Postitused: 138
Teemad: 28
Liitus: Feb 2004
Oli vist 100 ml aga kontrolli 76 a palu piiblist üle.
Postitused: 5
Teemad: 3
Liitus: Dec 2013
Tere, õli kogus läheb ikka selle varda järgi mis seal on! Aga mis õli kasutada, seda mõtlen hetkel isegi. Mis targmad arvavad, kui paneks 10w40 märgsidurile mõeldud tänapäevase õli?
Sellega seoses ka küsimus, mis õli peaks õhufiltrisse panema, kas 2 taktilist, sama mis bensiini sisse?
Ja kui juba probleemide kirjutamiseks läks, siis mul selline mure et suuna relee koguaeg klõpsutab, isegi kui suunda ei näita, niikui võtme ette panen hakkab vastavat heli kostuma, samas kõik suunad töötavad lülitist nii nagu peab, see vist päris normaalne ei ole?
Postitused: 101
Teemad: 27
Liitus: Jan 2011
Jupiteril käib väntvõlli karterisse 0,08-0,1 L õli.Pane seda sama mis käigukasti.
Kõike mida teed,tee hästi!
