SKEEMIPESA
Lightning
Kui kellegi on elektri/elektroonika alal mingeid muresid või soovib näiteks mõnest enda tehtud põnevast elektrotehnilisest projektist rääkida, siis www.skeemipesa.ee on selleks sobiv koht!
Korralik palkmaja www.kodutalu.ee
Lahe oli see ilma tiivikuta tuulegeneraator. Võnkumine toodab hüdraulilist rõhku! Siit kohe edasi mõeldes tuleb oma õhksoojuspumba välisosa maja katusele vedada ja lasta tuulel kompressorit ringi ajada. Ongi tasuta soe olemas. Pole mingit elektrit sinna vahele vaja. Toungue
(12-10-2013, 16:49 PM)Heiks Kirjutas:  Kui kellegi on elektri/elektroonika alal mingeid muresid või soovib näiteks mõnest enda tehtud põnevast elektrotehnilisest projektist rääkida, siis www.skeemipesa.ee on selleks sobiv koht!
Tsitaat:Tänu madalale sisepõlemismootori keskmisele kasutatavale kasutegurile (umbes 12%) ei kulu mistõttu enamik kallist mootorikütusest saadud energiast mitte mehaanilise energia andmiseks, vaid hoopiski ümbritseva õhu kütmiseks. Elektriauto energia kasutatavuse efektiivsuseks pakutakse u. 75 – 85 %, see on siis autosse laetud energia ning liikumiseks kasutatud energia suhe. Isegi 33% kasuteguriga soojuselektrijaamade kasutamisel oleks energia kasutamise koguefektiivsus sel juhul u. 25%, mis tähendaks vähemalt kahekordset kokkuhoidu võrreldes senise energiakasutusega.
Kas on teada millisest allikast on need arvud võetud. Seni olen muid andmeid kuulnud - õppinud. Ehk on sattunud see 12% aurumasinate tabelist siia?
(12-10-2013, 18:41 PM)pontu6 Kirjutas:  Lahe oli see ilma tiivikuta tuulegeneraator. Võnkumine toodab hüdraulilist rõhku! Siit kohe edasi mõeldes tuleb oma õhksoojuspumba välisosa maja katusele vedada ja lasta tuulel kompressorit ringi ajada. Ongi tasuta soe olemas. Pole mingit elektrit sinna vahele vaja. Toungue
Jajah. See hea mõte. Oletades, et sooja pumba võimsus tarve on 2kW, siis kui tuul on 3m/s ja tahad sooja saada, siis peaks olema su soopwooferi suurus 15m läbimõõduga juhul kui jutt Betz limiti ületamisest on tõene. Et selline asi tööd saaks teha ja vastu peaks, peab ta olema jäik ja ta on membraan, siis igasugu mehaanilise müra võimendus on ilmselgelt korralik.
Ega 15m supakas ju ometi naabreid segama ei saa hakata Big Grin
Kui nüüd mõelda selline asi näiteks 10m/s tuulega 3MW võimsusele ja oletades, et kasutegur on 60% siis tuleks selle supaka suurus u. 100m. Vinge vihmavari Big Grin
Geniaalsed ideed on alati lihtsad aga see ei ole kumbagi.
