22-08-2014, 00:28 AM
Juhtmestik peal ning kõik tundub ka kenasti toimivat.
(05-07-2014, 09:07 AM)Wiki432 Kirjutas:6 minutit peaks maksimum olema sellel VAG diisli releel(sõltub temp andurist ehk temperatuurist). Kunagi sai ühte uuritud-kui tahta järelhõõgumisest loobuda, tuleks oodata süüde sees edasi mõned sekundid..kuni kümme, peale hõõgküünalde tule kustumist, kuni relee plõks käib. Või siis releelt 50 klemm elimineerida. See VAG küünalde relee on väga lihtne ja loogiline, kui ühendusskeemi vaadata.(05-07-2014, 01:56 AM)viplala Kirjutas: Siin on nüüd küll mingi jama. 5 min küünlale on paras overkill. Ja see süüteluku varianti ma ka ei usu. See ei ole lihtsalt arukas lahendus.
Toon veel näite: VW Transporter T4-l mingite teatud mootoritega, mitte kõigil, lülitakse küünlad sisse juba siis, kui juhiuks lahti tehakse. Kui ust avatakse juba mitu korda, saab aru, et teda tüssatakse ja sõitma ei kavatsetagi minna ning küünlaid taha enam ei lülita.
Pikemaajaliselt hoitakse alatihti küünlaid veidi alapingega, läbi takisti või elektroonilise piiraja. T4 2,4 (eelpritsekambritega) mootoriga, lülitab talvel külmaga ja külma mootoriga, küünlad hoopis tagant ära ca 10 minuti pärast.
(23-08-2014, 12:51 PM)Tegelane5 Kirjutas: ...
Järelhõõgumist on vaja tegelikult, kui Xsaral üks küünal läbi oli suitses ta mitu minutit peale talvist külmkäivitust.
(24-08-2014, 07:47 AM)v6sa Kirjutas: Kiidan elektriskeemi paigalduse puhtust. Harvanähtav põhjalikkus.+1
(24-08-2014, 11:38 AM)aavu Kirjutas: Nimi tuleks veel panna nt. Tagurpidi-Antsu aiatraktor - TaPiAnt.No tegelikult oli alguses plaan see Mägraks nimetada, kuid eks lõpuks jääb see lihtsalt Traktoriks. Arvutis on pildid ja videojupid igatahes 'heinatraktor'i nime all.
(24-08-2014, 12:00 PM)Tift Kirjutas: Põnev! Sel masinal saab olema või ongi juba võimu ja väge ägedalt rohkem, kui tegelikult tarvis läheb. Aga mis siis, ongi hea, siis ei pea muret tundma, et äkki ei jõua. Pööramine tundub olema väga hea. Kui ette niidurorgan majandama panna, siis ongi raider... Tubli töö!Jõudu on niipalju, et kui masin käib tühikäigul ja esimene käik on sees, ning kui siis järsku sidur lahti lasta siis ta läheb sõitma ilma, et pöörded hetkekski langeksid. -Mis tähendab, et kui ma sealt pukist peaks mingil põhjusel maha kukkuma, siis kaob see masin lihtsalt nelja tuule poole. Ja võibolla sõidab minust veel enne üle ka. Nii et paha ei teeks mingi abinõu, mis takistaks minemasõitu. Näiteks istmeall lüliti > solenoidklapp > sidurihooba liigutav vaakumkamber. Näiteks.
(25-08-2014, 00:16 AM)puravik Kirjutas: Jõudu on niipalju, et kui masin käib tühikäigul ja esimene käik on sees, ning kui siis järsku sidur lahti lasta siis ta läheb sõitma ilma, et pöörded hetkekski langeksid. -Mis tähendab, et kui ma sealt pukist peaks mingil põhjusel maha kukkuma, siis kaob see masin lihtsalt nelja tuule poole. Ja võibolla sõidab minust veel enne üle ka. Nii et paha ei teeks mingi abinõu, mis takistaks minemasõitu. Näiteks istmeall lüliti > solenoidklapp > sidurihooba liigutav vaakumkamber. Näiteks.Skuutril peaks vist oleme selline nöör käe küljes, mis pealt ära kadudes süüte välja tõmbab . Võiks ju ka näiteks lipsu külge süüte kinnitada .
(25-08-2014, 00:48 AM)maitus Kirjutas: Skuutril peaks vist oleme selline nöör käe küljes, mis pealt ära kadudes süüte välja tõmbab .Osadel kaatritel ka. Aitab suuremaid õnnetusi ära hoida. Tegelikult päris hea mõte. Istmealune lüliti vast nii hea ei ole, kuigi mugavam. Kui palava ilmaga vaja kotte tuulutada, jääb enda sadulas püstikergitamisel masin seisma.
(26-08-2014, 16:15 PM)maitus Kirjutas: ... siiis juba leiutada mingi elektrooniline andur taskusse, mis tülitab masina välja kui oled sellest paar meetrit kaugemale läinud. Ei tohiks ehk eriti keeruline olla. Sellised dušidki on olemas mis jäävad seisma kui neist eemale minna .
