(30-03-2017, 11:49 AM)PSV Kirjutas:  Soov vähe teistsugust saagi, elik võsasaagi osta. Tahan tippude tippu, sestap valikus husku 555 või Stihl 560. Kuna neid reaalselt poodides vähe näppida on, siis enne tellimist küsiks reaalsete kasutajate käest, kas on miskit, mis paneb ühte või teist eelistama. Kas lühike võll sobib ka 190 kuni 210 cm pikkusele kasutajale, nii et tüügas väga pikaks ei jää. Eesmärk kodukasutuses puhastus ja valgustus, trimmerdamiseks masin olemas teine. Stihlil elektriline karbuss, kas seda ka kettsaagidel on ja mis loom teine on?
Husku 555'te poodides ju küll, aga kus kohast sa selle stihl 560'ne võtad?
Maailmas ju müüakse.
M-tronicu kohta on paha juttu olnud. Aga garantiiaja jooksul on muidugi hea riist.
Mida kuradit nii võimsa saega hobikasutuses tehakse?
stihl460 oli vast meelel, kuid nagu aru saan siis on plaanis valgustusraiete jaoks, siis pigem stihl 490 CEMK.
 Kusjuures kunagiei müüdud stihlil lühikese varrega masinaid eestis. Küsisin edasimüüjalt, et mis pull on? Selle peale öeldi et lihtsalt ei müüda ja kõik. Kohe kiri saksamaale tehasesse, et mis jutt see on, et ei ole saada kuigi toodetakse. Kuu peale minu kirja tuli vastus tehasest et tänan tagasiside eest ja asjaga tegeletakse ning kohe olid ka poodides lühikese võlliga võsakad olemas Big Grin
Pika võlliga on ikka valgustust ja harvendust maru kehv teha.
Pikkuse koha pealt saab trakse ja käepidet timmida nii, et ei jää lühike võll ka pikal mehel liigalühikeseks
(31-03-2017, 14:04 PM)maisalup Kirjutas:  stihl460 oli vast meelel, kuid nagu aru saan siis on plaanis valgustusraiete jaoks, siis pigem stihl 490 CEMK.
Niikaua on pikale mehele lühikese võlliga ok kuni enamvähem sile maa, kui mäeküljel tegemine, kipuvad saapaninad lagunema Big Grin
(31-03-2017, 09:16 AM)Inri Kirjutas:
https://www.farron.ee/vosaloikur-fs-560-c-em.html selline aparaat ja kahjuks pole poodides kumbatki. Ühte saab laost tellida, kui oled kindel , teist tuleb välismaalt oodata.
Tegin kaks päeva hooldust ja mõtlesin pika toru asemel lühikest ette, peab sobima, järelikult on vaja ühte nendest kahest masinast saada. Otsuseks oleks hea reaalse kasutaja kogemused, kodu ja väljamaised foorumid loetud.
(31-03-2017, 14:33 PM)PSV Kirjutas:
http://www.tanni.ee/mets-ja-aed/vosaloikurid kas samõtled husku 555fx'i , et seda pole poes? Niipalju kui mina käinud siis enamustel see kohapeal olemas. Husku on kergem kui stihl. 460 ja 410 pole just erilised vihma ja lörtsi armastajad. Üks mees oli meil 555fx'iga metsas ja kiitis ise pole proovinud ei oska kiita ega laita, meie omadel 545'ed. Ma pean stihli ainult püstol gaasipärast ma ei seedi seda husku pöidlagaasi silmaotsaski.
Pöidla gaas on nii ja naa. Kuna ise igapäevaselt ei lõika, siis minul kipub sõrm paari tunniga ära väsima. Püstol gaasi puhul saab intensiivse töö korral sõrme vahetada millega gaasi anda... Võibolla pideval tööl sellist asja ei teki...
