01-05-2013, 08:29 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2013, 08:13 AM ja muutjaks oli raig0.)
Vaatasin, et päikeseenergia teema on väga akuutne, seetõttu tekkis mõte, et äkki keegi peale minu omab või ehitab äkki elektrijalgratast.
Kõigepealt väike soovitus: Ärge ostke Golden motori toodetud Magic Pie 2 või 3. Neid müüb näiteks kadakas.ee.
Räägin vähe lähemalt. Juhtus selline asi, et korpuse ja laagri vahel oli korralik lõtk(uuest peast juba). Vaatasime, et ebanormaalne lugu, panime laagriliimiga paika. Sai hea. Sai 3 päeva sõita ja siis ei läinud enam asi tööle. Tuli välja, et sisemine nähis on sees lahti tulnud. Panime algsele kohale seadekruvidega. Siis pärast võttis kuhugi vast, ehk oli kõveraks ära tõmmanud ja viskas igate pidi. Vaatlesime siis seda protsessi treipingis. Veel oli läbi põlenud kontroller, mis asus rummus sees. Lühikesest kasutamisest oli niiskus ka mootorisse saanud, et kui kellelgi on selline asi, siis sõitke kuivaga.
Võrumaal on veel üks mees, kes sõitis MP3-ga ~kaks kuud ja siis põles ka kontroller maha. Samuti ei soovita keegi lääne foorumites nende mootorite eksperimenteerida.
Osta võib: Magic pie esimest mootorit(901 seeria), Crystalyte mootoreid ja teisi, millel on kontroller rummust eraldi.
Minul on golden motori 901 seeria 1kw mootor. Ise treitud ketaspiduri kinnitus, 3 mm roostevabad kõdarad ja 31 mm lai downhilli pöid.
Akupakk koosneb neljast nö. helikopteri akust, mida saab tellida mõistliku hinnaga hobbyking.com 48 V ja 10 Ah tuleb kokku.
Raam on loomulikult alumiinimist ja alumise toru asemel on keevitatud akukast.
