Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
Ega keemiaga ja niisama nühkides seda puhtaks ei saagi. Liivaprits annab soovitud tulemuse. Kui raha kokku ei hoia ja tulemus peab viimase peal olema, siis soodaprits.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Proovi suruõhuga, kuivanud pinnakatete puhul toimib teinekord päris hästi.
Postitused: 448
Teemad: 99
Liitus: Mar 2003
"Mobilistist" jäi mõni aasta tagasi meelde, et kuivjääprits antud tegevuseks hää om. Eemaldab valutult erinevad kihid kuni värvini.Effekt pidavat tekkima erinevate temperatuuride põrkumisel.
Postitused: 188
Teemad: 11
Liitus: Nov 2006
04-10-2013, 08:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2013, 08:46 AM ja muutjaks oli
martinjev.)
Liivapritsi lähen nagunii aga see ei pidavat ka pigi eriti tahtma, sellepärast tahangi enne puhtaks ajada.
Kuivjääga olen näinud kuidas salongi põrandal olev pigi on ära külmutatud ja see tuli kenasti pahtlilabidaga tükkhaaval maha. Raami puhul on see tegevus keeruline.
Suruõhuga ma ei suutnud muud kui bensiiniga lahtileotatud plöga urgudest välja puhuda...
Mis aine võiks veel seda mastiksit lahtustada?
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Endal kogemus liivapritsiga, et võtab küll, aga mingitest kohtadest peab metall väljas olema, siis on kust minema hakata.
Puhast mastiksit liiv eriti ei võta, aga selline pahtli labidaga/peitliga/kuumapuhuriga puhastatud pind, selle saab liivaga haljaks.
Proovi pinda soojendada kuumapuhuriga, siis muutub mastiks pehmeks ja endal hea kraapida/tõugata mastiikat maha.
Bensiiniga leotades, mäkerdad vast kogu garaasi ja tööriista arsenali sitaga lihtsalt kokku
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Pigi/tõrva lahustamiseks on alati tärpentiini kasutatud.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Kas tärpentiini või piiritust?
Ma alles hiljuti tegelesin katuse tõrvamisega, ja isegi tehas soovitas, kasutada etanooli/piiritust tõrva lahjendamiseks ja lahustamiseks - ei tea kas auto pigi on sama asi, aga arvatavasti on etanool aktiivsem lahusti kui bensiin.
Postitused: 2,397
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Endal mosse põhja all oli ka paks kummise mastiksi kiht, mida liivaprits ei võtnud. Sai terasharjaga kogu kiht kohati pea metallini maha lastud, seejärel õhukest mastiksit võtab liivaprits väga edukalt.
Postitused: 66
Teemad: 3
Liitus: Jul 2006
Ise ka just sama teemaga tegelemas ja paremat lahendust kui traatketas koos brake cleaneriga ei ole veel leidnud. Eriti nüri töö kui mastiks on pehme, kivistunud mastiks tuleb kergelt maha. White spirt ei lahusta nii hästi kui brake cleaner.
Postitused: 1,157
Teemad: 245
Liitus: Jan 2003
Küsimus: kus Eestis saaks kuivjääpritsi?
Dodge WC52 1943; Buick Century Riviera 2D 1955; Volga M21i 1960; Cadillac Fleetwood Brougham 1967; Jensen Interceptor MK1 1967, Rover P5B Saloon 1973; Mercedes 280S W116 1977, Volga GAZ-24 V6 Konela 1976
Autod ja blogi.
Postitused: 961
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Survepesur, mis diisliga vee kuumaks kütab peaks kõige lihtsam varjant olema sellise töö jaoks.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Pigi on "sula" ka miinuskraadide juures, tegemist amorfse ainega, millel kindlat sulamistemperatuuri ei ole. Arvestatav voolamine tekib muidugi toatemperatuurist tükk maad kõrgemal.
Tegelikult sa võisid praegu ju lahenduse pakkuda poolkogemata, kuumaõhupüstol võib olla antud probleemi lahendamisel suureks abiks.
Postitused: 1,157
Teemad: 245
Liitus: Jan 2003
Kas kooslus föön + lame otsik ei tööta?
Autod ja blogi.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
On veel variant, et ei olegi vaja eemaldada. Milleks tegelikult kui asi töötab? Musta numbrit noolid?