Võsasaagide koha pealt ütleks sõna sekka.Kuni tänaseni on parim saag vanakooli FS480.Seda saagi ei toodeta ja seda naljalt ei leia ka.Kui leiad kasutatud sae sellise, millel väntvõll ja mootoripooled terved, tasub üles ehitada see.Sellel sael on pommikindel reduktor. 8a. jooksul pole suudetud ära lõhkuda mitte ühtegi reduktorit kolmel erineval sael..Husqvarnal läheb aastas tavaliselt 2 tk. laiali ja 2-3 sidurit.480 sidur on hea, mootor on hea, süütepool on vahetatava juhtmega kõik on hea.Husqvarna reduktor maksab 180 eur tk.Parandada pole seal midagi kui läheb.Husqvarna käbivõll on valatud ühes tükis ja on malmist.Ei kannata äkilist saagimist. Stihlil hoopis teine materjal ja teine ehitus.Käbivõlli hammasratas on lahtine st.istuga võli peal ja viimases otsas libiseb üle ja seda võlli ei ole võimalik lihtsalt puruks keerata.Kui koda pesed ja ilusti määrid siis alumise otsalaagri vahetusega asi piirdub.Uued reduktorid on hooldevabad st.kinnised määritud laagreid.Annad kuuma sarapuuupõõsad jms kõva puu nüri ketas saab haiget=kapsel laiali määre väljas ja õhtal ongi.Ära ihka seda suurt FS5 seeria pilli.Mootor suur ja võimas aga reduktor veovõll sidur sama nagu 460-l 490-l.See uus 490CEM on kanda raske ja kui sa igapävaselt ei sae jämedamat kui 5cm. läbimõõduga pole vajadust.Peenemas võsas tühipaljas atleetvõimlemine.Kodukasutusse sobib uus FS410 ja ilma überzajets karburaatorita.Kui ostad osta segukruvidega masin või viska minema see idiootus sealt.On olemas kruvidega karb.nii uuele FS460CEM-le kui ka FS 490-le.Uue tüübi 460-l ei saa kõrgepingejuhet eraldi vahetada pead vahetama koos süütepooliga.5 eur-i vs 70-90eur-i.Husqvarnadel samamoodi koos pooliga.Kui mingi jama pihta hakkab ja kruvisid keerata ei saa siis minnakse membraani kahvli kallale ja ei tehta vahet zama ja walbro seadetel.Igal karburaatoril on seade erinev ja ennem näppimist tuleb kodutööd teha.
Kui süütejuhe vana kipub üle lööma musta õhufitri või seguseade pärast vms siis selline süütejama lõhub kähku mootori ära.Nendel überzajetzitel lööb kõrgepinge üle karbussi ahelatesse ja siis on kõik selle saega.Nendel kahelõõriga husqvarnadel ja 545 555 saagide pealt sa ilusat kuiva kohvipruuni süüteküünalt naljalt ei leia tee sellest omad järeldused.Reduktor nõrk, sidurid pole suuremad asjad ja mootorid ka nõrgad.Mootorikorpused lähevad katki.Kohakuti sama õhukesed kui paberilehed.Letihind odavam aga kokkuvõttes läheb kalliks maksma.
Võrdlus.4 husqvarnat ja 4 sama kubatuuriga stihli.9 kuuga E-R lõigates..võtavad need 4 husqvarnat niipalju rohkem kütet, et selle raha eest saab osta uue stihlFS460CEM-i.See on välja arvutatud võsameeste poolt.Nädala küttekululu vahe 110-125eur stabiilselt.Kuude kaupa nii.
(14-03-2017, 19:16 PM)veix__ Kirjutas:  Ei saa eriti aru mingi remonditu vana "profisae" ostmise mõttest. Proff teenib saagimisega raha ja ei taha mingit Hiina juppidega remonditud vana saagi, ostab uue korraliku sae. Kodukasutajal jällegi pole "profisaagi" vaja, saab selle remonditud sae asemel uue oma vajadustele vastava sae poest. Rolleyes
Ma pole siiani VEEL oma 351'e kõrvale uut soetanud aga praegu on asi tõsisemalt käsil. Elektriga iseterituv Oregon oli kilulinna ja sinna, kus seinavool olemas.
