Postitused: 28
Teemad: 4
Liitus: Dec 2013
Umbes aprilli kuus võtan sae koos mootri ja rihmaratastega tööjuurde kaasa ja ehitan ta valmis.Keegi ei oska nõu-anda ja öelda kus kohast saaks väikseid täispumbatavaid (lao)käru rattaid osta.Tööjuures on olemas materjal,treipink, MIG keevitus ja töökaaslane kes on sellise asja täiesti 0-st kokku pannud.Kui teha siis teha korralikult , põlveotsas saab ka teha ,aga see pole see.
Postitused: 528
Teemad: 19
Liitus: Nov 2005
Erinevas möödus aiakäru rattaid, nii õhu kummiga kui ilma, leiab vast igast ehitusmaterjali poest. Kui neid mõtlesid.
Postitused: 28
Teemad: 4
Liitus: Dec 2013
03-04-2014, 18:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-04-2014, 18:54 PM ja muutjaks oli
Sabaton1989.)
Nii käisin Teisipäeval Laagri ja tihendikeskuses Laki tänaval ja pakuti rihmaratast läbimõõduga ca 350mm mootori otsa hinnaks 132 euri+käive.Loobusin sellest pakkumisest kuna see projekt läheks siis liiga kulukaks ca 400euri.Mootor juba maksis 200, ja siis rihmaratas 132 koos käibega ja sisu ka ca 20 euri.Lähen lihtsamat teed pidi ja lasen tööjuures mootorile uue rihmaratta teha.Peast käis veel selline õudne mõte läbi kui see ca 350mm rihmaratas väntvõlli otsas on ,siis ta võib väntvõlli otsa ära murda.Lisaks Honda kloonidel käivitusmehanismi kõrvad ka suht haprad kui mootoril suur koormus taga.Täna sai päev otsa netis otsitud rihmarataste ülekande valemeid ,midagi erilist ei leidnud (kooli lõpust ka parasjagu aega möödas ei mäleta enam midagi). Originaal rihmaratas mis saevõlli otsas on on 133 mm ja sama ka originaal 3 kw el mootori otsas mis teeb 1400p/min. Honda kloon teeb ,aga 3600p/min. kas oleks optimaalne kui mootori otsas olev rihmaratas oleks läbimõõduga 266mm ja saevõllile jääb originaal rihmaratas 133mm?Leidsin ka mingi valemi netist : 3600/266*133=1800p/min
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
Mida sa koolis õppisid???
Rimaratas on 2D ühes mõõtmes ringjoon, ringi ümbermõõdu arvutamise valem kakspiiärri "2*pii*r". Arvutad mõlema võlli otsa rihmaseibi ümbermõõdu ja võttad omavahelise suhte.
Ntx 100mm läbimõõduga seib ümbermõõt 314mm
200mm läbimõõduga seib 628mm
siit saab suhte 1:2-le ehk siis üks ratas teeb teisega võrreldes kaks korda rohkem tiire....
Küll aga pead pöörete juures arvestama rohkem saketta joonkiirusega, st kiirem on ka "lõige" ja sinna tuleb rakendada rohkem jõudu elik kui motor on ca 4Hj siis 2korda kiirema ülekande puhul jääb järgi saevõlli otsas 2Hj .... sealt edasi on juba kettaläbimõõduga sama mängimine.
Ühtlasi tuleb ka meenutada, et tänapäevased mootorid on lühikese kolvikäiguga ja nende Hj ei ole võrreldav pika käiguga mootori Hj-ga.
Dad.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
04-04-2014, 01:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2014, 01:21 AM ja muutjaks oli
maisalup.)
mul on 100mm ratas mootoril ja 200mm ratas saevõllil. Siis saab normaalselt 850mm kettaga lõigata, kuskil 1600 tuleb pöördeid, 1800st üles poole hakkas ketas ujuma, Ilmarisel on väiksem ketas, ehk kannatab isegi 2000 pööret ennem kui käest ära läheb.
