Akude tark laadimine
Osadel volkaritel ja Audidel on jah mingi värk selle akuga. Akut vahetades tuleb uus aku arvutiga sisse kodeerida. Mahtuvus, CCA jne. Väidetavalt ta peab arvet pidevalt, palju voolu akus alles on ja selle arvelt oskab vähem vajalikku lisavarustust "kuivale jätta".
(15-06-2020, 12:48 PM)olli Kirjutas:  Osadel volkaritel ja Audidel on jah mingi värk selle akuga. Akut vahetades tuleb uus aku arvutiga sisse kodeerida. Mahtuvus, CCA jne. Väidetavalt ta peab arvet pidevalt, palju voolu akus alles on ja selle arvelt oskab vähem vajalikku lisavarustust "kuivale jätta".
Jah, aga see rehkendus on teadaolevalt vajalik auto enda geneka juhtimiseks ja ahnema lisavarustuse mahalülimiseks voolupuuduse ähvardamisel. Lisalaadimisest ei peaks see miskit teadma.
Aku laetuse hindamisel on see informatsioon kuigivõrd kasulik küll, et sinna vahepeal väliselt voolu juurde pandud. Konkreetselt kokku pole puutunid sellise autoga, nii et ega täpsemalt ei tea mida ja kuidas seal tehakse.
Bmw l juba 20 a tagasi vaja kodeerida laadimine.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Sai siis soetatud järgmine laadija:
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Produ...a_4a_6v12v
Jätsin ööseks järgi ja vilgutab 13.5 13.9 14.4 ja FUL peale mida hakkab sama protsess uuesti, kas see on normaalne või ei hoia aku pinget?
Tegemist kevadel soetatud Exide 95Ah akuga, vaevalt juba õhtal omadega on, mingeid probleeme pole esinenud ja sõidetud pigem pikemaid otsi, kuid kuna vahetan esituledel projektoreid siis sai võetud ka mingi automaatne laadija et toas katsetada ja ka enne talve aku korralikult täis laadida. Aku manuaal ütleb ise et aku peaks laetud olema kui pärast kahte tundi seismist on pinge 14,4. Ehk siis see laadija ei suudagi akut laadida või viga kuskil mujal?
(16-11-2020, 15:59 PM)wwatu Kirjutas:   Aku manuaal ütleb ise et aku peaks laetud olema kui pärast kahte tundi seismist on pinge 14,4. Ehk siis see laadija ei suudagi akut laadida või viga kuskil mujal?
Täislaetud pliiaku pinge on 12,6V
14,4 V on enamvähem max laadimispinge auto peal. Oled kindel, et midagi valesti ei vaadanud? Millega mõõdad?
Veel üks jõudis kammini:
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=2672&pid=490174#pid490174
Mina andsin ämmamammale - tal hea vahel akut  turgutada. Päris täis ilmselt ei lae, aga vähemalt ei lase tühjaks vajuda. Lühisekaitse, esimene vihm ka ära ei tapa - mida veel tahta.
Minu akupargis oli ka vaid üks-kaks isendit, mille puhul FUL ette jäi. Ikka vilkusid järgemööda FUL ja voldid. Samas akud käivitasid küll, mingit häda laadija suutmatus seisukohta võtta ei tundunud põhjustavat.
Kusjuures voldid olid mõne kümnendiku täpsusega isegi õiged.
(16-11-2020, 16:23 PM)Marko Kirjutas:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/exide...Manual.pdf
Charging is sufficient to allow battery to be refitted when the voltage has been stable (14.4 volts) for two hours or more.
Multimeetriga mõõdetuna kerkib pinge üle 14,4 korraks, ilmub kiri FUL, lõpetab laadimise, pinge langeb alla 13 algab uuesti laadimine ja tsükkel kordub.
