud traktorid mis olid kolhoosidest saadud või iseehitatud võeti ära ning saadeti vanarauda. Samal ajal hakkas miilits kontrollima ka neid inimesi kes tööajal poes ostlemas käisid.Põhimõtte oli selles et liiga palju tööaega läks kaduma sest inimesed hiilisid töölt ära et poes käia või niisama oma asju ajada.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Neid isetehtud traktoreid konfiskeeriti ära aga palju seda ei oska keegi öelda. Andropovi aeg oli lühike ja kuna mees ise oli KGB tihedamalt seotud, tahtis ta saavutada totaalset kontrolli. Põhjus oli selles,et süsteem logises siis, mitte ainult töölt ei mindud varem kõrvale ja tegeletud kõrvaliste asjadega nagu viinavõtmine. Vaid lisaks läksid paljud põllumajandus masinate ja autoosad inimeste kätte,kes tegid vaheltkasu. Venemaal oli ka tollel ajal organiseeritud kuritegevus aga see hakkas vähem silma ja oli rohkem põrandaall.
Olen aru saanud,et Andropov soovis kaotada liigseid vahelülisid ja panna igasugu hangeldajate ja süsteemis parasiteerijatele piir ette ja nendes tekitada hirmu,et nad võetakse vahele nii kui nii. Samas kaasnesid sellega muud jaburused,mis viisid selleni,et viha NL võimu vastu kinnistus inimestes,sest militsionäärid sekkusid juba otseselt sinu eraelusse ja seda suuresti asjatult. Kogu aeg ja energia läks valede inimeste peale ära ja tegelikud kurjategijad naersid ainult pihku sellepeale.
SORVO ja militsionäärid said sinu traktorist teada vaid siis,kui sinu naaber või mõni innukas "patrioot idioot" kodanik käis seda neile ettekandmas. Ehk vana tõde: naaber teab sinust kõike!
Kadedaid inimesi oli siis ja on ka praegu, tragöödia seisneb selles,et nende tõttu kannatasid paljud ilmaasjata.
PS! Ei pretendeeri selle postitusega absoluutsele tõele vaid toon välja ühe võimaliku seletuse.
Postitused: 373
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Hehee nüüd lugesin oma postitust ja sain veast aru!Ikka sassiitraktoriga!
Vabandan!
Tsitern.
Omaette nokitseja.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Tegin siis täna tutvust hüdrosüsteemiga ja avastasin et kastitõstesilindrid ei liigu. Pika jantimise peale hakkas üks liigutama end veidi. sai toodud uus pump läks veidi paremaks kuid sama seis, ilmselt silindrid on otsasaanud. Hüdroõli sai uus sisse.
