Gaz-21 -le töökindlam mootor.
(02-08-2013, 09:37 AM)ReiX Kirjutas:  Eile oma GAZ-24ja tankides tuli ligi üks seltsimees ja pakus seda kombinatsiooni et olid GAZ-21le ehitanud ja peale pannud aga ARK ei olevat tahtnud sellest midagi kuulda, et ei mahtunud lubatud piiridesse [/b] aga pidi mahtuma GAZ-24 peale nii et saab ARKis ka asjad korda.
Kuna oli jube kiire jäi tolle seltsimehe tel.nr. küsimata aga sai antud ennda nr.
Nüüd tuli meelde kuidas saab G-21 või G-24 pea igasuguse mootori peale panna. G-21 korral tuleb rõhuda Tžaika V-8 mootoriga mudeli G-23 olemasolule, mis kere poolest indente G-21 omaga. Seega ametlikult on tehases antud kerele sellist mootorit paigaldatud ning peab saama ka ise paigaldada!
Teada on ka, et süsteem töötab, sest kahjuks nüüdseks meie seast lahkunud kaasfoorumlane sai ametlikult omale G-24 passi V-8 6,2 liitrise diisli just tänu mudeli G-24-24(Tžaika V8) olemasolule.
Jäta originaali, siis on autol ka aastate pärast väärtus.
PS: kui juppe midagi vaja, siis isal on kelder täis, info privas.
(02-08-2013, 11:01 AM)Moto555 Kirjutas:  Pool miljonit ilma remondita..Auto on sõitmiseks mitte remontimiseks ja hooldamiseks?
Hoidku jumal, et sa sellise suhtumisega tegelase auto ostmisel omanikuks ei saa.
elu näitab, et ei hooldata remondita sõidetakse pastlaks ja siis müüki..
Diisel, aastas korra võiks ikka filtreid vahetada ja peaks ja mis puudutab toyota või nissani diisleid on varuosade alates filtritest vahetamisel argumendiks hind ja common raili puhul mõni fordi diisel, mille pihustid suht tihti töö lõpetavad ja letihind on pea 200eur tk, kaob sul see mõte see mootor sinna panna.
Kui sa ei saa hakkama diisli korraliku kütuseliini vedamisega ära üldse hakka masinat ehitama ja rääkima, et vanakooli diislist ikka üleprahi ja sõida millega tahes masinat ei ole olemas pealegi see haiseb ja volga ei ole just lõhnade ja salongifiltrite poolest just eriti tihe.
Miks diisleid pannakse kordan mudas madalal pöörded koomus väänded,täilastiga sama asi ja teema autor ei ehita 4x4 masinat
Mootor vaata selline, mis oleks odav, varuosasid saada, sul hiljem remontida hooldada taskukohane ja küttekulu arvesta kuid alati ära pea seda nr1 argumendiks.
Mis puudutab bmw mootorit peaks olema see R6 mootor ja kui on turboga siis ajad kapote all oma elu väga kitsaks ja manuaalkastiga versiooni puhul tuleb vist päris kindel ei ole kardaanitunnelit lõikama hakata ja R4 mootor peaks vahele mahtuma sinna lahedasti..
Ja vene masinatel on ka lahtiseid hülsse mootoris ja nendest kannatab ka korralikke projekte ehitada ja korras hooldatud peensusteni läbi üle käidud mootor võtab ka kütet vähem võrreldes miljon kilomeetrit remontimata sademega.arvestades seda, et saksamaal sõidetakse pikki vahemaid korraga siin aga surts käima surts seisma külmkäivitusi palju, kliima teine ja see on mootori kulutaja ja akude närvide surm kui kätt ja lappi külge ei pane.
Kui teed tee põhjalikult ja hästi, kulub raha v-olla rohkem aga sul endal pärast vähem jama ja odavam ka kokkuvõttes lõpuks.
Kui siin laskuda natuke OT teemasse, siis kes on kiitnud commonraile ja pump düüs pihustitega mootoreid?
Mitte keegi!!
Ainuke mõistliku ehitusega diisel pill on esimesed TDI mootorid, TDI all mõtlen mina üle laetud ja otse sisse pritsega diisel mootorit. TD all mõeldakse tavaliselt eelpõlemis kambriga mootorit - mis on ka paraku kehv mootor. Commonrail on iseenesest hea, aga kehv küte ja kõik on tuksis. Pumptüüs pillid on surnud sündides.
Kui bensukad on nii armsad, siis ei tasu võrrelda päkka ja m..ni, võta võrdlusesse ikka sama aasta masinad, mitte tänapäeva tehnikaga täis elektrooniline pritsung.
Võta võrdlusesse 1990 aasta audide puhul 2.0 mehaaniline pritse (ere hitleri kättemaks) ja 2.5 TDI mootor - kumma valid?
