T-16 -nele uued aknaklaasid
kas kusagil müüakse veel või peab tellima/laskma tehe?
(03-11-2013, 09:22 AM)tiit1990 Kirjutas:  kas kusagil müüakse veel või peab tellima/laskma tehe?
Tundub, et müüdiartikleid siiski on, aga nagu näha, siis neilgi tellimisel
Esiklaas
http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et
Esiklaasi alune väiksem klaas
Muidugi tänapäeval on nn pleekimiskindlat pleksiklaasi ka, oma masinatele sellest klaase teinud ja ei saa kobiseda.
Edit:
hakkas soovis silma kaks tagumist külgmist klaasi:
http://www.soov.ee/parnumaa/T_16_tagumis...m?ca=1&w=3
kus seda pleekimiskindlat pleksiklaasi leida võiks?
(06-11-2013, 23:22 PM)tiit1990 Kirjutas:  kus seda pleekimiskindlat pleksiklaasi leida võiks?
Hindade ja asukohate infot leiad siit : http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=49&t=36866
Ise ostsin oma põkatsile Saaremaa tehnikaärist, ruutmeetri hind oli 4mm paksusega klaasil ala 40-50 euri, too peaks olema ka pleekimiskindel, igaljuhul aasta on nad masinal küljes olnud ja aru pole saada peale vaadates, kas pleks või tavaklaas.
Muidu kui vaja siis lõigatakse tartus klaasi, täpsema info võiks keegi tartlane kostida, (mida üks saarlane ikka tartu asjadest teab) Big Grin
(07-11-2013, 14:48 PM)Buzzet Kirjutas:
Mulle õeldi nüüd augustis kui uazikule klaasi otsisin, tehnika äris 4mm ruudu hinnaks 32eRolleyes
tere.
aasta tagasi olles ise klaasi äris tööl. sai mitmeid kordi sablooni järgi traktoritele klaase välja lõigatud. äkki oli mingi traktori uks ca 150.- . seda 8mm karastatud ja lihvitud ning koos hingede ja lukukorpuse aukudega. w-klaas, marepleks jne. palju see põkatsi aken ikka maksab? pleks oli kohati kallim. muidugi sablooni järgi poteeros väheke kallim kui tavalõikus laserpingiga. aga tasub uurida. aga ukse hind kordades odavam kui originaal. muidu polex ju meilt tellitud.
tänan.
ps kõverat klaasi eestist ei saa. jutt ikka sirgetest pindadest. kõver tuli jah soomest.
julged mehed, kes akendeks pleksi panevad. krt, see läeb ju peale vaatamisest katki ja killud on oi-oi kui teravad.
omakandi traktorimeestele olen akendeks ikka polükarbonaati toonud. kestab kasvõi haamriga peksmist.
võidusõiduautodele ka samast asjast klaase tehtud.
teoorias on asi ka vähemalt ühelt poolt uv kindel.
praktika kohalt ma väga sõna ei võta, a vähemalt karjuma põle keegi tulnd ju siis vast ikka toimivad. kojamehega nühkimine küll tundub kahtlane tegevus.
aga noh, õige klaasi vastu muidugi ükski plast ei saa.
meie maal vist pole teenust, a soomes saab suvalise kuju ja paindega korralikke klaase tellida. kuuldavasti ei maksa ka suurt midagi.
aga vaata siia!!
(07-11-2013, 21:56 PM)diesel Kirjutas:  julged mehed, kes akendeks pleksi panevad. krt, see läeb ju peale vaatamisest katki ja killud on oi-oi kui teravad.
See "polükarbonaat" ongi vast õige nimetus, tollaaegset nn. pleksiklaasi enam ei toodetagi minumeelest. Vahe tänapäevaste pleksiklaaside vahel ongi see, et üks on uv kindel ja ei pleeki, seega tavalisest oluliselt kallim, teine aga muutub päikese käes matiks/tuhmub.
pleks ka vabalt saadaval. ja veel miljon eri sorti igasugu plaste, mille hulgas ka palju läbipaistvaid. a ega ma neist suurt mõmmigi ei jaga, küllap müügimehed teavad täpsemalt seletada.
niipalju ainult mõistan öelda, et tavalise akrüüli (ehk siis pleksiklaasi) ja monoliitse polükarbonaadi vahel mingit erilist hinnaerinevust pole.
kas seal http://www.pmkaubamaja.ee aknatigendit ja aknatihendi kiilu ka müüa on? endale pole silma jäänud.