Tegin käivituskatse ka 351'le: mitte midagi pole aastast 2002 alates muutunud - 6 kuud seisnud pimedas garaazinurgas, kolm mullipumpa, kolmanda tõmbega toorega eluvaim sees ja neljas ilma tooreta on juba saagimiskäivitus Big Grin
Aga nüüd olen lisaks uutele vaadanud ikka ka kasutatud paremaid pille. Hetkel küll Echol heale kodusaele pakkumine 389 raha aga seegi on tegelikult ju omajagu! Või siis klassike nõrgem hetkel pakkumises 309 raha isend, mis on hobiks ka täiesti piisav.  Kui tahad saada korralikku jämedat puid langetavat ketti a'la .325 ja 1,5 milli (lepiks ka 1,3-millisega), siis pole suurt midagi UUT saagi alla sellise hinna (300-400 eur) valida. Õigemini on: no-named, millest üks on praegu toodud testimisele aga pole veel elu sisse puhunud. See on konkreetselt Hiinast saadetud näidis ilma igasuguse nimeta, sest plasti värv ja toote nimi tehakse Tellijale vastavalt Big Grin
Nii olengi vaadanud ikka ka kasutatud pool-profi ja profisaage aga kui kasutatud ja kapremonditud asjadegi eest tahetakse 250 ja enam raha (Husky 254 eest küll), siis puudub asjal IGASUGUNE mõte! Echo madeinjapan on lihtsalt liiga lähedal hinnaga UUS ja eraisikule 5-aastase garantiiga asi! No näiteks "teadmata ajalooga" aga muidu peris hää Husqy vs uus Echo, siis pole ikkagi kahtlust, mis on õige ost mitte-metsamehele. Hetkel mul küll "tähelepanu all" üks vana Partner400 aga kui mõistliku hinnaga ei saa, siis punnitama ei hakka. P400 on omamoodi ka legend aastast 1984, kui esimene reaalselt kerge ja suhteliselt jõuline (1,7kW) saag, olles selelga tolle 309-rutsise japsi vanavanavanaisa. Ok, jah, uus Husqy 435 on ka alternatiiv aga 50 raha on suur vahe! See on juba lisakett, viilid ja kott vahelt.
See on tegelikult uskumatu, KUI raske on bensuga mootorsae valimine!!! Lisame veel juurde, et Raudalus Stiga-poes on ka päris häid pakkumisi (oma veeb on neil samahea kui null!), on kohe eriti raske! Seal uued korralikud (näppisin, jättis hää mulje küll) madeinchina-itaallased ja mõned vanad Saksa Solo-tehases toodetud isendid (teate küll - suured mutrid!) soodsate hindadega saadaval. Stiga-omad ütlesid, et saagide müük on Eestis rämedalt ära kukkunud! Miks??? Eks ikka see riiklik RMK harvesteride röövraiumis-"majandus", kus saemeestel enam mingit kohta metsanduses pole!
Ükskõik kui heaks meil tehnika läheb,mootorsaag jääb. Ilma selleta ei saa keegi läbi,sest asja paneb paika nõudlus ja vajadus. Samuti on raha määrav. Egas siis harvester igalepoole ka ei tule. Tasuvus on üks vast kõige suurem võtmesõna. Iseasi on muidugi see,et kas selliseid terveid mehi on kes saega vehkida viitsivad.
T.
(03-04-2017, 15:02 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Ükskõik kui heaks meil tehnika läheb,mootorsaag jääb. Ilma selleta ei saa keegi läbi,sest asja paneb paika nõudlus ja vajadus. Samuti on raha määrav. Egas siis harvester igalepoole ka ei tule. Tasuvus on üks vast kõige suurem võtmesõna. Iseasi on muidugi see,et kas selliseid terveid mehi on kes saega vehkida viitsivad.
T.
Muidugi jääb ja need on ju olemas. Lihtsalt reaalne saagimiste arv on nii olematu, et profisaed ei saagi otsa! Siin eespool räägiti tihumeetritest, mis on sae puhul sama tark mõõtühik, nagu mõõdaks labida vanust hektaritega Big Grin See saab olla lõigete arv või täiskoormusel töötunnid, mis sae kestvust näitavad. Erandkorras võib seda ka tihudes/ruumides mõõta, näiteks 1500 tihu tükeldatud 50cm halgu.
Täna ei tükelda enam keegi professionaalselt küttepuid mootorsaega, selleks on täisautomaatsed liinid. Neid renditakse, suurematel tegijatel on omad liinid. Metsas teeb ka masin laasimise ja tükeldamise töö ära, järgi jääbki suhteliselt vähene saemehe töö ja konkreetsete saagimiste arv.
Karta on, et aasta lõikes tehakse erametsades oma hobiks hooldamiseks ja küttepuudeks oluliselt rohkem saemehetööd ja lõikeid, kui "tööstuslikus" metsamajandamises. Ja teine suur mootorsae tööpõld on ehitus, eelkõige palkmajandus. Kumbki neist pole aga suurte/võimsate 50+kuupi ja 2,5+ kilovatti kaalult raskete ja kobakate saagide ampluaa.
PS: maal suurtes metsades pole ma enam aastaid saemeeste brigaade näinud, küll linnas erahoovides puid langetamas/hooldamas ja praegugi näiteks Nõmme rohealadel turbe/hooldusraiet tegemas. Hetkel käib päris kena ja kiire metsakuiva lõikamine ning ära viimine. RMK metsades Riigimetsa rohelise sildi taga nähti millal viimati brigaadi metsakuiva või tormimurdu saagimas???
