Postitused: 3,117
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Kasutame sama masinat aeg-ajalt, Ilmarise teada tuntud kvaliteet vist oli?
Loksub, lekib ja masinaga komplektis käib kanister TAD (TAP; TEP, NIKROOL?) tüüpi õliga, mida siis südametunnistuse järele lisatakse.
Enne kulub vist selle massina trummel auguliseks, kui see reduktor otsad annab, mina tean konkreetset masinat koos selle õlikankuga üle 20 aasta, ise olen arvatavalt sadu masinatäisi ainult oma tarbeks uhmerdanud, lisaks on selle masinaga laut ehitatud, lauda põrandaid valatud ja külakorda käinud, käib siiani...
Postitused: 41
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
Leke on tegelikult teisejärguline. Trumli suur loks teeb rohkem muret.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
29-08-2013, 09:06 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-08-2013, 09:12 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(28-08-2013, 22:09 PM)hulgus Kirjutas: Kasutame sama masinat aeg-ajalt, Ilmarise teada tuntud kvaliteet vist oli?
Samad sõnad. Enda valduseski vististi veel vanem mudel, mitu maja üles ehitanud ja külakorda käinud. Põle veel keegi jagu saanud. Käib veel kui tarvis. Õli lekkimine ... kui ei leki, siis õli otsas! Mina ei ole veel ühtegi näinud mis ei lekiks. Logisevad nad kah kõik. Aga peale el. mootori ei ole miski otsi andnud. Seegi rohkem aastakümnete viisi õues seismisest kui töötegemisest.
Ah jaa, trumlit ei maksa päris põhi ülespidi keerata ja nii jätta, siis hakkab jah, reduktorist õli voolama. Ikke mõistlikult! Seismise ajaks trummel püsti ja kate peale. Veel parem kuuri alla lükata. Minul tegid herilased sinna sisse pesa...
Postitused: 444
Teemad: 15
Liitus: Jan 2008
Mul läks mootor lühisese. Kellegil mootorit ei vedele?
Postitused: 10,573
Teemad: 37
Liitus: May 2005
16-10-2019, 08:28 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2019, 09:00 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Mõni aasta tagasi oli mähkimine kasutatud mootorist odavam.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Oleneb kus mähkida ja kust osta.
Kui on 1kiirusega mootor siis mina ostan uue "hiinaka" odavamalt kui hea mähkimine hinda pakub. 2kiirusega on enam-vähem sama hinnaklass aga küsimus on lao saadavuses ja tarne kiiruses. Vahel tuleb üldse olukord kus tuleb panna ühe kiirusega mootor ja teha teine juurde sagedusmuunduriga.
Lühisesse lihtsalt läheb ja kõik. Laagrid korras vooluga nagu kah. Kuigi viimast ju alati ei tea.
Võimalik, et mul kallis mähkija koostööks ja vale piirkond. Aga nii on mul hetkel.
Küsimus. Mis mootori andmed on ja mis mõõdud. Flants?
