Postitused: 440
Teemad: 106
Liitus: Jan 2006
Uuriks siin targemate teadmist ja küsiks mis/kuipalju on Gaz 51 ja 52 raamid erinevad??
Silmaga nähes on vedru kinnitused erinevad, 51-l kiigetega ja 52-l kummipattjadega. Aga kaal, tugevus?? Kas 52 ja 53-l on sama raam??
Ettetänades.
Eino
Postitused: 440
Teemad: 106
Liitus: Jan 2006
16-10-2013, 09:04 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2013, 09:04 AM ja muutjaks oli
einota.)
Aitäh Volvole (olen ise selles neti maailmas võhik) aga lugesin läbi. Selles teemas räägitakse vedrukappide erinevusest, radika ja kabiini kinnitusest. Aga kuidas on raami tugevus-kaal? Kas 52 on raam paksemast materjalist? Kas 52 on külg talad kõrgemad?
Eino
Postitused: 472
Teemad: 54
Liitus: Jan 2002
Kas Sul on 52 raam olemas? kui jah siis võta mõõdud sealt ja ma võin 51 raami ära mõõta.
Postitused: 440
Teemad: 106
Liitus: Jan 2006
Kahjuks ei ole. Esialgu üritan endale selgeks teha kui palju erinevad sest projekti jaoks on soovitatud 51 raami aga selle leidmisega on keeruline. Pakutud on 52 raame. Aga et valida 52 raam on vaja saada selgeks kaalu ja tugevuse erinevus. Vedrukappe saab vahetada see pole probleem.
Aga kui enne nädalalõppu selgust erinevusele ei saa siis võtan mõõdulindi ja supleri kaasa ning torman JJ varjupaika.
Eino
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
16-10-2013, 13:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2013, 16:30 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Viimsis seisab 51 raam, saatsin sulle privas omaniku kontakti.
Postitused: 440
Teemad: 106
Liitus: Jan 2006
Elus tehakse ikke vigu ja minu viga oli see kui käisin suvel JJ krossirajal bagiga kihutamas. Vana hobi lõi lõõmama ja nüüd olen valiku ees kas järgmiseks suveks kohendada vana bagi või siis ehitada hoopis uus.
Eino
Postitused: 472
Teemad: 54
Liitus: Jan 2002
Ma ei tea küll bagidest midagi,aga kas on mingi vahe ka mis raamile ehitada, kas 51/52 või siis 53 raamile?
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
GAZ5204 ja GAZ 51A raam on üsna identsed omavahel.
GAZ 5201 ja GAZ 53A raamide puhul oli rohkem erinevusi, üks neist oli juba raami talade asetus.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
17-10-2013, 09:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2013, 09:26 AM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Ega mõõte vist enam tarvis ei ole, aga kuna märkmepaberile sai kratsitud, siis kirjutan siia ümber ja viskan paberi ära. Kummardusin nimelt eile oma GAZ 51-e ees sügavalt mitu korda, käes kõrgtehnoloogiline 3-meetrine mõõdulint ja tavaline supler.
Raami profiil on 6 mm lehtterasest paenutatud. Keskosa raamist on 19cm kõrgusega. Tagavedru esimesest kronsteinist tahapoole ja esivedru tagumisest kronsteinist ettepoole madaldub profiili kõrgus sujuvalt ja jätkub 12 cm-ga.
Samas pole mul aimugi, kas taolised mõõdud on ajaloolises lõikes kogu aeg samad olnud või on aastate lõikes erinevusi. Auto on kunagi kap. remondis käinud ja mis aastakäigu juppidest kokku on miksitud, ei ole võimalik tuvastada. Näiteks võib seal vabalt all olla ka Gaz 52-04 raam.
