Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
07-03-2014, 14:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2014, 14:53 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(07-03-2014, 11:36 AM)41Degree Kirjutas: Oma kogemuse järgi saab sellega normaalselt lõigata kuni 3 mm paksu materjali, siis hakkab millegi pärast jube laperdamine pihta. Võib olla on asi ka selles, et "operaatoril" käed värisevad või midagi muud
Võibolla peaks kasutusjuhendis olema nõue operaator enne töö alustamist seespidiselt 50g kõvema karastusjoogiga kokku määrida. Vajaliku efekti puudumisel korrata!
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Minu mälu väidab, et varemalt kui olid eraldi musta ja roostevaba kettad oli lõikekiirus musta metalli sees suurem. Kui tootjad läksid üle universaalsetele, st STEEL/INOX ketastele tekkis sarnane efekt nagu kõigi universaalsete asjadega. Kas kellelgi veel on sarnaseid tähelepanekuid?
Meetriga mõõtnud ei ole, tunde järgi ütlen.
Toimus see unifitseerimine umbes 10 aastat tagasi.
Postitused: 3,114
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Üks äraütlemata hea asi relaka otsa on fiiberketas, mõeldud lihvimiseks, värvi eemaldamiseks jms.
Erinevalt lamellkettast saab jätta sirge pinna ja ei söö metalli. väga hea puidu puhastamiseks, kulub aeglaselt, ei ummistu värvist jms.
Ainumas paha asi selle juures on üle 10,-€ küündiv rahanummer.
Varasemal ajal kasutasin palju ka terasharju, mis erinesid omadustelt ja kestvuselt. Mõni tegi kätest-riietest hetkega siili,, teine kestis pikalt. Väideavalt olla eriti ohtliku asjaga tegu ja kasutada ei soovita, aga üks hea asi oli roostes plekile.
Postitused: 1,057
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Millega puhastda needitud alumiiniumi,kas ehk oleks roostevaba hari ketaslõikurile või mõni plastist hari mõttekam?Liiv,sooda ja klaaskuulid jätaks esialgu mängust väja.Guugeldades roostevaba harja rellakale ei hakanud silma.Tegu nimelt paadi põhjaga ja värv kohati kobrutab ja värvi ning kere vahele tekkinud oksiidi kiht.
Postitused: 4,348
Teemad: 34
http://www.sapagroup.com/ee/sapa-profiil...eerimine2/
http://et.wikipedia.org/wiki/Anodeerimine
Rahvatarkus ütleb, et anodeeritud alumiiniumi pole vaja vigastada. Vigase koha peale tekib kiiresti valge limajas mass ja seda enam ei peata. Ma usun, et parim oleks mingit värvisurma kasutada, kuumapuhurit ei julge pakkuda. Purilennuk Blanikul (duralumiiniumist) ainult värvisurm, muid vahendeid mitte.
Postitused: 1,057
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Keemia jääb ära,sest värvitud epo värviga.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Proovi kuumapuhuriga. Olenevalt värvist annab teinekord päris häid tulemusi.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Üsna hea värvieemaldus on siuke - kalts - lahusti - kile. Kui tuleb siis tuleb, kui ei siis ei lahustu. Alustada võib millegi lahjema/odavamaga, kauba kinnituseks nitrot või atsetooni otsa. EPO värvi kohta ei tea aga ehk kulub see nipp kellelegi teisele ära. Kile pikendab aurustumisaega kümnetes kordades.
Postitused: 3,114
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Peale suuremat lõikumist (40+ketast) ütleks, et Tyrolit + osta.ee 0,50€tk ja kõik ok. alustasin 1mm ketastega, aga paks materjal ja palju keevituste lahti lõikumist, sundisid ikka 1,6mm-st kasutama. Õhema tükid kippusid kõrva äärest vihinal mööduma. 1,6mm ei suutnud lõigates lõhkuda.
Eelpool kiideti vene päritolu Luga kettaid. Oli siin üks uus Luga 250mm ketas suurele lõikajale. Esimese lõike tegi enam-vähem. Teise lõike ajal hakkas ketas nii hullult laperdama, et lõike algusjälg oli 2cm lai. Vibra tahtis relaka käest minema viia. Silmaga nähatavid defekte ei olnud. Läks Makita peale ja kulus lõpuni, sama Tyrolitiga. Elu on kallis, rohkem neid Lugasid ei soovi.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Luga on jah selline kahtlase kvaliteediga ka. Mõni lõikab ok teine aga ajab ainult kollakat vastikult haisvat tolmu välja ja no ei edene
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Mulle siis vist kõik head vene kettad sattunud, kuna kõik mis olnud on, lõikasid normaalselt. Aga see Tyrolit on minu arvates küll viimane p... . No ei lõika need kettad absoluutselt, enne saaks rauasaega ka kiiremini.
Teine halb ketas on Tamo, need ka ei lõika.
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
3m pikkuse ja 14mm paksuse terase lõikamiseks kulub flexovit pro kettaid(125mm;1,0mm) 19tk.
Järgmine nädal proovin teise nimega ketast, äkki kulub vähem.
Postitused: 557
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Mis riist see kabedam peaks olema? Plasmalõikur? Gaasilõikur? Giljotiin? Ma usun küll, et mõnigi kord tuleb relakaga lõikamise kasuks otsustada, sest ei ole võimalust nimetatud tehnoloogiate pruukimiseks või transpordiks.
Postitused: 143
Teemad: 0
Liitus: Mar 2009
Jutt on suuremast rellakast, 17mm paksust viilida väiksega= masohism
