Postitused: 199
Teemad: 20
Liitus: Dec 2006
Esimesena kontrolli kui suur takistus on piibu ja massi vahel. Kui takistus on alla 1000 Ohm-i, siis viga on ilmselt mujal.
Säde küünla elektroodide vahel tekib ka ilma kondekata, kuid säde ei ole kontsentreeritud, vaid meenutab pigem pisikeste sädemete sadu küünla elektroodide vahel.
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
Postitused: 62
Teemad: 46
Liitus: Jan 2008
Kui testri osuti oli 2000k peal siissee takistus oli 1800
Postitused: 62
Teemad: 46
Liitus: Jan 2008
Siiani sädemeta.Tahaks teada ikkagi kas on võimalik kuidagi mähise korrasolekut kontrollida.
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
mõõda mähise takistust. See peaks olema väike. Täpset arvu välja ei oska tuua, hea oleks mõõta korras mähise pealt
Postitused: 4,351
Teemad: 34
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kui sul kõrgepinge mähisel takistus puudub (massi suhtes) siis äkki on katkestus, see tähendab rikkis?
Postitused: 62
Teemad: 46
Liitus: Jan 2008
Paneks siis teema lukku.Sain kinnitust et vanaisa on mulle pärandanud 7 p----s mähist.Lähen nutan nüüd paar tundi patja ja siis joon ennast täis et pettumust veidikenegi leevendada.
Kui kellegil on pakkuda seust vigurit siis ostan selle suure raha eest ära,sest sellele võrrile tuleb tuli alla taha juba selle pärast et oma esivanemale ninanips lasta.
Päikest.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
No kas nüüd sellepärast kohe jooma peab hakkama. Kui kogu pärandusel on rikkis kõrgepigemähis, aga madalpinge on korras, saaks suht kerge vaevaga sädet tekitada välise süütepooliga. Mingi mootorratta või mopeedi välise pooliga või hädakorral auto omaga kah.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
25-10-2013, 22:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-10-2013, 22:33 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Väga alatu temp
See viimane jutt siis Rimsile.
Postitused: 62
Teemad: 46
Liitus: Jan 2008
Talupoeg seleta seda praadimist lähemalt,pole sellisest klounaadist veel midagi kuulnud.Välist süütepooli ei taha panna,aretan ikka täis originaal Gaujat.
Või sa talupoeg viskasid niisama vimka ja tahad mind suitsiidi äärele viia?
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Jutt on süütepooli kuivatamisest ülelöökide vältimiseks, katkestuse puhul ei ole sellest abi.
Postitused: 62
Teemad: 46
Liitus: Jan 2008
Nähh ma juba lootsin et saan mingi täpse retsepti nagu näiteks 4m peenet vasktraati, 2m isoleeri,,150 gr rauamaaki segad need omavahel kokku,teed sellised pirukasuurused pätsid,paned need 20min ahju ja poole tunni pärast oled jälle õnnelik ja annad vanaisale andeks.
Postitused: 620
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
Mart, helista mulle homme. Seletan täpsemalt seda küpsetamise asja ja kui vaja saab ka uue mähise riiulist.
Postitused: 5,280
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Süütepoolide küpsetamise retsept!
1. Vaja siis üks korralik puupliit. Sobib ka praeahi või lihtsalt elektriline praeahi.... Pea-asi,et oleks vanaisa majas!
2. Sületäis korralikke puid(võivad olla ka haod,kase,lepa,saare,toominga,paju,jalaka,tamme,kastani,kuuse männi jne. halud.
3. Vaja on vähemalt üks mittetöötav võrri D-4 süütepool (soovitavalt vanaisa antud)
4. Tikud.
5.Vana ajaleht,pappkast või mõni auto-moto teemaline kriitpaberist brozüür.... eriti sobib võrriteemaline raamatuke.....
6.Paar vabat päeva,et asi ära teha.
Protseduur näeb siis välja järgmine: Tuleb siis oodata niikaua,kui tuleb tuju asi ette võtta. Kuurialt või siis riidast tuleb sülega paras ports puid tuua ja ahju toppida. Kui puud ahjus,paberile tuli otsa ja oodata niikaua,kuni pliidiraud tuline ja ka kaugemates nurkades tunda,et hakkab tulisemaks minema. Siis vanaisalt saadud süütepool asetada mitte väga tulisesse kohta ja vahetevahel katsuda,kas käsi ikka kannatab süütepooli peal hoida. Ei tohi asja liiga kuumaks ajada vaid lasta asjal ainult niipalju kuumaks,et asi tuksi ei läheks.... Ja peale mõnetunnist kuivatamist võib juba rahulikumalt võtta. Kui on võtta,võib ka rüübata pudelist või purgist,pea-asi,et ära ei kõrvetaks.... Peale nelja tundi võiks juba proovida.
Kui ainult sooja ahju peale visata,võiks ikka mitmeid päevi küpsetada...sest alles läks kütmise hooajaks.....ja paarist päevast jääks kindlasti väheks.... Nii lihtne see ongi.......