(16-11-2020, 16:35 PM)v6sa Kirjutas:  Veel üks jõudis kammini:
Nojah, ehk parem ikka kui autopeal, autolt maha võttes näitas 12,52V, eks võtan laadija järelt ja vaatan mis pinget hoidma jääb ja läheb autosse tagasi.
Eks nende Onroad käsnadega ongi nii.
Kõigepealt vaatad poes hinda ja siis asja ning ohoooo ja asi läheb ostukorvi. Hiljem kui asja aku peal proovid siis vaatad akut ja asja ekraani ning pljääääd ja asi lendab prügikasti.
Selle 14,4 peale ei maksa ära ehmatada. See on laadimisvool. Kui laadimine lõppeb siis akud omavad pinge taastumise koha pealt väikest inertsi enne kui nad oma tegeliku pinget näitama hakkavad.
Ma vaatan oma suure auto pealt seda pulli sageli. Kui mootori seisma jätad siis on näit olenevaltt tujust 30,1- 20,9 ja see langeb aeglaselt. 26,4 juurde jääb pidama alles mingi 10 minuti pärast.
Aquila captas non muscas.
(16-11-2020, 18:50 PM)Daff Kirjutas:  Selle 14,4 peale ei maksa ära ehmatada. See on laadimisvool. Kui laadimine lõppeb siis akud omavad pinge taastumise koha pealt väikest inertsi enne kui nad oma tegeliku pinget näitama hakkavad.
See 14,4V on siiski pinge, mitte vool.
Ja ei ole võimalik, et pinge on kas 30,1V või 20,9V.
(16-11-2020, 19:35 PM)virks Kirjutas:
Paljudel, väga paljudel autodel on see siiski võimalik.
Size matters  Wink
Muidugi, 20,9 asemel kasutaksin pigem nummert 28,9, aga mõte jääb samaks.
huvitav miks ei ole võimalik?
(16-11-2020, 20:46 PM)diselist Kirjutas:
Sorry, trükiveakurat on siin. Pinge peab olema näidatud 29,9-30,1, Ja vool ja pinge on ka sassis aga mõte oli arusaadav.
(16-11-2020, 18:50 PM)Mart69x Kirjutas:  Eks nende Onroad käsnadega ongi nii.
A miks prügikasti? Tühja aku laadib päris kenasti peaaeagu täis. Lisaks näitab päris peedi aku ka kätte.
Samas sel ON põhjus, miks Onroad maksab 24 ja korralik "viieamprine" seitsekenpluss.
(16-11-2020, 19:35 PM)virks Kirjutas:  ...
Sest 20,9 V on 12V süsteemi jaoks kohutavalt palju (ehk aku on juba pall) ja 24V süsteemi jaoks lootusetult vähe. Ju seal 0 asemel 9 peab olema ehk 29,9. Säärast näpukat olen isegi teinud...
(16-11-2020, 20:45 PM)Janka Kirjutas:
Size matters  Wink
29V olen nõus.
Aga kui pinge on peale mootori seiskamist 20V, siis on üks aku suure tõenäosusega lühises ja teine üle laetud.
Mina ostsin selle:
https://pood.magaziin.ee/product/akulaad...4a-6v-12v/
Oli piisavalt odav et riskida ja ei kahetse - täitsa toimetab. Ma ei julge muidugi reklaami teha et ostke kõik ja 100% töötab. Kust mina tean, võib olla sain partii ainukese töötava.  Toungue
Sisse-välja pendeldamist laetud aku puhul ei ole täheldanud. Kui on FULL siis jätab rahule. Meeldib just väikeste mõõtude poolest, saab vihmase ilmaga õues laadida, sest saab kapoti kinni lasta.
(17-11-2020, 09:55 AM)Basilio Kirjutas:  Mina ostsin selle:
Mida tähendab sõna ujuklaadija?
(17-11-2020, 10:03 AM)Daff Kirjutas:
Tõenäoliselt on keegi poeneiu tõlkinud ise,usun et mpulsslaadijast on saanud ujuv Big Grin
