Jumzi sidur
Tere. Kuna endal kodus natuke uuem 93-nda aasta AKL, siis tal teatavasti peal see kuidagi õliga võimendatav sidur (hüdrosidur). Küsimus siis selles, et kas kellelgil on ka sellise variandi remontimisega kogemusi, sest endal laseb see õli läbi sealt, kus tal see hüdrosilinder asub, seal kabiini sisseminemise astmelaudade taga (käigukasti karteri küljes). Eks on seal silindri sees tihendid, mis läbi lasevad. Laseb ikka korralikult läbi. Parandage teksti, kui midagi valesti kirjutasin. Ma proovin millalgi pilte ka panna, kui oskan Smile
Keegi teab sellest kindlasti midagi, niiet jään ootama Smile
Kas keegi kaasfoorumlastest saaks palun aidata, endal pole kogemusi Smile
otseselt ei ole müügiartiklina silma hakanud mõnd hüdraulilise siduriga jumzi sidurisilindri remontkomplekti, seega kas sügavam kaemine naaberturule või otsida mõni mõistlik lahendus. Nt. vanematüübi mehaanilise süsteemiga asi asendada, kui see võimalik on. Pildid ei tee ka paha !
Eks katsun millalgi pildid ka lisadaSmile
Karpatetsil (PEA-1,0)peaks olema ka võimendiga,võibolla sobib selle komplekt?Mootor,käiguosa sama.
Siin siis lubatud pildid.
Esimene pilt traktorist endast, teised kaks sellest võimendajas, mis ülevaltpoolt õli välja ajab.
Kellegi ka taoline varjant? Big Grin
