Postitused: 180
Teemad: 16
Liitus: Feb 2012
Tervist,
Oleks tarvis LED tulesi järelhaagisele aga loomulikult selliseid pole leidnud nagu tarvis oleks.
Tarvis sellised tulesi ,millel on ka udutuli ja tagurpidi käik olemas, kuna haagis on momendil valmimisel.
Aga asi pole veel nii lihtne, nimelt ei saa tule kõrgus olla üle 120mm ja pikkus võiks olla ka alla 200mm ja paksus kuni 60mm
(max mõõdud 200X120X60mm)
Loomulikult sobiks tavalised tuled ka aga vaevat noidki on sellistes mõõtmetes saada.
Kes oskab soovitada, kust võiks sellistele parameetritele vastavaid tulesi saada, andku teada.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(10-03-2014, 23:36 PM)juss Kirjutas: Tervist,
Mine tööriista marketisse. Seal on valik päris suur.
Postitused: 11,229
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Otsi kolmnurgata mudeleid. Tööriistamarketis on olemas.
Udu- ja tagurdustuli tuleb siis küll eraldi paigaldada.
Postitused: 1,084
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Mul paadikärul kummikaabel üsna mitu aastat kasutusel.Sellelt lehelt jäi silma lamp koodiga 99ARL2,aga hinda ei suutnud leida ja kuidas tellida?
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Vot just see kummikaabel ongi kõige õigem asi senna kui tahad kestvat asja teha. Need spets madeinchiina kaablid ei kõlba kuskile...
Postitused: 180
Teemad: 16
Liitus: Feb 2012
Sellelt lehelt jah ei saa üksiküritajana tellida, nende jaoks kogused liialt väikesed, suunasid soome edasimüüja poole ja sealt jõudsin carsmat-ini välja, neil peaks ka selliseid tavalisemad letis olema.
Ise tellisin ebey-st.
Postitused: 180
Teemad: 16
Liitus: Feb 2012
Nonii, käruraam tsingist lõpuks tagasi ja huraaga juhtmeid vedama ja ühendama!
Algselt oli plaan juhtmeotsad kokku joota ja liimiga termokahanev peale. Aga väga kehva on omavahel kokku joota 3+2 juhet(mass) ja siis veel lootus, et liimiga termokahanevaga saab ühenduse veekindlaks.
Momendil veel läbi käinud mõte, et panna veekindel harukarp aga pole nii pisikest harukarpi näinud (55mm x 28mm x 300mm) mis mahuks nendesse mõõtmetesse.
Võimalik oleks ka asi ära lahendada pistikutega aga momendil pole leidnud veekindalt pistikut, mis sobikid selleks otstarbeks.
Samuti on keeruline ühe klemmi alla panna mitu juhet, kuna enamus juhtmed on 1,5mm2.
Postitused: 3,204
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
pane tavaline tihe harukarp aga lase sisse silikooni
ehk sellist elektiku silikooni mis ära ei tahene on dielektriline ja just ette nähtud veekindla kaitse moodustamiseks sellistes kohtades.
mina nägin sellist asja müügil elektroskandia poes.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(02-07-2014, 22:30 PM)juss Kirjutas: Võimalik oleks ka asi ära lahendada pistikutega aga momendil pole leidnud veekindalt pistikut, mis sobikid selleks otstarbeks.
Mina ikka joodaks. Pistikud seenetavad aja jooksul ära ja hakkavad jubima. Enda vanal zubrikulisel jätsin alles vaid ühe pistiku - selle mis auto külge läheb!
Ja ei mingit n****i enam!
Kui sa jootele veel süldiga termokahaneva peale tõmbad, no mis saaks veel parem olla? Siilikärssa täis löödud tavaline harukarp, kus kruviklemmid sees, tundub selline "ühe munaga" lahendus. Olen välioludes kasutanud veekindlat karpi ja tavotiga määritud kruviklemme. No käib kah mõni aasta, siis kipub ikka seenetama ja ühendused jubima.
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
4x4 foorumist olen lugenud,e haagise pistikud surutakse tavotti täis seest ja pidi ka poris kestma.Silikooni surud täis,vaja kontrollida parandada miskit siis silikooni sees ei tee ju miskit küll aga tavoti sees.Tavoti sees kruvid ja klemmid ei roosteta.
Postitused: 1,427
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Kui ümber pole vaja ühendada, siis ise ka joodaks. Kuumkahanev rüü ümber ja hea küll. Osadel rüüdel on veel mingi liim või plöks ka sees-need peaks päris kindlad jääma.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Kui peaksin käeseljalt ennustama, siis ütleks, et termokahanevale fööniga kuuma andes läheb see mittetahkunud siilikärss keema ja mullitama ning rikub kõik ära. Igal juhul peab proovitüki peal katsetama.
