Postitused: 4,351
Teemad: 34
No põhjusi erinevaid. Kõige peamine, et aku ei tühjeneks mingi rikke tõttu, nt genekas või mõnes relees. Samuti võib läbihõõrdunud isolatsioon põhjustada tulekahju, no ja selleks, et remondi korral mitte eemaldada akujuhet. Ühesõnaga kindlustus ootamatste vastu.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Massi lüliti teema hakkab küll juba ajalooks saama, aga siiski mainin ära miks peaks olema masssi lüliti selle juhtme küljes mis on keres. Põhjus siis see, et kui kerest on aku eraldatud, siis ei saa aku klemmide kallal toimetades kogematta keresse ühendunud mutrivõti enam hõõguma hakata.
See on ka põhjus miks soovitatakse akut omavatel liikuritel enne kere(olgu kere siis pluss või miinus) ots aku pealt lahti krudida.
Massi lüliti peaks olema ka sedasi, et kui on väljas, siis on kõik väljas. Muidu võib juhtuda, et kella toite juhtme kaudu üritad starterit anda.
Viimane on oma kogemus, kui sai mossese uhke kaasaegne raadio(ise ümber häälestatud mehaaniliste mäludega) kruvitud ja vedasin otse aku pealt juhtmed. Kui süüte sisse keerasin, siis sellest raadio massist piisas, et kõik tundus hea olema ja kui starterit keerasin, siis see 1,5mm2 juhe tegi päris palju tossu. Lõke tekkis piisavalt pisike, et puhudes kustutada.
Postitused: 5,242
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
21-10-2014, 23:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-10-2014, 23:42 PM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Kui nüüd täitsa aus olla siis ma ei paneks ühtegi kella külge, nah/#¤%ui nada?
Õlirõhk - vahest ikka mootori õli ju kontrollid ning kus see õlirõhk siis ikka kaob...
Vee temp - kui survepaagist hakkab auru ajama siis järelikult tuleb vaiksemalt võtta, muud ei midagi.
Ampermeeter - kui laeb siis laeb, kontrolliks võid ju korra massi välja lülitada ning veenduda et tuled põlevad, kui ära kustuvad siis ei lae järelikult. See vana genekas on nii lollikindel et kannatab igasugust saboteerimist.
Õli temp - noo milleks, siis peaks ikka hüdroga meeletult piitsa andma... Ja käega võid hüdropaaki ka katsuda kui süda muidu rahu ei anna.
Metsabagil vanust pea kümme aastat väga ränkades tingimustes ilma ühegi kellata ning nii see ka arvatavasti jääb. Kord aastas on masin ikka üle pea veeall käinud ja muidu seisad ka lageda teava all ning kõiksugu üleliigsed probleemid puuduvad...
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Luige radikaalsele metslusele astun vastu kaine arvestusega miinimumist - kaks lampi. Iseenesestmõistetavalt näitab esimene mootoriõli surve olemasolu ja teine laadimist. Veele piisab termokontaktist, mis ventika käima paneb. See oleks siis tõesti miinimum.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(22-10-2014, 00:15 AM)Marko Kirjutas: Luige radikaalsele metslusele astun vastu kaine arvestusega miinimumist - kaks lampi. Iseenesestmõistetavalt näitab esimene mootoriõli surve olemasolu ja teine laadimist. Veele piisab termokontaktist, mis ventika käima paneb. See oleks siis tõesti miinimum.
Ma täitsa nõus sinuga. Ebamugav on tühja aku pärast tipa-tapa koju kooserdada ja õlirõhku (õigemini tema puudumist) peaks ka näha saama, seda eriti värskelt ehitatud aparaadil. Ülejäänu on tõesti poogen.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(22-10-2014, 06:39 AM)maitus Kirjutas: Huvitav mida seadus sellise riistapuuga ühiskondlikul territooriumil sõitmise kohta ütleb? Arvatavasti võib seadusesilm sellise registreerimata põka, mis mööda külateed kulgeb, ka lihtsalt ära võtta?
Korralikult kinnitatud veosena käru peal tiiruta sellega ringi palju tahad.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Massi kontroll-lambi asemal paneks laadimise kontroll-lambi. Kui laeb, ei pleegi näkku (reaalselt segab pimedas) ja mootori seiskudes läheb põlema, tuletades meelde, et keegi süüte välja keeraks või massi välja lüliks. Asja mõjukust võib suurendada see, et 9-dioodilised generaatorid vajavad algergutust, mille üheks (vahel ka ainsaks) komponendiks on laadimise kontroll-lamp.
