Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Kui see äkki Rommeli värvides DKW ei ole?
Kui aga IZ 350, siis kindlasti punased triibud!
Tervitab Veteran.
Postitused: 13
Teemad: 11
Liitus: Aug 2008
jah täpsemal vaatamisel on punast näha. Triibud on lihtsalt maha kulunud, värv originaal.
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
Minu arust üle värvitud. Originaalvärvi on näha paagi paremal küljel.
Tehase konveieril:
Pildil on ta kuldne, tegelikult selline kollakasbeež.
Jääme ootama, millal miljonäride püüdmine hakkab.
Postitused: 424
Teemad: 62
Liitus: Nov 2004
Esmasel vaatlusel paistab esitule klaas olema pärastsõjaaegne (ida)sakslane olevat, Bosch´i malli järgi tehtud aga ilma vastava kirjata.
Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Oli ka minul kunagi varajane 350, edasi rändas ta Räpinasse , Taimari kätte ja seal garaažis vist seisab tänase päevani. Erisustest oli minu omal esikahvli leevendi reguleerija plastist mutter AutoUnioni rõngastega, ja esiporikas DKW oma, süütekarbiga oli ka mingi teema , aga ei mäleta enam. Esikahvli ülemise otsa peal see kõverik plekitükk oli sissepressitud DKW logoga.
Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Esimese ratta rumm on sooniline ehk siis trumli väliskülg ...pildilt ei näe kas ka tagumisel ketirattal samasugused sooned sees. Mäletan, et sellised olid vist DKV-l . Raami ja mootori nummer peaks ka siis reetma vast õige aastaarvu. Aga sellises seisus ratast tasuks siis küll endale taastada.
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Täht K numbrite ees näitab et tegu 1948 aastaga.
Postitused: 175
Teemad: 136
Liitus: Jan 2006
Esimestel Iž 350 tel oli esiporilaud alt loogaga, pildiloleval on kinnitused needitud. Võimalik, et esiporikas on ära vahetatud.
Aga tore asi ikkagi