Vw 1.9 D 47kw vs 1.6 55kw bens - kumma valid?
Samu näiteid võib tuua sitaks. Ehitati ka sellel ajal normaalseid bensukaid, aga enamuses olid bensukad nõrgemad/janusemad mootorid.
Tänapäeval on teemaks rohelus ja ökö - ilmselgelt ei olegi võimalik jällegi võrrelda diisel ja bensiin pille, kuna alg produkt põletamiseks on erinev ja lõpp produkt sumpast on erinev, ainuke asi mis on sarnane on kütuse põletamisel saadava jõu mehaaniliseks jõuks muutmine.
Järgmine asi on muidugi see, et kui sõidad rõõmsalt ringi tanklast saadava valge diisliga ja bensiiniga, siis tõesti hinna vahe on olematu, ja tänapäeva diislitel ei ole enam kütte kulu ka väiksem kui bensiini mootoritel, aga kui kasutusele tulevad alternatiiv kütted, siis on diisel jälle esirinnal. (just nimelt vanemad diislid, mitte uued)
Kui kellelegi minu jutt ei meeldi, siis võivad moderaatorid selle OT ära kustutada.
Kõige kreisim selle 2,0 mehhi juures oli, et käima läks külmalt alati poolest pöördest, nii suvel kui talvel. Olematu tühikäik, või tuuritamine ning et mootoriga pidurdada õieti ei saa teevad meele morniks aga kui kuhugi sõita on vaja jõuad kohale ikka.
Sinu pakutud mootor on nõrgavõitu selle masina jaoks olgu see oli näide
Ümberehitusload ja kogu kompoti ringi konstruitamine tänava legaalseks on paras peavalu ja maksab ka midagi ja milleks ehitada see selliseks kui ehitada mis saab olema nuhtlus ja peavalu..
Sellisel juhul alternatiivkütte mõte kaotab igasuguse mõtte ja ehitus ise majanduslikult ei ole otstarbekas
Hoia korras ja sõida niipalju kui sõidad originaalis edasi kui ei jõua kütet osta ei jõua ka teda legaalselt ringi ehitada suurusjärku 1000-2000 eur ehitus, selle eest saad 600-1500l kütet osta
Diisel haiseb ja volga ei ole traktor ja üks soliidne volga sohver kuhu istuvad ka daamid ei näe välja kuuri põranda alt ärkanud paugustendel...
Jubedad soovitused teil ikka seltsimehele
Diiselmootor paneb salongi haisema ja talvine käivitus on vilets ... jne ...
Big Grin
Määne Jaan, sääne saan Wink.
vanavolga võiks oopis elektriliseks tuunida. hea pehme vedru ja suure kummiga härrassõidu auto. ehitatud igasugustel teedel vaikse viiekümnega õõtsumiseks.
kui keegi teab, võiks vihjata, mis sellest elektripobeedast saanud on.
(03-08-2013, 08:44 AM)myrakaru Kirjutas:  vanavolga võiks oopis elektriliseks tuunida. hea pehme vedru ja suure kummiga härrassõidu auto. ehitatud igasugustel teedel vaikse viiekümnega õõtsumiseks.
kas pobimees ei teinud endale uut relva, miskine pisike subaru minibussike, igastahes see isend liikleb igapäevaselt lagedi -kesklinn marsruudil,
võipolla polnud subaru, mingi lennuvälja teenendusauto, kus juba elekter peal.
Pobeeda mehe töö viljad on siin: www.evalbum.com/846 www.evalbum.com/1252 www.evalbum.com/4140 www.evalbum.com/968
Minu arvates sobib volgale hästi mopari slant six koos tomatiga. Hea rahulik mootor kena reaskuuese häälega ja jäksab seda kere rahulikult liigutada. Kui huvi siis ma tean kellel see varsti auto aiskade vahelt välja tuleb, et teha ruumi v8le. Muidugi pole vaja minu postist välja lugeda, et mootorikinnitused jne sobivad.
(06-08-2013, 08:29 AM)Valmet Kirjutas:  Minu arvates sobib volgale hästi mopari slant six koos tomatiga. Hea rahulik mootor kena reaskuuese häälega ja jäksab seda kere rahulikult liigutada. Kui huvi siis ma tean kellel see varsti auto aiskade vahelt välja tuleb, et teha ruumi v8le. Muidugi pole vaja minu postist välja lugeda, et mootorikinnitused jne sobivad.
Peetud ka üheks parima vastupidavusega mootoriks läbi aegade...
Kui palju te selle vana volgaga siis kavatsete aastas maha sõita, et see viimane kütuseliiter nii oluline on? Väikese läbisõidu juures sööb kogu see ehituse kulu nagunii kogu võidu järgmiseks 10 aastaks ära.
