Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Nov 2013
21-11-2013, 19:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-11-2013, 19:01 PM ja muutjaks oli
gaz52.)
tervist ei tea kas õige koht. Väike mure. hoovipeal seisab gaz 57 (sõitis viimati kevadel)
mur siis järgmine puudub säd. Eeldan et on tehtud ümber ehitisi juhtmestikul.
tagatuli ok kojamehed liiguvad starter toimib kütuse pumpab üles aga säde puudu.
kui keegi oskab aitada siis suured tänud kuna talv tulekul ja metsast vaja puid lõhkuda ja lund lükkata.
Postitused: 472
Teemad: 54
Liitus: Jan 2002
Kas süütepoolini mdalapinge jõuab?
Postitused: 343
Teemad: 1
Liitus: Apr 2006
Kontaktid puhasta ära. Ühtlasi kontrolli kontaktivahet.
Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Nov 2013
oli halb kontakt. sain sädeme 3mandal golvil nägin. valasin siis bensiini 2 golbi ei toimi. keerasin küünlad maha ja näe imet bensiin vist ei jõua golvini. ühesõnaga asi kuiv. panen ööseks akku laadima ja hommikul proovin uuesti.
täna kasutasin vänta.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Ise jamasin sarnase asjaga see suvi ja veaks osutus,kinni jäänud kiirenduspump ja kehvad tihendid karburaatoril.
Postitused: 575
Teemad: 46
Liitus: Oct 2002
Vabandan offtopic'u pärast, kuid lugedes su postitusi hakkas tõsiselt huvitama – kui vana sa oled?
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Ise enesest see veel vanust ei peegelda kuna kirjaoskamatuid leidub eestis, igas vanuse rühmas. Ning trend on selle suurenemise suunas.
Teemaalgataja ärgu solvugu sellepärast, sest tänapäeval pole enam õigekirja mitteoskamine, kuritegu.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(21-11-2013, 22:08 PM)Tom Kirjutas: Vabandan offtopic'u pärast, kuid lugedes su postitusi hakkas tõsiselt huvitama – kui vana sa oled?
Inimene võib olla ka teisest rahvusest. Kui nii, siis väga tubli. Ta ju püüab. Paljud ei üritagi väikerahvaga suheldes kasutada nende emakeelt.
Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Nov 2013
Kui aus olla siis 19. Jah tunnistan kirja vigu mind ei häiri. Hoiame teema vahe rämpsust ja ebavajavast infost eemal.
Vaja abi ikka gazi parandamisel mitte elu parandamisel tanud.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
22-11-2013, 14:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-11-2013, 14:34 PM ja muutjaks oli
kopraonu.)
Austame siis sellest,et võid ka pildimaterjali lisada siia sõidukist. Kuigi kas see nüüd otse aitab aga midagi ikka.
Ma soovitaks esmalt, kõik 6 küünal maha keerata ja silindrisse valada puhast mootoriõli. Ning lasta siis 2 päeva seista küünlad peal. Kuna mootor seisnud,siis ei saagi tal survet olla ja tööleminek ka vaevaline.
Ennem puhasta, kõik küünlad ära ja pane kontaktivahed paik, see peab olema 0,25-0,30.Isolaatori ja elektroodi vahel.
Edasi pumpa kütus karpasse ja siis võta õhupuhasti pealt ja vaata,kas kiirenduspump üldse lööb midagi või ei löö.
Edasised juhised tulevad siis kui see kõik läbi tehtud.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(22-11-2013, 14:33 PM)MAZ Kirjutas: ...Ennem puhasta, kõik küünlad ära ja pane kontaktivahed paik, see peab olema 0,25-0,30.Isolaatori ja elektroodi vahel..
Ülaltoodu on eksitav teave.
Gaz51 küünla sädevahe 0,7-0,85mm.
Uuematel Gazidel (transistorsüüde) 0,8-0,95mm.
Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Nov 2013
Pm on nii et keeran k6ik kyynlad maha ouhastan ära vaadan vahe suurust. Ennem proovin nii et v6tan ohu filtri maha valan natuke pugast bensiini ja vaadan mis edasi saab. Pilte lisan ka kindlasti. Vaja teha keredoid ja kast uus.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(22-11-2013, 16:51 PM)Valmet Kirjutas: (22-11-2013, 14:33 PM)MAZ Kirjutas: ...Ennem puhasta, kõik küünlad ära ja pane kontaktivahed paik, see peab olema 0,25-0,30.Isolaatori ja elektroodi vahel.
On ju kirjas, et kontaktivahed mitte küünla sädevahe...
Valmet, loe ikke täpsemalt. Juttu on küünaldest ja siis veel lisatakse, et isolaatori ja elktroodi vahel. Ja kuda saab olla üks katkesti kontaktivahe mitmuses?
Postitused: 1,179
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
(22-11-2013, 16:51 PM)Valmet Kirjutas: On ju kirjas, et kontaktivahed mitte küünla sädevahe. Kas 52 karpal on üldse kiirenduspump? 51-l küll vist polnud.
Võin raudkindlalt väita, et kiirenduspump on nii 51-l, kui ka 52-l olemas.
Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Nov 2013
Noni. Sain hetkel masina käima. S6itis korralikkult. Ainult suitses algul kole palju. Aitäh n6uannete eest. Lisan masinast paar pilti ka selle nadala jooksul ehk.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Suitsemine on sellest tingitud,et mootoril kolvirõngad on ilmselt kinni. Selle vastu aitab vaid kaks asja,kas sõita autoga 65-70 km/h üks 15-20km maha. Paljud kasutavad töötava mootoriga, vett tilgutada mootorisse aga ise ma sellesse väga ei usu. Olen ka seda proovinu aga suurt vahet küll ei ole märganud.