Mul kodus üle 100 ja 132 rihmarattad, väiksem siis 25,4mm võllile ja suurem 32mm võllile tapperlock. Ma panin flindist saadud siduri mootorile vahele, muidu võib starteri puruks kakkuda, aga käima ei saa. 219mm 2soonega koos taperlock südamikuga rihmaratas maksis põltsamaal moduatoris 64eur
Kui paned mootorile poole suurema ratta, siis oled asjast puhta valesti aru saanud, sel juhul tuleb kettale 7200 pööret, mis 560mm ketta puhul tähendaks 211m/sek
13hp mootor on sama väändega nagu ud1 mootor, neil sama vääne ja sarnane mootori töömaht. Samas hj 5 rohkem.
Mootori vääne on oluline näitaja, meil tööl miksri ees 90hj fendt, see vajas vahetust ja asemele tuli 120 hj massey-ferguson. Suurem ei jõudnud miksert nii pööritada kui väiksem seda tegi
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Pole sel paldeka uimas kassi mõistusel häda midagi. Rihmarataste ülekandearvu on lihtsam arvutada läbimõõtudest, tulemus on sama. Ja ülekandest läbi tulev pöördemoment muutub väiksemaks/suuremaks vastavalt sellele kas ülekanne on kiirendav/aeglustav. Võimsus ei kao kuhugi, kui mitte arvestada ülekande omatarvet.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Kui saevõllil on suur rihmaseib, siis minu meelest see segab saagimist, st. ei saa kasutada kogu saeketast, pikk puu läheb vastu rihmaseibi, kui te nüüd mu jutust aru saate...
Tervitab Veteran.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ja siit mõttetera, mootorile 100mm ja võllile 200mm seib, jube hea kui oleks saevõll niipalju pikk, et saeketta ja rihmaseibi vahe oleks 60cm vähemalt, siis saab panna mootori ja seibi sinna poole kus on juba lõigatud pakud, mitte pole pikk puu. Suht segane jutt. Mul 200mm seibiga 850mm kettal jääb puu lõikamiseks max 28cm. Siinkohal oleks võibolla mõistlik kasutada kett ülekannet, seal on võimalik kasutada väiksema mõõduga rattaid. Ja keti pingsus ei hakka ka väntvõlli murdma.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
alternatiiviks rihmarataste suurendamisele oleks ehk rohkem pöördeid kannatava ketta soetamine?
oma saele soetasin 700 millise ketta, mille tööpöörded pea 3000.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
04-03-2016, 22:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2016, 22:11 PM ja muutjaks oli
Laurts.)
Kas teemaksolev Ilmarise kreissaag (olgu ta siis 3 või 4kW mootoriga) läheb 16A peakaitsmega iga mats tööle või on oht et see 16A kaitse võib seal midagi kõhklema hakata? Alajaam on max 100m kaugusel ja sealt tulevad värsked juhtmed
Postitused: 4,348
Teemad: 34
3-faasi puhul ca 6A faasis pole nagu kaitset välja lööv. Käivitusmomendil võib ampreid rohkem olla aga olenevalt kaitsmest (A,B või C) peaks C kannatama küll. Kui mootor on ühefaasiline (väheusutav variant), siis ca 18-20A peaks käivitamisel isegi C kaitsme välja lööma.
Postitused: 5,241
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
A tunnusjoonega automaatkaitsmeid vist tavakasutaja ei kohtagi, B,C ja D aga küll. Kui C kaitse oma 10x lühivoolu kordsusega võib veel välja lüüa siis D tähistusega kaitse oli vist juba poole võimasam, iseasi mis sellepeale vanad juhtmed ja ühendused seinapeal teevad. Kui saag juba käib siis on ka 16A peakaitse piisav Ilmarise saele isegi kui vool jõuab saeni mööda vanu alumiiniumkaableid...
