Postitused: 138
Teemad: 28
Liitus: Feb 2004
On ka korralikke elektrisaage, palkmajamehed kasutavad ja peavad valule vastu küll. Ema ja tütre probleem muidugi säilib. A kui ikka vaid kankukene kuu aja peale kulub ja tuba tuulutada ei taha... Katsetad ära, eks nina ütleb, palju selle alkülaadi heitgaas puhtam tundub.
Postitused: 7,000
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
Ma soovitaks ka elektrisaagi. Pikimootoriga Makita teeb kõik tööd ära ja mahub igale poole, sarnane Huscvarna küsis uut ajamit kogu aeg ja loobusin tast.
Postitused: 5,293
Teemad: 71
Liitus: Oct 2011
Koduses majapidamises on isegi üks Peugeot´i 1.8kw elektrisaag olemas kuid mujal majandades pole tihtipeale elektrit võtta, tunnelis näiteks. Pealegi koos sae ja elektrijuhtmetega ei tahaks kohe mitte igalpool turnida, sestap elektrisae siinkohal välistaks.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
15-02-2014, 11:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-02-2014, 11:54 AM ja muutjaks oli
diesel.)
ise pole proovind ega sumpsi nuusutand, aga üks semu kasutab mingit sarnast vedelat kõigis väikemootorites (muruniidukid, sad, trimmerid, ...) ja on täitsa ära pööranud. keeldub kasutamast riista, kus tavaline benss sees. ostab meie kohalikust kaubandusvõrgust ja liiter ka kuskil viie rubla kanti, et äkki on sama asi.
Postitused: 2,133
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
Puutusin suvel tollesama Flexoili pealikuga kokku. Küsisin siis ta käest, et mis värk selle imebensuga on. Pidas jupi loengut mida ma mõistagi ei mäleta aga see on meeles, et lisaks heitgaaside puhtusele säästab see ka autust õrnemaid apastraate. Et sääl igast väävleid ja muud jama sees pole või on hästi vähe.
loll on loll olla.
Postitused: 911
Teemad: 169
Liitus: Feb 2006
Tere.
Sellega siis hea autot ülevaatluspunktis presenteerida härradele.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Ülevaatuse jaoks piisab sellest, kui törtsu etanooli paaki kallad. Nii 30-70 koks bensiini kasuks.
Sõber käis ülevaatusel ja co oli ikka väga madal.
Postitused: 3,296
Teemad: 20
Liitus: Apr 2012
mul on olnud probleeme 4-taktilise võsakaga, ´hakkas mingi aja pärast jupsima. Saemeister ütles et bensu probleem ja soovitas seda alkülaatbensiini ... nii tegingi, et kui hakkas vigurdama siis paagitäis või kaks spetsbenssu ja pärast jälle tavaseguga edasi.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Oolen isegi täheldanud seda ja hakanud kalduma olerexi püsikliendiks, kuna see tankla mulle mõistlikult lähedale kaugusesse on tekkinud. Peale esimest tankimist olereksist käivitus auto paremini kui alexelasse raha jättes.
Postitused: 148
Teemad: 1
Liitus: May 2011
Olen kah kuulnud igatsugu lugusid seismajäänud bena rikkiminekust, kuid praktikas pole tähendanud seda rohkem kui ühel korral - kaks talve seisnud 2-taktilise mootoriga lumepuhur keeldus käivitumast. Olin sinna sisse kallanud 98-t koos õliga ja see ei tahtnud enam põleda. Peale värske kütuse sissekallamist töötas jälle. Aga maal motoblokk seisnud küllalt ületalve, kütus paagis ja kevadel korralikult tööle hakanud, samuti seisis saag maist novembrini tangitult ning käivitus kolmandast tõmbest. Niiet mine võta kinni, kus see lõplik tõde ennast peidab....
Postitused: 3,783
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Pole samuti 2T õliga segatud benzaini hapuksminekut täheldanud. Kui sügisel trimmeri jaoks valmis tehtud segu üle jääb, valan suve hakul ületalve seisnud kütuse julmalt trimmerisse ja käima tema läheb. Olen ka ise mõtisklenud, kas seoke teguviis kõikseparem ja õigem on, aga siiani on kulgenud tüsistusteta.
Trimmeriks pisike Homelite, kuubikuid vist 25. Õli marki peast ei ütle, aga kui rahvas nõuab, võin kuuri alla ronida ja länikust pilti teha. Benzain 95 kohalikust Härma Alexela tanklast.
NB! Ei oma mingeid kontakte antud firmaga ega saa reklaamist kasu. Kui veel mossega tiirutasin, siis mõni Alexela bensiinipartii tekitas hõõgsüüdet, seda küll. Väiksemad mootorid - mootorpump, motoblokk, generaator, muruniiduk, ja trimmer pole siiani veel takka üles löönud.
Postitused: 1,070
Teemad: 29
Liitus: Mar 2006
Tõin kevadel 2 viiest kankut 95te üks jäi õue päikese kätte ja teise tõstsin garaazi,nädala möödudes oli õues seisnud bensiin värvunud punaseks sees seinud oli endist värvi,ära põlesid mõlemad muruniidukis ja pärit olid Nestest.
