Postitused: 3,116
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Üks noormees otsib juba toimivale sae projektile sobilikku mootorit.
Soovitavad parameetrid oleks siis:
1F, 250V, 1,..kw (1-1,5), 900-2000 rpm. kinnitus jalalt, ja muidu ka selline tavaline mootor. Soovitavalt koos käivitus ahela, kondeka jms-ga. (või knõu-hau-ga)
Kaubanduses olemasolevad on kas liiga võimsad (2,5kw), liiga kiired (4000 rpm) või siis... €€€.
Hetkel toimib projekt kenasti 3f/1,5kw pealt, kuid talvises töökojas jääb faase väheks ja saadaolev 2+Kw tekitaks konflikti köögiperenaisega, kes tõenäoselt pimedasse jääks.
Aga projekt ise huvitav, mina panustasin selle mitte toimimisele... ehk äkki iseg avaldatakse...
Igasugu edukas inf kaubanduses saadaoleva kohta, saab ära märgitud.
kontakt
pm
bbmm at mail ee
5o28 243
Postitused: 3,116
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Sagedusmuundur jääb eelarvest välja, kuigi .. oleks mitu asja mis selleläbi käima saaks.
Kui keegi oskab selle kondekatega süsteemi välja arvutada ja üles joonistada, siis oleks ka abiks.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Konkreetsel juhul ma prooviksin lihtsalt 220 anda faaside vahele ja kolmandale mingi 1 - 2 mikrofaradit paberkondekas, pinget peab vaatama. Edu katsetamisel!
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Tsitaat ühel vene lehelt ilma isikliku kogemust omamata:
Tsitaat:Зная номинальную мощность двигателя, для определения ёмкости рабочего конденсатора лучше воспользоваться следующей формулой:
С раб = 66·Р ном, мкФ, где Р ном - номинальная мощность двигателя.
Упростив формулу, можно сказать, что для работы трёхфазного электродвигателя в однофазной сети, ёмкость конденсатора на каждые 0,1 кВт его мощности должна составлять около 7 мкФ.
Так, для двигателя мощностью 1,1 кВт ёмкость конденсатора должна составлять 77 мкФ. Такую ёмкость можно набрать несколькими конденсаторами, соединёнными друг с другом параллельно (общая ёмкость в этом случае будет равна суммарной), используя следующие типы: МБГЧ, БГТ, КГБ с рабочим напряжением, превышающим напряжение в сети в 1,5 раза.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kole suur erinevus tuleb...
Muidugi on mul sellise süsteemi kasutamisest möödunud üle 30 aasta.
Sorry
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Nonii, pingutasin halle ajurakke (või siis nende jääki) ja sain sellise tulemuse:
kasutatud kondensaator oli umbes 1,5 tikutoosi ruumalaga, pingega 400V, see andis võimaluse kasutada hinnanguliselt 3KW-st mootorit 220V ühefaasilise toitega käiana. Kui keegi nüüd küsib, et milleks ometi siis vastan: vene sõjaväes oli vaja kasutada neid asju, mis olid olemas, mitte neid, mida tegelikult vaja oleks olnud.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
03-08-2013, 10:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-08-2013, 10:46 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
3f saele, käiale sobib kondensaatoriga faasinihutamine hästi: koormuseta käivitus ja saab vähese vaevaga kolmefaasiliseks tagasi. Kondensaatoreid saab omal ajal levinud Agidel pumbast, elektrikute käest, vanadest päevavalgusarmatuuridest jne. Viimastes on küll pealtnäha elektrolüütkondensaator, kuid tegelikult vahelduvvoolu kannatavad paberijunnid sees. Ja mahtuvus neil tagasihoidlikum- seega kogusumma saamiseks rohkem armatuure lammutada vaja.