(03-04-2017, 14:15 PM)PlyVal64 Kirjutas:
Soovitan ka dolmar ps420 üle vaadata. Minule meelib see rohkem kui echo, hinnaks rohelisel makita 4300-l oli 365eurut k-rauas mina sain punase sama hinnaga aga teiselt müüjalt. Lähemalt tutvumiseks ongi makitad espakides või suuremates k-raudades enamus valikut olemas.
Kaal sama kui echo, vibra väiksem ja jõudu rohkem. Njuutoneid ja pöördeid ka rohkem kui japonski sael... Mis eriti meeldib on mõnus podin millega käib, selline mahe hääl kõrvale kuulata.
Tehnilisi näitajaid näeb siit- http://www.rembox.ee/index.php?page=58&action=show_product_details&product_id=2236&group_id=333
Ehk on kellelgi huvi Alaskan Saw Mill MK3 saeraami vastu. 30-tolline versioon, koos 30-tollise plaadi ja kitsa ketiga. Maksimaalne palgi diameeter 60+cm. Võimalik ka osta komplekt koos saega. Shindaiwa 667 (sama mis Echo CS 680). Mõlemad väga vähe töötanud. Sael veel 3 aastat garantiid, esinduses hooldused tehtud.
Edit: kogu komplekt müüdud.
Ma olen seda Makita/Dolmarit näppinud, on ju enengi kiidetud, aga ei jäta kuidagi muljet! Seda siis lihtsal käes hoidmisel ja visuaalsel vaatlusel on samaväärne näiteks Hyundai nime kandva suht teadmata tootja X460 isendiga.
Mis kõige hullem: tolle P351 eelkäija oli mul Solo, oli selle tänaseks Al-Ko korporatsiooni nime all müüdava 643 vanaisa, ja see oli SIGAHEA saag, kuniks kodust pööningult koos Honda peravurriga pihta pandi. Solo ehk siis praegune Al-Ko on Saksa värk, sealt ka vanad-vahepealsed mitte-Rootsi Stigad ja hinnatase on ilus! Vanasti kui mina ostsin, äkki Tooma Tööriistast sajandivahetuse juures, oli Solo teistest pigem kallim, Stihliga samas hinnas. Praegu 643 hind 289 eur aga on vägagi konkurentsis...ja Solo on kõigist teistest palju kergem!!!!
Igal juhul peab Solo ehk siis Saksamaa tehase toode, olema kahe suure (äkki oli 15 või suisa 16 milli) lati kinnitusmutriga mis EI OLE süvendis, nagu pildil. On ka 13-millistega aga need on raudselt suva-hiinlased, nagu enamus Big Grin Kui mul nüüd valesti meeles pole, oli Solol täitsa "oma" mõõt mutritel. Ma ei jõudnudki sellega palju teha, paar kuivanud saart mõisapargis, natuke ehitust ja läinud ta oligi...
Ahjah, kahel pildil ka erinevad latid, ühel 5-neet ja siin suurel 4-neet.
EDIT: saksakeelne Solo kodukas näitab, et Eestis ei tohiks kuidagi 643 hind selline olla, sest suurel koduturul maksab asi 399... ehk jällegi pole enam vahet. Eesti veeb kahjuks petab Sad Lisaks on ka disain juba uuem:
[Pilt: 41JrDYVpN1L.jpg]
Ise vaatasin ka kunagi ja tahtsin solo 651 saagi osta kuid varuosade saadavus tekitas suuri kahtlusi ja jäi ostmatta
Makita profi võsasaag kestis võsas 7 kuud.Mudelit peast ei mäleta aga leiab nr.Esimesel nädalal läks gaasitross puruks.Siis lendas hooratas minema ja siis murdusid sumbutaja kinnitused, siis jäid sangad pihku ja siis läks reduktor.Ja siis läks utiili.
Plaan teha siia väike postitus uue StihlFS460CEM-i kohta koos piltidega.Hetkel üks laiali.Väntvõlli laagrid jälle.Tüüpviga, siduripoolne C4 laager.Starteri pool C3.Kui pildid õigesse formaati saab tuleb juttu.
Garantii?
Või on tehnika kuskilt Lõunakeskuse parklast ostetud?
Uuena ei ole ostetud see saag.Garantiist niipalju, et saag käis margi esindaja juures 3 kuud tagasi väntvõllilaagrite vahetuses.
Mille siis küsimus, sellisel juhul on laagritele ja tööle garantii ju, kui klient just oma laagreid ei viinud Rolleyes
Viga on ilmselgelt bensiinis. Pead seda asepenit kasutama  Big Grin
