Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(05-03-2014, 11:08 AM)diesel Kirjutas: rahu, ainult rahu. no mis ta võib kaaluda? vast nii poolteist sada kilo ehk on. töllerdav haarats ja sangade puudumine on tõstmist kõige rohkem segavad asjad. samas saab bussi või kärusse selle panna ka otse tööasendist ehk trakatsiga ja siis alles aisad-voolikud lahti haakida.
originaalkinnitus haaratsil on materjalipaksuse osas lahjem kui hetkel kasutet rist. ja seda risti sai pruugitud, kuna seukseid juhtumisi on varuks.
soetamise tingis kasutatava põka väike mass. võrreldes järgmiste saada olevate haaratsitega on nii umbes veerand tonni kandevõimet nagu maast leitud. seitsme meetrine kuusepalk, läbimõõduga keskmiselt 80 senti, tuli metsast välja küll, aga kippus põkal juba usinalt otsa tõstma.
seda siis nii, et tagumine ots lohises. selle haaratsiga saab nii ka võtta, et palgiots jääb haaratsi kõhu alla pessa ilusti ja siis saab terve palgi õhku tõsta, aga no siis on nina taevas juba kolmemeetrise europalgiga.
tänu pisikesele põkale ja pöörlevale peale saab ikka väga kitsastest kohtadest läbi tulla.
Jah, aga ikkagi pole see rist selle jaoks mõeldud
. Ainult tõstmise jaoks, mitte tõmbamise jaoks.
Usu mind, sa võid selle keevitada sinna nii kõvasti kui tahad kinni - ükspäev läheb pooleks ikkagi.
Egas ilmaasjata teised haaratsid kinnitu kahe punkti peale ja jämeda võlli külge.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Järjestikused kardaaniristid annavad vist veel suurema võimaluse põskede kokkupuuteks ja seega suurte väändejõudude tekkeks? Ei viitsi väga põhjalikult juurelda hetkel. Aga küsimus: miks peab haarats saama küljelt küljele kiikuda ja siis peab seda liikumist piirama? Noogutamise kompenseerimiseks ju piisaks, kui kiigub ainult edasi - tagasi.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ei peagi vist tingimata igatpidi liikuma. lihtsalt originaalkinnitus on nii lahja, et silmad venivad hetkega välja. nimetagem seda siis kasvõi aladimensioneerimiseks. ja ovaalsete aukudega teeb kõikuv haarats jubedat lärmi.
samas ristiga töötades on sikutamine mugavam. minupoolest võiks ta seal üldse keti otsas rippuda, kui vaid palgist kinni võtmiseks lõuad oma asendit hoiaks.
aga muidu on asi nii, et ärge üle regeerige. asi toimib ja palgid tulevad ludinal metsast välja. ja samamoodi hästi toimib ka loksuv ja kolisev originaal. riste lihtsalt juhtus käepärast olema ja sai katsetatud.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
no vot, ja mõlema video ketikad ka seuksed pisema otsa asjad. erinevus kodumaisest on vast ennekõike ülemise varre pikkuses.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Alumisi tõste latte oled lühemaks teinud?
Enda kogemusest ütlen, et tõste võime paranes oluliselt, kui haaratsi alumise kinnituse viisin sama lähedale kui on tagumiste rataste äär.
Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Seda esiraskuse tegemise asja ülaltpoolt lugedes hakkasin mõtlema, et kas T40-l olid olemas ka mingisugused esiraskused? Ilmselt mitte. Aga kas T25-l lõpus ei pandud neid külge?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
kuna uues palgihaaratsi teemas siia viidati, siis pean ka korrektsuse huvides ää märkima, et eelpool jutuks olnud ristiga sisteem saigi ketilülide peale ümmer tehtud.
rohkem asja ei kommenteerinud, kuna miskit muret enamb põlnd. asi toimib kui unistus. kel miskine isetegemine plaanis ja haarats töllerdavat tüüpi tuleb, siis kett on hää ja prosta ja odav lahendus.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Otsad tuleb ümber tuunida. Nendel suurtel on ots lihtsalt risti teritatud. Külmaga ei haagi. Tuleb külgedelt maha viilida. Siis saad sellise otsa nagu külliküün. See haagib igas olukorras.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(31-01-2019, 11:37 AM)honkomees Kirjutas: (31-01-2019, 11:33 AM)Daff Kirjutas: Otsad tuleb ümber tuunida. Nendel suurtel on ots lihtsalt risti teritatud. Külmaga ei haagi. Tuleb külgedelt maha viilida. Siis saad sellise otsa nagu külliküün. See haagib igas olukorras.
nendel husku omadel on kuidagi pehme vms materjal, ei hoia tera, läheb kahekorra ja nüriks.
Mul ka paar suurt husqu haaratsit. Oli sama jama aga kui saksast ostsin Stihli originaalid siis avastasin, et seal hoopis teistmoodi otsad teritatud. Viilisin siis husqu omad ka külgedelt õhemaks nii et ots on nüüd neljatahuline (nagu püramiid) ja otsast nõelterav. Haagib igas olukorras.
