Postitused: 9
Teemad: 3
Liitus: May 2013
Kas peab valama kuni korgini?
Ettetänades Virgo.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Küljel asuva korgini? Siis on mõte õige, see on nii sissevalamis, kui ka kontrollpunn.
Postitused: 9
Teemad: 3
Liitus: May 2013
Aga mis see õli mark peaks olema.Addinoli poe omad ehk teavad?
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Käigukasti pannakse kas TPZ(Tep)-15 või Tad-17i. Ma pole kindel,milline on see lääne analoog õli peaks olema.Kuid viskoosuselt sama astmega lääne õli võib ka GAZ käigukastis kasutada.
Postitused: 1,376
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Tad-17'e metsiku lääne analoog peaks olema 80w90 kkasti õli.
Postitused: 1,376
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Mingid käigukasti lekkepeatajad on olemas, proovida vast võib?
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Prao mõlema otsa lõpu lähedalt puuri u 2 mm puuriga auk, et edasi ei käriseks. Kui kasti seest kuivaks said, faasi pragu veidi ja keevita traadikeevitusega kinni. Kui kiire kartuliga, siis tõmba pragu majapidamisseepi täis, õli normi ja nädalakese saad aiamaal põdistada. Käigukangile otsi ka värske, elastne "lutt", et vihmavesi jälle kangi pidi kasti ei saaks minna.
Postitused: 1,245
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Kui keevitama hakkad, ära kogu pragu korraga ära keevita. Lase paari sendi kaupa ja siis lase jahtuda. Kui detailil kätt peal saad hoida, võid järgmised kaks senti keevitada. Lõpuks lihvid kogu keevise ülejäänud pinnaga tasaseks. Kõik selleks, et võimalikult palju pingeid välja saada, et va habras malm uuesti pragunema ei hakkaks.
Enne keevitamist detail võimalikult puhtaks seal kohal - poore sa ju ei taha. Ja kui materjal paks on, soovitatakse faas sisse teha. Sel juhul ei pea ka kogu faasi korraga täis keevitama, vaid vähehaaval, lastes jahtuda.
