Gaasi jaoks kasuta jalgratta pidurihooba.
Puuri poldist auk läbi ja pista tross sealt läbi. Siis puuri vajaliku suurusega auk hoovast läbi(edasi tead mida ise teha). Pane kõri ja hoovakinnituse vahele ka jalgratta piduritrossi pinguti. Selle pinguti abil on tühikäiku lihtsam reguleeerida.
Sidur jätke rahumeeli rahule.See tõõtab korralikult siis ka kui kaks 70kg venda peal on JA JUMALA EEST ÄRGE PANGE SIDURI VAHELE MINGIT MÄÄRET!!!! Kui seda teete siis see põleb siduri rõngaste vahele ja sigur ei tööta. Suur N..s on see puhtaks teha ka tööle saada.
See on mul juba läbikäidud tee.
http://www.u-pop.ee/autoline/car/823/?o=3 minu pill.
Ärge summi nii pange, see muutub jagadele ohtlikuks.
Kõik kes teevad enda druzba võrri või delta naamile hakaku otsima valuvelgi või selle alternariive kuna kodarveljed hakkavad hästi kiirest laguma.
Amordid nii ees kui taga on umbes kuuga tuulpumbad. Sama kiirest lagunevad ka kodaratega veljed, mootor on liiga tugev, uskude või mitte, aga tirib kodarad velje seest välja.
Pentsu läheb sitaks, mendid võtavad pilli käest ära kui sõitmast kättesaavad.
See on siis natuke mustem pool selle pilli juures.
Aga muidu jõudu.
