Jawa 634
Tere,
Olen saanud ühe jawa omanikuks kuid ei tea mis jawa margiga on tegemist, kuid see pole ainuke probleem. Sain mootorratta naabrilt, kellel see seisis kuuris, kuid on paar juppi puudu. Puudu on: esi-ja tagaratta võllid; sidurilt on mingi jupp puudu, mis lükkab siduri pead sisse; tagumise piduri hoova külge käiv jupp; peamine silindripea tihend.
[Pilt: 2013-07-03_20.50.59.jpg]
[Pilt: 2013-07-03_20.51.07.jpg]
[Pilt: 2013-07-03_20.51.18.jpg]
Sain teada, et Jawa mudel on 634-4-02
Peaks olema 634
Vanal jawal oli vähemat mudelinumber mootori esimesed 3 numbrit ja raaminumbri esimesed ka
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=44915
Mul üks selline üle, koos dokumentidega.
Mul on olemas jawa 634 esi võll selline http://jawa.ee/images/esmsp23II%20021.jpg kuid see ei lähe esi kahvlist läbi. Sass, kas sul ei ole mingeid tagavara osi Jawa 634-le?
On ainult müügil olev tsikkel.
Ratta võlli läbimõõt peaks olema 15 mm; fotol oleva võlli läbimõõtu ja kuuluvust on raske kommenteerida. Tsikli üldist seisukorda esimese postituse piltide põhjal hinnates on puudu ikka tunduvalt rohkem asju, kui need, mis loetletud.
Ratta ma sain naabrilt, kellel oli see tükkideks lahti võetud ja nüüd ma panen seda tasapisi kokku panema. Praegult olen kokku saanud mootori ja esikahvli pluss tagumise vedrustuse. Ülejäänud jupid on veel kuuris, kuid nüüd selgus, et puudu on veel bensu kraan, seisuhargi võll ja selle stopper.
Sain siis esiratta alla, käiates esimest võlli õhemaks. Kuid mul on nüüd puudu võlli otsa käiv mutter, sest võllil on teistpidi keermed.
[Pilt: 2013-07-07_11.04.23.jpg]
[Pilt: 2013-07-07_11.04.16.jpg]
Veel on vaja leiutada jupp sidurivarda ja sidurilülitusmehhanismi vahele. Kuid kas kellegil on pilti või teavet milline jupp seal vahel käib?
[Pilt: 2013-07-07_11.03.46.jpg]
Kas on plaanis ka sellega sõitma hakata?
Kindlasti on plaanis sellega sõitma hakata kuid õigepealt peab ta korda saama. Praegu töötan elektrisüsteemi kallal, sest tagumise ratta võll on veel puudu.
Kui sul see võll oli liiga jäme ja ka tagurpidi keermega siis see võib iz'i oma olla Jawal minuteada õigetpidi keere vähemalt vanal Jawal on õigetpidi
Muidugi võin eksida
Kas keegi teab, mitme ampriline aku käib jawa 634-l?
Aku peab kindlasti andma välja 6V aga amprit ma ei tea, omavalmistatud toiteplokk näitas, et ampreid peab olema üle 10A.
Jawa 634-le sobiva akupatarei mahutavus peaks olema 14 Ah.
Ma lugesin, et käiasid võlli õhemaks.Mis moodi ? Ehk ikka treisid.
Tere,
Olen tsikli ehitamisega jõudnud päris kaugele kuid nüüd on tekkinud rahaline probleem. Jupid, mis mul veel ostmata on: bensiini kork; kütusekraan; silindrialune tihend;silindripea tihend; tagaratta võll; tagurpidi keermega mutter; piduri hoob ja ketikaitsmed(tagaratta omad).
[Pilt: 2013-07-15_16.22.14.jpg]
[Pilt: 2013-07-15_16.23.24.jpg]
Seoses raha puudusega oleks mul pakkuda:
Rehv 3,75-19 i 40 [Pilt: 2013-07-15_16.19.22.jpg] Suunatule relee [Pilt: 2013-07-15_16.27.12.jpg] Jawa võll (ülemine) [Pilt: 2013-07-15_16.22.00.jpg]
Allpool on praegune võll, millele oleks vaja leida mutter (kodus kahjuks ei leidu). Seda samust võlli ma käiasingi paksemast kohast.
Silindri tihendid võib ise teha, tihendi materjalist.
(15-07-2013, 22:41 PM)tõnn Kirjutas:  Silindri tihendid võib ise teha, tihendi materjalist.
See ei maksnud kah eriti palju - oli vist ca 2 e kanti leht, mis ei ole mitte väike. Sinna peaks piisama 0,5mm paksusest küll.
2mm paksuse leht oli juba tunduvalt kallim ca 10 rublikut.
silkude ja karteri vaheline tihend on tavaline, papist. seda tasub enne paigaldamist õli v määrdega immutada, et vahele kinni ei kõrbeks.
peatihendid on õhukesest alumiiniumplekist.
need tihendid ei maksa teab mis palju, et peaks neid ise nikerdama hakkama.
634 rattavõllide keermed on originaalis kõik "õiget pidi", nii ees kui taga. esimene rattamutter on splinditud.
Jawa 350-634, Suzuki RGV 250 Gamma, Vespa ET-4 125, MB 280SL (R107)
Kas keegi teab, mis jupid on vajalikud, et panna alla tagaratta võll?
Olemas on mul tagaratta võll, tagaratta võlli puks ja vahepuks ning piduritrumli fiksaator.
(18-08-2013, 12:47 PM)SilverA Kirjutas:  Kas keegi teab, mis jupid on vajalikud, et panna alla tagaratta võll?
Vaata sealt ise: http://roker.kiev.ua/techinfo/knigi/ruko...menta.html
