(22-01-2014, 23:29 PM)Alts Kirjutas: Vahemärkusena. Infrapuna termomeetrid on juba nii odavad, et tasub kindlasti osta. Otse hiinast koos transpordiga 12.54€:
http://dx.com/p/1-2-lcd-digital-infrared...uAo69JaTGh
Jääb veel osta.ee ja mõned kohalikud kauplused. Võib arvata, et see asi töötab kodukasutuses ka kahekümne aasta pärast ja selle aja sisse mahub kindlasti igasuguseid soojuslekete ja külmasildade otsimisi elamises +palju muud. Hetkehindadega kindel ost ja ei kahetse enda puhul ka ammust 1700 EEKU, kuna on hulga abi olnud.
veel vahemärkuse OT:
infrapuna ja odavus ei käi hästi kokku
sai soetatud Oomipoest üks selline natuke üle 20.- riistapuu
sellega konkreetselt saab mõõta vaid selles keskkonnas mis temperatuuriga on relv ise.
nt. kasutusjuhendis on toodud, et kasutus temp on vist kuni 0C (madalaim keskkonna temp) ma siis võtsin soojast autost relva ja sihtisin maad teades, et on kindlasti + kraad aga sain -9
ja seda ~+3kraadise ilma juures.
peale korduvaid testimisi sai selgeks, et sooja relvaga külmemasse keskkonda minnes ajab selliseid aiateibaid, et tuleb riist vääääga kaugele visata.
ehk siis minuarust pole ka kallimatel need miinused väga suured mis keskkonnas neid võiks kasutada aga kunagi sai ühte kallimat omatud ja sellel sellist kõikumisest tulenevat valetamist ei olnud.
praeguses teemas oleval juhul ei pruugi ka -10 ilmaga saada pädevat tulemust. kindlasti ei saaks seda mina oma odava termomeetriga.
peaks proovima mida ta näitab kui +20...22 toast tulnud seade viia täna õue sinna -15..20C juurde
teemasse kah
kui radikas on 100.- ja pesuks pump maksab juba pea poole sellest ning siis tuleb ju ka lisa vahendite ja töö näol jne.
samas kui on teada, et radikas on juba vana siis mina küll ei mõtleks ja ostas uue radika
peale pesu saad ehk parema tulemuse aga kindlasti mitte uue väärset tulemust.
samuti ei ole termostaat nii kallis vidin ja selle vahetusest tulenev kindlus ei jookse mööda külge maha.
(22-01-2014, 19:22 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: (22-01-2014, 18:30 PM)A.V.S.K Kirjutas: Nu olen lugenud, et kui üks voolik mis radikasse läheb on kuum ehk siis sisseminev on kuum ja väljaminev leige või külm, siis radikas umbes.
Täitsa vale......
Vaata,kui mootoris vesi juba tuline,liigub siis soendusradikasse. Sealt jookseb läbi ja (ventikas muidugi töötamas )juhul,kui radikas umbes,tuleb teiselt poolt voolikust sama tuline vesi kolinal läbi.
Kui ventikas töötab ja radikas oleks ka ideaalselt puhas siis tuleb teiselt poolt hulga jahedam vesi voolikut mööda...... käega saab ju katsuda voolikuid ja võrrelda. Ja kui soe tuppa ei tule....siis on radikas lihtsalt umbes. Muidugi sõltub ka palju termostaadist,kui see õhtal,ei lähe mootor soojaks ja siis ei tule ka soe nii kergesti tuppa....
ei saaks öelda kohe üheselt et vale.
kui radika torud on mustad (seest) siis radikad läbiv vee kogus on väike ja õhk jahutab selle vähese maha
samas kuna vee kogus oli väike siis ei saa õhk sealt piisavalt sooja kätte.
selleks, et saada aimu radika ummistumisest peaks ikka torud lahti võtma ja trassiveega läbi uhtuma
vaadates pilti siis on tegu väga mugava tööga võrreldes paljude teiste autodega kus nii mugavalt üldse ligi ei pääse.
ja ei usu, et peab ka kogu salongi juppideks võtma radika vahetuseks