Moodsat autot ei saa sellest volgast nagunii, sest tavotipritsiga peaks seal all esisilda masseerimas käima endiselt päris sageli.
Sellel volgal on mingisugune väärtus kas täisoriginaalina või maitseka ja ajakohase tuuninguga. Mingi vanakooli diislinärakas seal kapoti all tõmbab selle auto väärtuse küll väga madalaks. Pole ta ei stiilne vaikne omaaegne luksusauto, ega ka mitte moodne tarbeauto vaid kuskil seal vahel, ei liha ega kala.
(02-08-2013, 10:30 AM)phyl Kirjutas:
(02-08-2013, 09:37 AM)ReiX Kirjutas:  Eile oma GAZ-24ja tankides tuli ligi üks seltsimees ja pakus seda kombinatsiooni et olid GAZ-21le ehitanud ja peale pannud aga ARK ei olevat tahtnud sellest midagi kuulda, et ei mahtunud lubatud piiridesse aga pidi mahtuma GAZ-24 peale nii et saab ARKis ka asjad korda.
(01-08-2013, 00:34 AM)mossepower Kirjutas:  Mõned aastad tagasi nägin x töökojas 2. seeria Gaz-21, millele oli e34 2,5 TD mootor + automaatkast külge poogitud ning käisid elektrijuhtmestiku tööd. Seega selline kooslus peaks täitsa reaalne olema. ARK-is mootorivahetuse läbiviimise kohta ei küsinud.
Kas mitte pärnus ei ehitatud seda masinat? Bemari mootoriga GAZ.
(02-08-2013, 02:14 AM)Moto555 Kirjutas:  Ilma hooldamata ka elektripool nn tarkvara pool volgaga istud samamoodi tee ääres ja hobusega jõuad ennem kuskile sellise sademega võrreldes...
Soovitan soojalt, ära seda lollust tee, et diisli vahele paned, talvel käima ei saa õieti,soojaks ei lähe su plekist kuut, küte on selline nagu on, diisli remont tead ise , et on kallis, madalal pöördel nn "tiksuda" vaja sul ei ole mudas seega ära pelga 4 punkti peal sissepritsega töökindlat - soovitan opeli mootorit.
kui saad vanakooli CIH (raketi ehituseks väha hea toorik)oled õnneseen aga seda sa naljalt odavalt ei leia..kui üldse leiad..
mootori tõstad koos siduri, käigukastiga aiste vahele teed mootorikinnituse ringi ja kasti kinnituse ja kardaani, ülekandega pead nüüd vaatama, et difri suhted meelepärased jääksid..
Ise ehitan täisraamile liikurit ja mootori valikus oli opeli
c20xe 110 kw 2.0 bensiin (EFI pritse elektrikul rohkem tööd)
x20xev 100 kw 2.0 bensiin ecotec(tahab hoolt ja head peremeest lappi)
c20let 150kw 2.0 bensiin turboga(liigub vähe hind krõbe kannatab 600-700 hobust välja võtta )
http://www.astra-mk2.com/forum/showthrea...arter-Mile
miks selline valik, töökindlus ja roolivõimendikarp mitte latt ja muud konstruid sobilikud ehituseks ja vahekast tuleb nagunii vahele seega jääb minul difri mure(lõppkiirus, väänded jutud tahaplaanile) sina pead väiksed erehkendused tegema ja ükskõik , mis muu masina mootori sa vahele ei istuta sinna Ark näitab punast tuld
Oi oi oi, vaidleks natuke vastu opeli "töökindluse" poolepealt.
100 kw ecotech on töökindel mootor? Nalja teed mees? Kui sitasti hooldatud mootor, siis esimesel kiirendusel lendab õlipump vastu taevast ja mootor maha kandmisel + nuka anduri imelikud/pidevad läbipõlemised + silindri seina räige kulumine (rõngad ei kulugi, aga silindri sein kulub ennem ära ja pill on kohvi)...
Lisaks imeline klapikaas ja sellest johtuv õli lahmamine küünaldele ja juhtmetele. Fukit!
(07-08-2013, 14:01 PM)Mahno Kirjutas:  Kui palju te selle vana volgaga siis kavatsete aastas maha sõita, et see viimane kütuseliiter nii oluline on? Väikese läbisõidu juures sööb kogu see ehituse kulu nagunii kogu võidu järgmiseks 10 aastaks ära.
Paremini poleks isegi öelda osanud.Smile
Plaanis ka tegeleda GAZ-21=UAZ mootoriga.
Tean, et uuel UAZ-i mootor on 100mm kolvidega enne 92mm.
Kas kellelgi on 100mm kolvidele mootori plokki või siis kogemust mootori ümberehituseks?
Minu andmetel Pärnus üks GAZ-21 sellise mootori omanikuks sai, nüüd peaks masin asuma Viljandimaal.
