Opel Vectra A
(01-06-2017, 00:23 AM)13piisab Kirjutas: Niiet rattad on ok.
Ei saa olla.  Toungue
Mis ta siis teeb, kui esimesed taha panna? Tõenäoliselt kolib värin roolist ümber käetoes/või keres tuntavaks.
Rehvil kerge sisemine koortiviga, disbalanss, velje tsentrirõngas vigane või puudub, velg ise tsentrist ära. Velje mõlgid väga tunda ei ole; 80% autoomanikest sõidab kerges mõlgis velgedega ringi sest meie teed on nagu on.
(jah, ma sain ka aru, et uued rehvid ja värske paigaldus; aga ma olen Vianoris paar aastakest töötanud ja enam vähem tean, palju uutest rehvidest praak on, või kui palju rehvitasakaalustusi tasuta uuesti tehakse, sest kuskil midagi väriseb.)
Ja esisillas lihtsalt pole peale rataste ühtki teist nii suurt pöörlevat keha, mis võiks rooli väristada. (sis. poolteleje ots teeb muid asju ja piduriketas on liiga väike, et midagi mõjutada. Rattalaagrist rääkimata)
(01-06-2017, 00:23 AM)13piisab Kirjutas: masinal on mingi kummaline häda - ca 100kmh asub üpris järsku ja aktiivselt rooli väristama. /....../ pealt poole maast on lausa 110kmh - tobe oleks seal 90kmh kulgedes liiklust takistada...
Mul eelmisest autost lausa rikkalik kogemus rooliväristamisega.
On olnud 3 erinevat põhjust.
1Rehvid, olid vist kergelt sisemiselt disbalansis. Et häda selles oli, sain teada alles uute rehvidega - siis oli kohe ilus sile tee.
2Pidurikettad. Huvitaval kombel oli rooli värinast aru saada, kummal pool ketas kõver on. Kui paremal, siis väriseb rool pidurdamisel "paremalt", kui vasakul, siis "vasakult".
Aga kui pidurdamine vibrat hullemaks ei tee, vaid vastupidi, siis ketas pole süüdi.
3 Sodi velje ja ketta ning rummu ja ketta vahel. Isegi valuveljele võib tekkida kihiline oksiid, mis paikneb ebaühtlaselt. Piduriketta roostest rääkimata.
See, et rooli värin tekib 90+ kiirustel oli kõigil ühine. Aga piduriketta kõveruse korral oli pidurdamine 110 kiirusel sisuliselt võimatu, võttis rooli laperdama. Sestap sõitsingi 110 alas 90ga ja kuna see on mitmerealine, siis justkui ei takistanud kedagi Smile
tänud - TeeTL p3 väärib kontrollimist ja selle peale annab ikka tulla!
teemapüstitus siin ongi just seetõttu, et arvan minagi, et ega seal sillas suurt peale ratta midagi olla ei saa, mis kiiremalt sõites lausa randmed haigeks teeks Smile
AGA nagu aga viitasin, siis ratta (velg või rehv) probleemi puhul peaks mul olema täpselt ühtmoodi käituv talverataste komplekt ja täpselt samamoodi käituv suverataste komplekt. Niiet uurin siis rummu ja ketta ning ketta ja velje vahelisi alasid - äkki leian sealt mingi maetud koera Smile
(muidu "rattakomplekt" tähendab velgi + rehve, mitte rehvide loksutamist samu velgi kasutades. Alla läinud uued suverehvid ei ole küll tipptootja omad, aga valitud Barum Bravuris 3 ei ole mingi prott ega ka vast "hiinakas").
insenerlik lähenemine: kui suurusjärk on õige, on kõik korras
Liiga teeääres sõidad vast, seal need mummud mis autuu värisema panevad...  Rolleyes Toungue
(01-06-2017, 17:50 PM)13piisab Kirjutas: tänud - TeeTL p3 väärib kontrollimist ja selle peale annab ikka tulla!
Kas "testlõigud" on erinevad või sõidad pidevalt ühe ja sama marsruuti?
Ma olen täheldanud, et nt. Viljandi maanteel Luige ja Tõdva vahel kipub mul ka Mersu vibreerima, samas mujal ta seda nii häirivalt ei tee. Varem oli samasugune vibratsioonilõik ka Pärnu maanteel Laagrist Kanamani, viimasel ajal enam nii hull pole.
Jutu mõte laiemalt selles, et kohati on meie teedeehitus täpselt selline nagu ta on....
