Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
penoplastist põrand peaks hea olema, vaip viska ka maha. Rohkem ei peaks kassil vaja olema.
Postitused: 857
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
Tuttaval oli pandud põhja mingi soojendus kaabel, vist põrandakütte oma.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(23-10-2013, 10:07 AM)korralik kodanik Kirjutas: ...Piisaks vist umbes meetrisest kaablijuppist aga kuidas see kaabel vooluvõrku ühendub ?
Pidin juba hakkama ilmekalt kirjutama, kuidas meetrist kaablijuppi ühendada vooluvõrku, aga mõtlesin ikkagi ümber. Tulemus võiks olla sama, mis kassi mikrolaineahju pistmiselgi ja mõni es saa äkist naljast aru.
...mõte arenes ja idanes ... vaja termoandurit ja ... siis aga tuli meelde miskit massaasi "aparaat", mida ämma juures nägin. On nagu hobuse harja moodi, aga harjaste asemel kuulid. Enne tegutsemist pistetakse seinatepslisse ja see läheb soojaks. No ei usu mina, et kedagi pole seda sinna unustanud - pole veel kuulnud maja põlengut massasi aparaadi läbi. Võimsus võiks olla kuskil 5w. Kui sellina apastraat panna kassi "masseerima", siis võiks tal seal soe olla küll. Kui ta nii loll on ja massaasi aparaadi juurde minna ei oska, siis pole tal mette külm.
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
vana auto istmesoojenduse padi sinna visata, toidad läbi 12V trafo (alaldada poleks vaja). Kui trafot pole, siis arvuti toiteplokk on ka väga levinud asjandus. Arvuti toiteploki puhul saaks katsetada äkki ka 7V peal asja töölepanemist, kui 12 liiga soojaks osutub.
Postitused: 4,158
Teemad: 61
Liitus: Dec 2002
Ole hää, kui tahad olla tegelikult korralik kodanik, mine tee mõnele kodutule INIMESELE tuult pidav 1X2 meetrit "kuut" kuuse alla. Ahjah, kuuski ju ei ole ... veel. Sooja oskavad nad ise ka saada.
Ning mina muudkui mõtlen, kuskohast tulevad need inimesed, kes kassidele tuletõrje kutsuvad, et too elukas puu otsast alla tuua??? Nüüd siis tean... aga ise oma silmaga ei ole ühegi puu otsas kassi korjust näinud.
Postitused: 4,348
Teemad: 34
(23-10-2013, 02:40 AM)korralik kodanik Kirjutas: Kuna mul ootamatult ilmsiks tulnud kassi-allergia tõttu on meie pere kass sunnitud veetma oma öise aja garaasis, kus tal on nähtavsti juba külm ja ebamugav.
Meie peres lahendati probleem nii: väikestele öeldi, et läks ühe hea tädi juurde elama, tegelikult teda enam pole.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(23-10-2013, 17:08 PM)aavu Kirjutas: (23-10-2013, 02:40 AM)korralik kodanik Kirjutas: Kuna mul ootamatult ilmsiks tulnud kassi-allergia tõttu on meie pere kass sunnitud veetma oma öise aja garaasis, kus tal on nähtavsti juba külm ja ebamugav.
Ma tahtsin ka just välja pakkuda, et ma võin kotti laenata ja kui omanikult süda maru härdaks läheb, siis koti ise jõ..e visata.
Aga teemasse ka, siis ega kass loll ole - kui on külm, siis leiab endale sooja koha.
Postitused: 55
Teemad: 17
Liitus: May 2005
Tuli meelde, et vene ajast oli mingi "elektrikott", millel kolmeastmeline lyliti, kust siis soojust/temperatuuri vahetada.
Selline tumesinine riie millegi krabiseva (kile) ymber ja päris soojaks läks.
Postitused: 1,157
Teemad: 245
Liitus: Jan 2003
Issand. Tee kassikesele lihtsalt sooja pesa, kus tal oleks võimalik ennast sisse mähkima, sellest piisab täiesti. Kui on VÄGA külm, anna talle rohkem kaloririkkast toitu.
Dodge WC52 1943; Buick Century Riviera 2D 1955; Volga M21i 1960; Cadillac Fleetwood Brougham 1967; Jensen Interceptor MK1 1967, Rover P5B Saloon 1973; Mercedes 280S W116 1977, Volga GAZ-24 V6 Konela 1976
Autod ja blogi.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Kui sa kassi liigse soojaga ära hellitad, ei kasva talle õiget talvekasukat. Jääb sihuke rääbakas ... ja saab just kuskil külma ning sureb maha. Ega ta seal pesas kevadeni käppa ime, ikka tahab välja häda tegema ja koiba sirutama minna. Ennevanasti kõlbas sületäis heinu, kuhu elukas ise sisse ronib kui tahab. Nüüd jah, peno ja põrandaküte ... my ass!
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
23-10-2013, 19:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2013, 20:01 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
No kassil väljas ka miinus kolmekümnega talv üle elada pole probleem. Minu Kuttil läheb sügisel karv tihedaks ja hakkab eriti läikima. Kui süüa-juua tahab, riputab end minutiks köögi aknaäärele ja vaatab sisse. Kõht täis, läheb ise välisukse juurde. Vihma puhul jah sätib toolile kerra. Garaazis pane pesaks pappkast vana särgiga, kempsuks teine pappkast saepuruga. Minul saab toiduks linnuluud- saab ülessulatamisega ise hakkama, krõbinaid harva(odavatega varsti vetarsti juurde asja). Vaat koera moodi lumest joonuks ta ei saa. Ja garaaz peab nii kindel olema, et hulkurkassid tema kulul elama ei pääseks.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
23-10-2013, 20:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2013, 20:19 PM ja muutjaks oli
diesel.)
väike vahemärkus. kui kass on pidevalt tubane, ehk soojas, siis talle ei kasva talvekarva ja siis külmetab mõnuga õues. kui aga kiisu vähemasti pool päevast õues on, siis tuleb talvemunder selga ja pole tal külma käes häda kedagist. kõht peab jah muidugi täis olema. peno küljeall on hea asi, aga osad võõristavad seda. buhvaikast "koobas" meeldib neile ka. asukoht peaks olema soovitavalt kõrgemal ja vaatega ruumile. kass tahab ümbritsevast pidevalt ülevaadet omada.
edit: nähh, kuni ma lugesin ja kirjutasin on teised talvekarva spetsid juba ammu ette jõud. a ega küll küllale liiga tee.
Postitused: 1,808
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Nüüd jääb üle vaid ksf! kassi seisukoht tema uue kodu küsimuses ära oodata.
