(30-06-2013, 15:38 PM)sassis Kirjutas: Kuidas kleidivõrgud porilaua külge kinnitatakse ?
Nagu olen varemaltki kurtnud, et selliste küsimuste puhul tekib alati kahtlus, kui tark peaks olema või kellest targem.
Aga iseenesest on see võrgu asi vist lihtne - porilaua äärtes peavad olema pisitillukesed augukesed, nendesse augukestesse (avadesse, nagu õpetatud mehed tavatsevad öelda) pistetakse kleidivõrgu ülemises otsas olevad traadist haagikesed. Ja alumised pooled ehk ots (mis ei kinnitu porilaua külge ja mida ei küsitud) kinnitub võrgul kas plekist augukestega sektorilaadse detaili külge mis omakorda kinnitub kas tagaratta võlli mutri alla või mingi muu poldi/mutri külge samas piirkonnas. All otsas võib võrgul olla ka mingi traadist rõngas/silmus vms kinnituseks. Aga vaata ksf! Valdo naistejalgrata teemasid, seal on pilte ja juttu ,nii et vähe pole!
