Postitused: 185
Teemad: 14
Liitus: Aug 2012
08-09-2013, 23:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-09-2013, 23:34 PM ja muutjaks oli
weix1.)
Selline mure, 91 a Ford Orion ei lähe käima. Starter käib nagu põrguline, õlid, bentsud sees, pump töökorras, aga näe kuradit, käima ei lähe.
Oma peaga ( ja mõne pea kaasabil) oleme jõudnud järeldusele, et viga on kusagil elektrisüsteemis, kaitsmeplokis. Vool ei jõua pumbani. Vahetatud sai plokitagune relee, masin läks käima. Et paari päeva pärast jälle arusaamtul põhjusel mitte käivituda. Eelmine sügis oli sama jama, siis remonditi ära terve kaitsmeplokk mispeale auto töötas kenasti, kuni suvehakul siis taas jant pihta hakkas. Varemalt käivitus masin siis kui ise soovis, ei olnud vahet kas oli mootor soe või külm ja sealtsamast paigast jälle mitte üks mõks. Nüüd aga on isegi tembutamisest loobunud ja seisab päris vakka.
Kas keegi oskab kosta midagi ?
Tekstid ja sisuloome sinu kodulehele, e-poele, blogile!
info.pantertrade@gmail.com
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
Neil kippusid kaitsmeplokid maha põlema ... lihtsalt seest kärssand nagu ... Sama rõõm oli ka mondeodel.
Dad.
Postitused: 1,377
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Niiskus pidi ka pahandust tegema, kunagi keegi väitis et kui Ford on pikalt seisnud tuleb kaitsmeplokk ära kuivatada.
Postitused: 185
Teemad: 14
Liitus: Aug 2012
Jamad hakkasid sõitvana, pikemalt seisnud pole. Täna helistasin maale isale, kus auto asub. Olla käima läinud jälle toredasti
Postitused: 414
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
Sierrarajakas aastast 1992
Käivitus kui ise tahtis ja millal tahtis, sõltumata kas mootor soe või külm, rohkem küll pirtsutas külmalt hommikuti. Kui läks siis paugust käis, kui ei tahtnud, siis ei lubanud ka. Sai profülaktika mõttes erinevaid asju doonori pealt proovitud, alates süütepoolist lõpetades krt teab millega. Lõpuks selgus vigane olema 19 eurone vidin, mis tegi oma tööd kuidas ise parasjagu suvatses, nimelt väntvõlli asendi andur, kui õieti mäletan. Peale seda investeeringut kadus probleem jäädavalt.
Lihtsalt mõttemõlgutus, ei pretendeeri tõele
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
91. aasta pillile peaks juhtme saama juba sappa panna, ja uurida, mis masin ise arvab, et viga on. Kui kaabel midagi ei näita, siis tuleb tuimalt asju vahetama hakata - või loogilises järjekorras asju kontrollida.
Kõikide andurite takistust saab kontrollida. Lihtsalt vahemik mida andur näitama peab tuleb interneedusest või mõnest muust info allikast otsida.
Käivitus probleemi võib põhjustada igasugune anduri häda.
Võimalik, et fordil on nuka andur, mille asendit ta kontrollib käivituse hetkel, vända andur on igal pritsungiga mootoril hädavajalik, "cnock-i" andur võib villast taguda, õhulugeja võib ka vale infot näidata - reaalsuses teised andurid ei tohiks käima minekut takistada - küll aga töötamist takistavad.
Elektri kala on äge sõber, millega on garaasi all tegevust küllaga.
Postitused: 625
Teemad: 49
Liitus: Sep 2003
10-09-2013, 00:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-09-2013, 06:45 AM ja muutjaks oli
k2rpman.)
Scorpadel ja ka focustel sama kaitsmekarbi jama.
Ilmselt esimene koht kuhu vaadata tuleks.
Fordi insenerid ei ole ilmselt 20a jooskul aru saanud, et see kuhu nad kaitsmekarbi projekteerinud on, pole see parim paik.
Bmw 750 ILA Highline 1992
Postitused: 1,377
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Põhijama minumeelest oli seal selles, et kaitsmeplokk koosnes hunnikust üleminekutest ja trükkplaatidest, lisa niiskus ka veel ja ongi olemas. Datsunil aga oli selle asemel juhtmekimbud plastpistikus koos, kaitsmed läksid otse juhtmeotsades olevatesse klemmidesse-ja asi töötab niikaua kui karpidest on ainult mälestus
08 puhul oli samast asjast snitti võetud aga seal olin ma juba targem-kui mingi tarbija ära kadus, sai see mööda kaitsmeplokist veetud.
Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Kas jagaja on kontaktidega või ilma? Kui on ilma, siis on seal üks tore andur , mis õhuniiskusest tekitab mingit jahu moodi ollust - mõnikord piisab selle jahu eemaldamisest ja jälle sõidab. No see on ainult kontaktivabal jagajal nii.
