Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Huvitavalt imelik idee, on see lause millega mina oskan seda tegevust kommenteerida.
Hea küll, kaalujaotus ei ole kõige tähtsam, (senikaua, kuni taga rattad vastu maad on, on hea) - massi saab alati lisada.
Mida juba mainiti, siis hüdrostaatilise ülekande pealt panna tööle 7000RPM-il pöörlevad kettad - jube raske - õli läheb üüber kiiresti kuumaks ja kasutegur on nulli lähedane.
Teine asi on mootori võimsus - see 50 nirust kilowatti ei suuda isegi 5 km/h kiirusega heina niita. (auto tuksub siis tühi käigul)
Võimsuse/töö kiiruse/tulemuse/kulude suhe on ka maru suur "peale" maksmine asjale - lühidalt asi maksab/kulutab rohkem raha, kui sa hoiad järgmise 10 aasta pealt kokku, kui sa maksad mingile onklile, kes niidab metsa ääre ära.
Elektri pealt ka ei hakka asi toimima - 12V süsteemile leida sellised elektri mootorid mis toodavad 2 kw. Ja kui plaanis on kasutada 6 ketast, siis selline generaator mis suudab anda 12 kw elektrit välja 12v süsteemis - põle mina selliseid vigureid kohanud, aga mida ma ka tean.
Mida võin soovitada, on kas ehitada järel haakesse mingi eraldi seisev süsteem, või siis ees haakesse eraldi seisev süsteem.
Mis asjade pealt saad oma projektile ettekujutust, on traktoritel lume puhurid.
Postitused: 3,462
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
16-05-2013, 18:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2013, 18:19 PM ja muutjaks oli
zazik.)
Kui niitmine toimub lagedal, kus täpismanööverdamine pole oluline, siis oleks vast mõistlik panna niidukilatt umbes tagauste alaosa joonele. Kasutades jõuvõtuks lisagenekat ja elektrimootoreid, pole tööseadme paiknemine jõuülekande seisukohast ju oluline. Ka õliülekande puhul poleks see meetrine vahe määrav.
Antud lahendus aitaks raskuskeset veoratastele lähemale nihutada.
Ja miks peaks niidukisüsteem olema 12V? Suletud süsteemis eraldi genekaga võib seal ükskõik mis volti kasutada. 24V peaks sobivate juppide saadavus parim olema.
Postitused: 5,280
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Sellele hobuniidukile tuleb ehitada raam ja panna esisild. Ongi traktori moodi niiduk valmis. Mersult saaks ju kõik vajaliku maha krudida.....
Postitused: 111
Teemad: 5
Liitus: May 2013
lugesin viited läbi ja sain ainult natuke targemaks, võib olla keegi soovitaks mingit konkreetset hüropumpa või hüdromootorit(kallist ei ole vaja soovitada). Võiks soovitada ka jagajat, sest kui hüdrotamiseks juba läks siis võiks ju niiduki ülestõstmine ka silindri abil toimuda. Kas selleks on vaja mitme väljundiga hüdropumpa või saab ka sellise jagaja panna, kus ühe kangiga paned niiduki mootori tööle ja teise kangiga tõstad või langetad niidukit.
Kui hüdrotamisest asja ei saa, siis kaalun pehmenavate rihmaseibide ja kardaanidega tavalist ülekannet, selle miinus on oht, et hakkab vibreerima ja värisema kui balanssi ei pane või liiga jäiga teed.
Ettepanekud siis?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(17-05-2013, 20:09 PM)comoon Kirjutas: ... Kas selleks on vaja mitme väljundiga hüdropumpa või saab ka sellise jagaja panna, kus ühe kangiga paned ...
Ilmselt ajendas kaasfoorumlast Kass'i kirjutama oma postitust just see tsitaat ... ja ma nõustun täielikult Kass'iga. Pole vaja isegi midagi lubada, sest seda ei pea täitma nagunii.
Hüdro on väga keerulise "hingeeluga" ja eelnevad küsimused tuleb ennem ehitamist teha väga selgeks ... ammu ennem projekti staadiumisse jõudmist.
Vabandust pessimismi pärast.
Postitused: 430
Teemad: 4
Liitus: Oct 2012
Võib ju panna siis käigukasti asemele suure tootlikkusega hüdropumba ja kolme kangiga jagaja, kolmas siis tagasilla küljes olevale hüdromootorile.
Teoreetiliselt saaks siis projekti isegi toimima.
Tõsisemalt rääkides läheb see kõik kohutavalt kalliks, kasutuskõlblikku hüdraulikat odavalt ei saa.
Mehaanilise ülekande jaoks vajalikke detaile saab tasuta või vanaraua hinnaga.Pulli tegemiseks palju mõistlikum valik, tõsist tööriista sellest projektist nagunii ei saa.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Küsisin kassilt privas, kas ta avalduse ikka hästi läbi mõtles, iial ei või ju teada...
Teemasse ka: mina paneks silla/lansekate ühenduse niidukiga kõhu alt külje peale välja, mitte mingi überkeerulise konstruiga üle tiiva.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
kasutada võiks nt hobuniidukit. Mu nägemus oleks selline,ette stange asemele mingi kronstein leiutada millele toetub ratasteta niiduk ja mootori pealt tuua rihm (kett) mis veaks niidukit ringi.
Veel pole maha löödud
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
No nii, mehed, nüüd kõik lp. kaasvõitleja Comoonile nõu ja jõuga appi, sest asi hakkab huvitavaks minema !...sest lp. Kass PEAB oma heinad saama!!!
Tervitab Veteran.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(18-05-2013, 08:12 AM)Veteran Kirjutas: No nii, mehed, nüüd kõik lp. kaasvõitleja Comoonile nõu ja jõuga appi, sest asi hakkab huvitavaks minema !...sest lp. Kass PEAB oma heinad saama!!!
See poleks enam aus. Kass ennustas ju Comooni tulevikku ja lubas ta tegude peale palja pepuga joosta. Kellegi teise niidukiga niidetud hein pole enam valuuta.
Kui sedasama teemat teeks kaasfoorumlane mlsluik, poleks jooksmise teema üldse päevakorda tõusnud ja pooled selle teema postitused oleksid olemata.
