Vastupidav värv otse roostele
Lähiajal saab töökorda seatud üks ET-1.5 Autoroller, see vanem ümmargune mudel. Ei tea kas oma teemat selline aparaat väärib veel, aga kuna see "aparaat" leiab rakendust pigem tööpõllul küttepuude vedamisega, mitte ilueksponaadina Smile, siis sellest ka järgmine küsimus.
Kuna seisnud umbes viimased 15 aastat lahtise taeva all, siis mõistagi on raud võtnud omaks punakaspruuni värvuse, mille eemaldamine on tülikassuur töö kui ka minu arvates mõttetu, aga samas prooviks kasti panna tugeva ja vastupidava värvi alla. Et vähegi välimust juurde anda.
Hammerite'i kohta saab lugeda, et jääb kõva kihina ja kardab seega mehhaanilisi vigastusi. Roostele ei pidanud ka küllaltki hästi vastu pidama, alt pidi rooste edasi arenema.
Oskab keegi kogemuste põhjal midagi soovitada? Otse roostele ja vastupidav. Ehk veoauto värv mingi krundiga?
Kasti võid panna mistahes värvi, nagunii hõõrub maha.
Pane parem mingi roostevastane õli. ML segu kuivab pika peale ära, aga on liiga pehme. Hagmansi firmamärgiga on olemas mingi roostevastane segu TO3. See kuivab palju kõvemaks ja annab musta värvitooni. Värvisin sellega üle oma MB tagastange ja raami.
Sealt, kus koorem värvi maha hõõrub, nagunii rooste ei lähe, kui pidevalt tööd teha. Rooste lähevad rohkem nurgad ja ühenduskohad. Sinna aga koorem ei saa hõõruma.
hp
