Postitused: 180
Teemad: 16
Liitus: Feb 2012
Tere,
Kas oskab keegi õelda, mis võik olla lada/niva tungi tõstejõud?
Volga tungil täiesti tõstejõud peal.
Nimelt tarvist tungiga tõsta ca. 750 kg raskust ja seda igapäevaselt ning võib juhtuda, et tuleb ka jätta näiteks nädalaks tung pinge alla.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
selle kaalu juures pigem keerme kulumisaste oluline, mitte tehasenorm.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Igapäevaselt 750k üles ja alla... lada tungiga... lolliks lännu vä
Postitused: 180
Teemad: 16
Liitus: Feb 2012
Tung läheks ikka uus kasutusse.
Aga jama ongi, et mul on neid 4 tk vaja ja õiged tungid maksavad 99 Eur-i tk.
Ja loomulikult tarvis ka lada tungi ümber ehitada.
See 99 Eur-ine tung peaks olema Volga tungi mõõtu(tõstejõuga).
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
99 euri eest sain mina tööristamarketist hüdro tungi, mis siis tõstab 80mm -450mm ja tõste võimet on 2.5t. (soomlaste toodang siis)
Kunagi ammu mäletan, et olen lada orginaal tunki näppinud, tõste kõrgus väga suurem ei ole minu mälu järgi.
Kui igapäevaselt on vaja asju tõsta ja langetada, siis hüdro vastu ei saa.
Aga kuna ma ei tea kus asja vaja kasutada on siis võimalik, et minu versioon on halb
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Kuhu sa seda kasutada tahad, äkki oskame sulle midagi paremat soovitada, või lihtsalt nõu anda.
Postitused: 10,568
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kui raske käru? Kas lisaks tõstmisele lisandub vibratsioon, mis jääb ka tungide kanda?
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Mingi järelveetav seade, näiteks saekaater?
Postitused: 180
Teemad: 16
Liitus: Feb 2012
Järelveetav seade jah, mille mass võib küündida 3,5-4 tonni kanti, kui on paraleelne maaga ja tungidel.
Tungid plaanis paigutada 4 nurka.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kas ise ei kannata midagi teha? Poejuppidest tuleb meelde keermelatt ja pikad mutrid aga nende kulumiskindlus on olematu. Treiali abiga saaks asjast üle, pärast ahjust läbi muidugi. Kruttida saab erinevate akuriistadega, pärast kui koormus peal käsitsi natuke juurde. Midagi taolist. 400 ikka ei lähe, peaks tunduvalt odavamalt hakkama saama.
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Lada tungraud unusta ära. Samuti ka W124 ja ka GAZ 24 tungrauad. Mida ise kasutaks oleks GAZ21 või siis 200 seeria Volvode tungraudu. Nende konstruktsioon on tugevam kui teistel ja ka kvaliteet parem. Volvo tungrauda kasutan ise ,et UAZ469 l rattaid vahetada. Vaid kaks tõstet. Eest ja tagant. Kuigi tuleks panna neid sellise (4t) massi juures kas 6 või 8.
Pobeda Pickup .....
My other favourite toys have tits...
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
30-12-2013, 18:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-12-2013, 18:30 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Mina arvan, et ole ääretult ettevaatlik oma tungidega jändamisel. Miks - esiteks pole enamus neist laiatarbetungidest pidevaks tööks mõeldud - nadi painutatud plekist korpus, mitte väga tummised keermelatid jne. Nad on ette nähtud vahel harva auto ratta vahetamiseks, seejuures ei ole lubatud ilma lisatugedeta auto alla ronida.
Teiseks, need tungid on tugevad vaid ühte pidi - vertikaalselt. Igasugune külgkoormus tapab nad kiirelt. Mine vaata parem, kuidas igat sorti tõstukite või kraanade tugijalad tehtud on. Neil on täpselt samamoodi vaja platform enam-vähem välja loodida, kui sinul, seega insenerid on juba miks ja kuidas küsimused töökindlalt ära lahendanud. Sinul jääb vaid sobivalt dimensioneerida ja järele teha. Su platform ei pea ju ainult korraks loodi aetud saama -ta peab ka loodis püsima ja olema jäik ja stabiilne, et sellel tööd teha saaks.
High-lift on tore asi, aga nelja high-lifti peal välja looditud platformi peal tööd teha...mina seal peal palki küll saagida ei taha.
