Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Punane juhe on viidud otse ampermeetrile ja kollane viib starteri releele.
Kollane juhe on järelikult starteri välja lülimiseks, kui mootor on käivitunud ja generaator on hakanud voolu tootma... Tähis B tähendas vene keeles vozbuzdenije...ehk ergutus. Sinna peale läheb releeregulaatorist tulev juhe... kui generaatoris puudub sisseehitatud relee regulaator ( tablett)
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 5,244
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Kollast pole tegelikult üldse vaja ning ergutuse juhe on ka ideepoolest üleliigne, kuna korras genekas ergutab end ise üles. Kui tarbijaid kohe taga pole siis peaks ilma ergutuseta ka laadima hakkama.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(20-07-2013, 14:10 PM)mlsluik Kirjutas: Kollast pole tegelikult üldse vaja ning ergutuse juhe on ka ideepoolest üleliigne, kuna korras genekas ergutab end ise üles. Kui tarbijaid kohe taga pole siis peaks ilma ergutuseta ka laadima hakkama.
SmLuik...kui lugeda esimene postitus hoolikalt läbi, siis selgub, et tegu on tuttuue generaatoriga, mille rootoris p u u d u b jääkmagnetism, mis oleks aluseks generaatori tööle rakendumisel.
Postitused: 8
Teemad: 4
Liitus: Nov 2010
Plastiku alt iseenesest vaatab vastu mingisugune must karbike, millel on näha kiri 14V. Kuna tegemist tuttuue asjaga, siis lahti võtta ei julge, juhuks kui tuleb tagasi saata.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Siis järelikult süütelukust süütega koos + 12 V peale ja laadimine peab tulema. Starteri oskad vast ise võtmest tagasi lasta, kui mootor juba käib? Kurtidel on raskusi sellega
Kui ka seal generaatoris sees ei ole relleeregulaatorit, siis ei juhtu ka mitte midagi.... aku saab ainult maksimaalse laadimise ja genekale ei tee see midagi.
